Моя белая Ваз-21045 дзеля
Благодарил (а): 2198 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт янв 15, 2009 10:30:04
Murz55
в гараже или на улице машинка хранится?
Murz55
Модель авто: ВАЗ 21045
Непрочитанное сообщение Murz55 » Чт янв 15, 2009 13:12:33
К сожелению на улице :( ,гараж на другом конце города :(
yuris
Непрочитанное сообщение yuris » Чт янв 15, 2009 20:11:03
Если очень нужно завести,можно брызнуть в воздухан аэрозоль для пуска,при этом свечи должны быть отключены.Проверь компрессию,без нее дизель не "двигло". :unsure:
Murz55
Непрочитанное сообщение Murz55 » Пт янв 16, 2009 4:22:06
проверить нечем и как я не выкурсе %) ,нодумаю проблема решилась :) ,вобщем с очередным севшим аккумом я проверил плотность электролита была 1,19 ну для нашей зимы всамый кул эт 1,31 :) ,вобщем я в магаз за электролитом :) ,купил плотностью 1,40 ,вылил в банки почти литр точнее 800мл ну назарядве стоял примерно 6-7 часов при плотности 1,27 поставил со второго раза завелась :D
yuris
Непрочитанное сообщение yuris » Пт янв 16, 2009 17:41:57
Поздравляю! :mbounce:
Murz55
Непрочитанное сообщение Murz55 » Сб янв 17, 2009 12:41:33
пасиба :) ,ну вобщем заночь погонял плотность стала 1,31 вобщем сполпинка заводица :)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб янв 17, 2009 20:55:44
Murz55
А ларчик просто открывался LOL
Murz55
Непрочитанное сообщение Murz55 » Ср янв 21, 2009 4:56:03
-25 с утра полёт нормальный к вечеру чёт не очень но всёравно :)
Добавлено спустя 14 часов 46 минут 47 секунд:
сейчас у нас -32 завелась с пинка полёт нормальный :) ,правдо стоит в холодном гараже даможет даж и на улице только совсех сторон не дует
Murz55
Непрочитанное сообщение Murz55 » Ср фев 11, 2009 17:51:49
ну вобщем расход в городе от10 до 17 эт с автазапуском :( ,по трасе за 300кс сьело помойму меньше 20 литров :mbounce: :mbounce:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт фев 12, 2009 8:26:37
Murz55
разница по городу и по трассе кардинальная :O
kod_slip
Непрочитанное сообщение kod_slip » Чт мар 19, 2009 22:29:30
Привет Murz!)
Как доволен машиной?
У меня тоже трактор!)))
Тож 2002 года!! :cool:
Murz55
Непрочитанное сообщение Murz55 » Пн мар 23, 2009 11:58:25
Здарова :) ,а де живёш ???
я тут паузнавал это бумер 324 в четвёрошной шкуре %) ,так движка радует вот только недавно пракладку пробило в 4х местах :( и ремонт дорого встал :( ,и запчастей ненайти :( ,а капиталить бессмысленно :(
kod_slip
Непрочитанное сообщение kod_slip » Вт мар 24, 2009 17:15:50
Я в Питере)
всмысле бумер 324?)
вытянуло болты восьмые?
