Заменитель нейтрализатора
Благодарил (а): 286 раз
Re: Заменитель нейтрализатора
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн июл 12, 2010 8:15:24
oneo0017 писал(а):Расскажи плиз поподробнее как и что именно ломиком правил...
ну так сам кат почти вплотную к защите подогнулся...есссно вибрация передавалась на защиту ,ну и на кузов.вставил ломик между соединением ката и резонатора и дергал так....трошки опустил от защиты....а ваще здесь была тема по подрезке трубы,где кат с резонатором хомутом соединяется....поищи в темах про инжи на форуме :whistlin:
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн июл 12, 2010 8:29:22
61] Провисший глушитель на новой классике
[17] Народ, а почём у вас бензин?
[126] Свистит бензонасос
[25] Заменитель нейтрализатора
[99] Система охлаждения. Общие проблемы.
[30] Нет мощности все в разделе последние темы на форуме!
Благодарил (а): 2755 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июл 12, 2010 10:18:09
мишаня писал(а):61] Провисший глушитель на новой классике
А чё это?
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн июл 12, 2010 10:32:51
Буйный писал(а):А чё это?
последние темы на форуме-----навигация так сказать,гиде искать :)
дим@n
Модель авто: Renault LOGAN II
Благодарил (а): 134 раза
Непрочитанное сообщение дим@n » Вт июл 13, 2010 19:34:19
oneo0017 писал(а):
Mr_Ice писал(а): на октавии точто забедняет датчик полсе катализатора. по логике на 07 должно быть так же.
Я типо за что купил за то и продаю... спец который мне перепрошивал объяснил мне систему работы разных датчиков и заверил что на классике датчик после ката только следит за работой оного (т.е. выдаст ошибку когда кат засрется) и никоим образом на работу движка не влияет, т.е. сигналов в ЭБУ на изменение каких то параметров не шлет...
А вот перед катом который стоит, тот следит за тем как сгорела смесь в цилиндрах и если есть какие то отклонения шлет сигнал в ЭБУ для корректировки подачи либо топлива либо воздуха...
ну не знаю как у вас, а у меня когда провода от датчика оторвались машинка заметно хужее бегать стала и кушать больше
oneo0017
Модель авто: ВАЗ-21054i, 2010 г.в., БК Штат, Шумка, ЧипТюнинг
Непрочитанное сообщение oneo0017 » Чт июл 15, 2010 17:05:44
Сегодня решил поправить провисшую трубу...
Как писал ранее, после замены нейтрализатора на трубу, она встала вокурат как и был нейтрализатор... т.е. задний ее край сильно уходил вниз...
Делал так: Поддонкратил штатным домкратом автомобиль (на максимально возможную высоту) в районе заднего правого колеса... под трубу (в район заднего крепления трубы-заменителя) положил колесо и на него доску... опустил домкрат полностью и потом проделал операцию по проверке амортизаторов :) т.е. раскачивал авто за каждое из крыльев, что б труба хорошенечко просела... поднял , вынул колесо с доской... и ... вуаля... труба стала практически идеально параллельна кузову :)
Теперь при выезде из гаража не за что не цепляюсь :)
oneo0017
Непрочитанное сообщение oneo0017 » Чт июл 15, 2010 17:09:02
Еще раз повторюсь... если у вас не забит нейтрализатор НЕ снимайте его... понту никакого, только вонять стала сильнее и звук чуть усилился... абсолютно никакой прибавки мощьности нет, расход не снизился ни на грамм...
Я б поставил его назад, да лень опять лезть под машину :)
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июл 15, 2010 20:21:16
oneo0017Не сомневался ни в твоём методе "подъёма ката", ни в отсутствии смысла съёма исправного ката. :cigar:
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Чт июл 15, 2010 20:44:39
А я тоже как то хотел трубу вместо него поставить.Снял катализатор,посмотрел,а оттуда кто то все внутриности выбил, ну я его назад и поставил :xa: Только жалко что заранее купил трубу чтоб вместо него поставить :sad:
oneo0017
Непрочитанное сообщение oneo0017 » Чт июл 15, 2010 20:46:45
Igor001/7 писал(а):А я тоже как то хотел трубу вместо него поставить.Снял катализатор,посмотрел,а оттуда кто то все внутриности выбил, ну я его назад и поставил :xa: Только жалко что заранее купил трубу чтоб вместо него поставить :sad:
Ну уж и поставил бы трубу :) раз купил... она хоть смотрится поаккуратней и просвет с ней чуть шире :)
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Чт июл 15, 2010 20:50:01
oneo0017
Ну я её поставил,а она видать криво сделано,поставил,завёл,а из стыков с системой сифонит по страшному,как будто прямоток поставил LOL Даже поехал купил спец.герметик для выхлопной системы замазал(всё по инструкции) один фиг :ermm: Ну думаю что делать,придётся ставить обратно кат,поставил и не сифонит :)
Вот такие пироги...
