стук или хруст в поворотах на кочках
Talamaur
Модель авто: ВАЗ 21074
Re: стук или хруст в поворотах на кочках
Непрочитанное сообщение Talamaur » Сб июл 10, 2010 21:13:00
постукивания какого характера? тонкие звонкие металлические, не металлические глухие, ну в общем какие на звук? У подними ту сторону где звенит/стучит. Подергай колесо: лево- право как при проверке тяг, верх-низ как при проверке шаровых и подергай вверх-вниз калесо так, как будто по кочкам скачет, т.е. за край диска и резко вверх-вниз. У меня болтаются не сами сайленты в верхнем рычаге- а именно рычаг с сайлентами на болте в стойке. Кстате при повороте стук может идти еще из-за того, что при повороте ухо на цапфе (то куда тяга вставляется) может доставать до упор на рычаге и при малейшем движении подвески- стучит по нему
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Вс июл 11, 2010 20:03:36
звук похож га хруст. звук исходит с левой стороны, точно непонятно, так как отдается по все левой стороне, даже на корпус крыла "удар" ощущается. В подвешенном состоянии колесо дергал - все в норме. Раскачивали на месте вдвоем левую сторону так, что на кочках не исполнишь таких колебаний LOL - все норма. И вверх за крыло поднимали, один раз щелкнуло и все. Такое ощущение, что то вылетает с посадочного места, и потом обратно запрыгивает. Причем ведь при торможении легко машина носом клюет (ход подвески 2-3 см) и щелкает. Если тока суппорт мозг парит :wacko:
Благодарил (а): 862 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс июл 11, 2010 20:07:08
Такая же херня, буйный как то намекал на шаровые - если даже нет люфта в них, то на ходу он вполне может быть. Просто рулевые легче проверить, нежели хитрые шаровые. Скоро буду менять.
Talamaur
Непрочитанное сообщение Talamaur » Вс июл 11, 2010 22:29:13
Ну, имхо, если не шаровые и не сайленты- остается стабилизатор концами достает до рычага (было так у брата): заглянь, может есть отметины? Ну и как смешной вариант- попал куда-нить камушек и теперь мозг делает (смешной-то смешной, а сам попадался- месяц потом его искал).
Ну или выедь на пустую дорогу с ямами и проеть с открытой дверью. Я даже вывешивался до земли- искал звон снизу
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн июл 12, 2010 18:30:47
Купил 4 новых шаровых
Кто юзал шаровые фирмы "Надежда"?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн июл 12, 2010 20:04:49
Medved@790 писал(а):шаровые фирмы "Надежда"?
звучит гордо
не знаю, не юзал
ЗЫ нашелся таки стук, даже не стук а уже постоянное блямканье справа -откуртился правый суппорт,
хотя разбор пошел на аммо, в результате был сломан болт глухарь крепления аммо к рычагу, и был успешно заменен по известной технологии
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн июл 12, 2010 20:08:40
ладно, в выходные постараюсь полностью заменить, 39 тыщ, все меняется, все утекает :sad:
апнем тему!!!
Besenok
Непрочитанное сообщение Besenok » Чт июл 22, 2010 20:59:06
:wbounce: нашли причину стука!!! В результате поменяли 3 шаровые (2 верхние, 1 нижнюю на левом колесе), проверили ступицу и суппорт и все это обошлось в 1000 рубликов вместе с работой :rant: А причина была - вы не поверите, всего лишь одна гайка немного ослаблена: гайка балки. Ключем пробовал сам когда то тянуть - не тянулось, а в сервисе подлиннее рычаг и крутанул эту гайку, т.е. подтянул :wall: Вот теперь чувствую себя полным ламером :slap:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт июл 22, 2010 21:03:42
дааааааа, мне мой дед как то грил что балка может стучать :sad:
тоже долго не мог найти причину
сначала центральная рулевая тяга хрустела - замения
потом переблямкивания при проезде кочек на поворотах - шаровые позавчера все заменил
теперь всё отлично!
кто юзал шаровые надежда?????????????
Непрочитанное сообщение олежек » Чт июл 22, 2010 21:16:38
Medved@790 писал(а):кто юзал шаровые надежда?????????????
чего буяниш!?!?!?! :devil: все тебя слышат...