да запчасти это ппц(
топливный фильтр по всему питеру тока в одном месте нашли(
Murz55
Непрочитанное сообщение Murz55 » Ср мар 25, 2009 14:17:00
какие болты ??? блин я хз двигатель сделан по двигателю от бумера 324 фарсунк и насос от него и ГРМ тож по его типу сделан
kod_slip
Непрочитанное сообщение kod_slip » Ср мар 25, 2009 20:01:06
http://www.zr.ru/articles/42237
смотри пункт В
вот инфа о двигле... а насчёт БМВ помоему кто те херню сказал)
за основу был взят дизель VW Golf 1976 года, чей блок цилиндров и по размерам, и конструктивно был почти идентичен полуторалитровому мотору ВАЗ-2103. Затем настал период «подгонки» блока к уже имеющимся серийным деталям: клапанный механизм от ВАЗ-2108, чугунный коленвал от ВАЗ-2103, шатуны от ВАЗ-2121, а подшипники, выпускной коллектор и еще кое-что по мелочам — от «копейки». А поскольку такой высокоточной отечественной топливной аппаратуры, как легковой ТНВД на тот момент не существовало (как, впрочем, и сейчас), двигатель стал изначально комплектоваться насосом Bosch. Для этого пришлось отказаться от цепи ГРМ, заменив ее на зубчатый ремень. Были разработаны новые стартер с редуктором, вакуумный насос, большой радиатор, фильтр тонкой очистки топлива с подогревом, изменена форма крыльчатки водяного насоса, усилена шумоизоляция салона и моторного отсека. В дальнейшем, при налаживании производства получивших индекс ВАЗ-341 дизелей на АО «Барнаултрансмаш», чугунный коленвал заменили на стальной от 1,7-литрового «нивовского» двигателя, увеличив таким образом ход поршня и, соответственно, рабочий объем, который на «товарных» ВАЗ-21045 стал равен 1524 куб. см против прежних 1452 «кубиков».
Murz55
Непрочитанное сообщение Murz55 » Вс апр 05, 2009 17:25:55
вобщем после того как пробила прокладку в 4х местах её поменяли + помыли фрсунки и всё что можнобыло промыь :) ,расход стал 7 литров :) ,тяга стала лудще всё стало лудще :)
Murz55
Непрочитанное сообщение Murz55 » Вт май 05, 2009 1:36:37
вобщем 04.04 в 21,00 по омску сбил я 99 на светафоре :( ,у меня нет заднего правого крыла :(, у него переднего левого покацало капот и правое крыло + разбиил фаору и оторвал ему бампер ,а у меня только крыло :) крепкое сцуко четвёрко :)
Пятикантроп
Модель авто: Ваз-21074i, 2007 г.в., белоснежка, чехлы и колпаки доработками не считаю, а значит поный сток.
Непрочитанное сообщение Пятикантроп » Вт май 05, 2009 3:10:48
Murz55 писал(а):вобщем 04.04 в 21,00 по омску сбил я 99 на светафоре :( ,у меня нет заднего правого крыла :(, у него переднего левого покацало капот и правое крыло + разбиил фаору и оторвал ему бампер ,а у меня только крыло крепкое сцуко четвёрко
Во первых привет землякам, во вторых действительно интересный агрегат у тебя, а в третьих кто кого сбил я не понял если у тебя зад помят а у него перед, значит это он тебя догнал.
Murz55
Непрочитанное сообщение Murz55 » Вт май 05, 2009 8:41:35
еслиб ты навстречах омской класики появлялся тыб видел мой зад ;)
Пятикантроп
Непрочитанное сообщение Пятикантроп » Вт май 05, 2009 8:49:45
Murz55
Да я бы с удовольствием но просто встречи проходят так что или времени нет или по бензу засада, плюс еще жена беременная и она просто не понимает зачем ехать на такую встречу, и не объяснищь ей, но постараюсь все равно как нибудь приехать.
Murz55
Непрочитанное сообщение Murz55 » Ср май 06, 2009 17:33:48
мы на художки каждый вечер с 20,00
Пятикантроп
Непрочитанное сообщение Пятикантроп » Чт май 07, 2009 2:54:25
Murz55
Ясно буду иметь ввиду, я работаю рядом на ленина,и вот ни как не вырвусь.
Viktor
Модель авто: БелИй приора и тёмно-серозеленый гранта)) Ваз 21045 1.5 дизель продан; Ford Escort 1.6D продан; Ваз 21074 1.6 инж. продан
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение Viktor » Вс авг 16, 2009 9:40:02
Скажи Murz55 в эту часть (на фотке короткая стрелка) ты сам переставил или с завода так?
Murz55
Непрочитанное сообщение Murz55 » Пн авг 17, 2009 11:49:18
сам переставил и вобще щяс там стоит кастрюля резаная типо бюджетного нуливика и едет лудще :)
Viktor
Непрочитанное сообщение Viktor » Пн авг 17, 2009 15:02:23
Murz55 писал(а):едет лудще
А можно по подробней насчёт резной кастрюли?