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июл 15, 2010 20:51:47
oneo0017 писал(а):Ну уж и поставил бы трубу
Вопрос прохождения ТО отменили? Эси без бабла.:wacko:
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Чт июл 15, 2010 20:53:31
Да я этот тех.осмотр как то совершенно ЗАКОННО прошёл с отключёнными задними тормазами и не работающим ручником :wacko:
P.S. Задние тормоза я починил :look:
oneo0017
Непрочитанное сообщение oneo0017 » Чт июл 15, 2010 20:59:25
При существующих нормах и правилах законного прохождения ТО финансовый смысл прохождения законно отсутствует :D (особенно если машина новая)
т.е. мед справка если даже проходить комиссию законно выходит около 700 р. , действует она 3 года... "купить" талон ТО стоит 1 К р. , на новую машину ТО идет на 3 года... для прохождения ТО официально надо огнетушитель 300 р и аптечку 150 р. , плюс время на прохождение мед комиссии 2 дня, плюс стояние в очереди на ТО 1 день минимум... ИТОГО: официально имеем 3 потраченных дня и 150 р чистого убытка :) а если еще мент дотошный попадется и дое..тся как пьяный до радио , то еще и гемороя хапнешь :)
ОНО ВАМ НАДО :D
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Чт июл 15, 2010 21:02:49
oneo0017
Это называется "занимательная математика" LOL
oneo0017
Непрочитанное сообщение oneo0017 » Чт июл 15, 2010 21:14:23
Igor001/7 писал(а):oneo0017
Это называется рациональный подход :)
Я вот даже в магазина как то недавно пасту зубную покупал... один тюбик 75 мл стоит 18 р (за точность цен сейчас не скажу, примерно) а тюбик в 100 мл стоит 24 р. ... пасты разных производителей , но одного класса... так вот в пересчете на 1 мл выгоднее брать тюбик за 24 р. - экономия составит около 1,5 р :D и не потому что мне 1,5 р. жалко , а потому что это рациональнее :D
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Чт июл 15, 2010 21:21:01
oneo0017 писал(а):Я вот даже в магазина как то недавно пасту зубную покупал... один тюбик 75 мл стоит 18 р (за точность цен сейчас не скажу, примерно) а тюбик в 100 мл стоит 24 р. ... пасты разных производителей , но одного класса... так вот в пересчете на 1 мл выгоднее брать тюбик за 24 р. - экономия составит около 1,5 р и не потому что мне 1,5 р. жалко , а потому что это рациональнее
:hmmm: :)
Leko
Модель авто: ВАЗ 210740, Двигатель21067, Евро 3, 15,09,2010г.
Благодарил (а): 37 раз
Непрочитанное сообщение Leko » Чт окт 14, 2010 19:48:57
Да буквально 5 минут надо , что бы поднять катализатор повыше. Перед ним гофрированое соеденение, а после него отпустил болты на соеденении, прижл его рукой вверх, сколько хватило сил, и затянул болты обратно. Там он и остался. Клиренс 16 см получился.
Только после этого надо основной глушитель чуть опустить и сдвинуть влево на пару см, что бы дополнительный глушак не стучал о днище и о задний амартизатор.
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт окт 15, 2010 8:02:25
Leko писал(а): Перед ним гофрированое соеденение,
это на Евро 3.на Евро 2 желательно подогнуть вверх трубу до доп.глушака...у мну само собой получилось.об кусок плиты...подогнулось :D :thum1:
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пт окт 15, 2010 13:16:12
мишаня писал(а):об кусок плиты...подогнулось
Дорожники заботятся об увеличении клиренса наших машин LOL
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт окт 15, 2010 13:20:16
Igor001/7 писал(а):Дорожники заботятся об увеличении клиренса наших машин
и не угадал.труженики полей (w00t)
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пт окт 15, 2010 13:45:36
мишаня писал(а):труженики полей
:) А они сообща работают :yes:
An_Doctor
Модель авто: ВАЗ 21074 "Жучка" 2007год
Непрочитанное сообщение An_Doctor » Вс ноя 21, 2010 14:12:15
нет, но принцип один и тот же!!! :beer2:
Enngel
Модель авто: ВАЗ-2107
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Enngel » Сб янв 22, 2011 16:07:07
Привет всем!
Дык так никто и не ответил участвует ДК2 в управлении двигателем. Ведь если его просто отключить двигатель начинает тупить и перерасходовать топливо.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Сб янв 22, 2011 16:22:17
Enngel писал(а):Привет всем!
естественно участвует
он контролирует полноту сгорания топлива
если смотреть по компу то на дк1 активно меняется напряжения и по изменению этого напряжения мозги рассчитывают состав смеси, а дк2 должен иметь постоянное напряжение и комп считает что дк1 правильно работает, наверное при желании дк2 можно заменить постоянным резистором
Вернуться в «Инжектор»