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт июл 22, 2010 21:18:01
чтоб заметно было, таймсньюроман :pop:
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Пн июл 26, 2010 7:56:48
Шаровые "Надежда" - барахло, впрочем как и рулевые тяги.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн июл 26, 2010 14:39:04
оооочень вовремя :-J
Besenok
Непрочитанное сообщение Besenok » Пн июл 26, 2010 16:13:28
Надежда умирает последней :D
rodin
Модель авто: ВАЗ 2107 84 г/в
Непрочитанное сообщение rodin » Пн июл 26, 2010 16:31:53
Проверь затяжку сошки маятника. Если ты её один раз не дотянул то в последствии есть вероятность того что будешь подтягивать постоянно. Просто разбивается посадочное место сошки куда входит палец рулевой тяги. Просто разшплинтуй и подтяни, если тянется готовь сошку, желательно б/у с разборки.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн июл 26, 2010 19:56:44
rodin, это кому адресовано? :pop:
rodin
Непрочитанное сообщение rodin » Пн июл 26, 2010 21:16:15
Medved@790я так думаю тебе.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт июл 27, 2010 15:23:05
rodin
протянуто сразу после покупки машины у старого хозяина после 9тыс пробега...да это и не важно - слежу постоянно, шаровые поменял неделю назад - всё айс, люфта не было, думал наконечники, а оказалась левая шаровая свободно перемещающаяся...
Besenok
Непрочитанное сообщение Besenok » Ср авг 18, 2010 7:35:42
Избавился от стука слева, теперь появился легкий стук справа :wall: на мелких кочках (постукивания). Думаю шаровая нижняя постукивает (верхнюю менял - хотя не исключено что и она тоже, но пробег чуть более 500 км). Запарился искать. Чувствуешь себя сыщиком, в эксплуатации отечественного автопрома :hmmm:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср авг 18, 2010 18:57:26
:hmmm: така же фигня, среднюю поменял - похрустываний не стало, появились переблямкивания при переезде через колею, поменял шаровые - появились похрустывания :slap:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср мар 23, 2011 22:15:26
Besenok писал(а):нашли причину стука!!! В результате поменяли 3 шаровые (2 верхние, 1 нижнюю на левом колесе), проверили ступицу и суппорт и все это обошлось в 1000 рубликов вместе с работой :rant: А причина была - вы не поверите, всего лишь одна гайка немного ослаблена: гайка балки. Ключем пробовал сам когда то тянуть - не тянулось, а в сервисе подлиннее рычаг и крутанул эту гайку, т.е. подтянул :wall: Вот теперь чувствую себя полным ламером :slap:
Подскажите, пожалуйста, где гайки(болты) крепления этой так называемой балки? Сколько их, и откуда крутить- из ямы или из-под капота? Судя по симптомам, у меня как раз в этом проблема. Стук при торможении (резком, после какого-то времени езды). После этого резкого торможения стука какое-то время нет. При торможении назад- есть. Кажется что-то ездит туда-сюда. Перерыл практически весь форум, это самое похожее. Остальные элементы подвески отличные (относительно :rolleyes: ), все проверено. Заранее спасибо.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср мар 23, 2011 22:44:27
Фото балки
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Чт мар 24, 2011 6:10:57
один мощный болт и два закладных болта из лонжерона, с каждой стороны
тут неплохо показано с фотками
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?show ... 0%EB%EA%E8
Besenok
Непрочитанное сообщение Besenok » Чт мар 24, 2011 6:37:18
подтяни еще гайки (на рисунке красным) и еще на рисунке узел зеленого цвета (балка) за ним есть гайка
Вот слева справа видишь отверстия-там тяни
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт мар 29, 2011 19:51:39
Спасибо mik58 и Besenok за подсказку!!! Оказался отпущенным болт, крепящий балку (на фото выше). Болт, который горизонтально. Я его тяну, а он крутится и крутится, даже руками. :wacko: Резьба сорвана, да еще и мелкая, не стандартная. Совсем, было, расстроился, но пошарившись по старым запасам (еще со времен ЗАЗ 968, был у меня несколько лет), нашел две гайки. Накрутил, затянул, и все стало ОК! Доволен, как слон, ведь год ездил с этим стуком и не мог его обнаружить.
Да, а гайки на вертикальных болтах (последнее фото) вообще невозможно подтянуть, не сняв нижний рычаг.
Крутил все из ямы. И еще возник вопрос- гайки осей рычагов тянуть что есть дури, или норма есть? Я, все что толще 10 мм, тяну сколько сил есть
Вернуться в «Ходовая»
