мой 2105
ПалСаныч
Модель авто: 21074 2010 г.в.
Благодарил (а): 8 раз
Re: мой 2105
Непрочитанное сообщение ПалСаныч » Сб ноя 06, 2010 15:10:45
ОК. Челнинские железяки качественные, тяги тож бери началовские. Фильтр ДО насоса тоже правильно, лучше с отстойником. :yes:
Curious
Re: мой 2105
Непрочитанное сообщение Curious » Сб ноя 06, 2010 15:46:14
Вояджер писал(а):Поменял монтажный блок... поставил с евро предами.
Сколько баблишек пришлось отдать за него? С какими проблемами столкнулся?
Вояджер
Модель авто: ВАЗ 2105, 4х ступенчатая, 1984 года выпуска, цвет синий, кличу Вояджер
Благодарил (а): 65 раз
Re: мой 2105
Непрочитанное сообщение Вояджер » Сб ноя 06, 2010 15:50:08
осталось только с чулком разобраться у старого хозяина по ходу когдато вылетела полуось и образовалась выработка. когда меняли сальники то увидели эту проблему поставили сальники место сверху над сальником где выработка замазали герметиком сказали пока походит.
Вояджер
Re: мой 2105
Непрочитанное сообщение Вояджер » Сб ноя 06, 2010 15:51:57
отдал за блок 280 грн
проблемы были в том что небыло зарядки от генератора но после детального изучения данного форума нашли решение в колодке Ш11\3 замкнули на Ш11/4 и теперь все нормально работает
Вояджер
Re: мой 2105
Непрочитанное сообщение Вояджер » Сб ноя 06, 2010 15:54:57
Поставил зимнюю резину NordmanRS
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Re: мой 2105
Непрочитанное сообщение Димыч » Сб ноя 06, 2010 16:04:32
Вояджер
С компрессией разобрался? Можно кольца попробывать "прокеросинить"- в каждый циллиндр по 10- 15 кубиков керосина на ночь, свечи наживить, утром выкрутить свечи и крутнуть стартером. Хуже точно не будет, а вот лучше очень может стать. А так машина очень даже ничего ;) .
Вояджер
Re: мой 2105
Непрочитанное сообщение Вояджер » Сб ноя 06, 2010 16:06:01
пока еще не разбирался но с керосином может попробую. Масло потом менять надо?
Димыч
Re: мой 2105
Непрочитанное сообщение Димыч » Сб ноя 06, 2010 16:10:42
Обычно керосинят под смену масла, хотя ни чего страшного для масла не произойдёт- керосин за ночь частично испариться, а 20- 25 гр его в масле не повредит.
Посмотри по темам, очень подробно про это рассуждали.
Вояджер
Re: мой 2105
Непрочитанное сообщение Вояджер » Ср ноя 10, 2010 10:34:20
появился непонятный стук в двигателе. Чувствую скоро грядет капиталка :sad:
Вояджер
Re: мой 2105
Непрочитанное сообщение Вояджер » Ср ноя 10, 2010 10:36:07
А средств особа пока нет. Кольцам тоже амбец. но менять смысла нет чувствую когда начнут менять то оно полезет одно за одним. Эх не вовремя это все
sibir
Модель авто: Классика 21053
Re: мой 2105
Непрочитанное сообщение sibir » Чт ноя 11, 2010 4:48:57
Да не паникуй ты раньше времени малали что там застучало может клапан какой подрегулировать а может ещё какая мелочь .У меня таже за меся два раза лампа давления масла загоралась думал всё капиталка а оказалась датчик давления масла глючит цена вопроса 50 рублей.
Вояджер
Re: мой 2105
Непрочитанное сообщение Вояджер » Чт ноя 11, 2010 7:36:07
Да я особо не паникую но при нагрузке звук становится сильнее и лезут в голову разные мысли. Так что пока делаю музыку погромче и езжу))).
Re: мой 2105
Непрочитанное сообщение Alex » Чт ноя 11, 2010 20:29:26
Вояджер, стук, тем более нарастающий - плохо :eptel:
А ваще машинка хороша для своих лет. Если капиталить будешь, то подумай о переделке в 1,6.
Наши моторы это позволяют.
Вояджер
Re: мой 2105
Непрочитанное сообщение Вояджер » Пт ноя 12, 2010 7:45:13
alex писал(а):Вояджер, стук, тем более нарастающий - плохо :eptel:
Можно и 1,6 но может с гаерами проблемы будут. двиг у меня 1,3 а ставить больше вроде нельзя.
Вояджер
Re: мой 2105
Непрочитанное сообщение Вояджер » Пт ноя 12, 2010 7:47:03
но воще буду собирать деньги надо гдето 4000 грн ну шоб уже с запасом и пополной хотя может и подешевле найти можно
кстати не вкурсе кто нибудь сколько щас стоит капиталка
Fenrir
Модель авто: ВАЗ 21053. карб 2105, БСЗ, 5ст. КПП. ВАЗ 21103 GLI 16v
Re: мой 2105
Непрочитанное сообщение Fenrir » Пт ноя 12, 2010 10:32:04
Ну цены на Украине и в России различаются, но я недавно ремонтировал мотор, узнавал, так вот капиталка с расточкой 12-20тыс. руб. в этих рамках (с зап. частями) . В результате у меня обошлось без расточки только замена: поршневой группы, клапанов, направляющих в 7 тыс. руб. вышло...
Вояджер
Re: мой 2105
Непрочитанное сообщение Вояджер » Сб июл 30, 2011 7:46:02
Ну вот свершилось вчера сделал кап ремонт двигателя заменили поршневую группу поставили поршня мотордеталь кострома 79.4
расточили до 1.5 заменили клапна так как старые потрескались и позападали. Также поставили новые рокера и распредвал. Заменили шестеренку масляного насоса и звездочку на ремне. Мастер долго немог понять как она в таком состоянии ездила. Теперь прохожу обкатку после 1000 км сказали подъехать отрегулировать клапана и поменять масло.
также сказали что может грется и сказали следить за температурой. Немного стал тяжелее пуск двигателя
ну и нада поставить трубку на сапун а то у меня стоял кусок шланга его ставить назад не стали. Но я думаю может его всеже одеть назад а потом когда куплю нормальный поменять
что посоветуете по обкатке как правильно ее пройти
учитывая мои пробеги 20ькм в день с работы на работу я буду ее год обкатывать
