Недостаток бензина на высоких оборотах в режиме "газ в пол"
Re: Недостаток бензина на высоких оборотах в режиме "газ в п
Хотел тему создать, но думаю тут вопрос к месту. Недавно заметил такую хрень (раньше не было). При разгоне в пол на третьей на оборотах близких к 5000 происходит какой-то рывок (один), при обгоне обычно. На четвертой тоже бывает, при скорости, близкой к максимальной. А максимум у меня всего 118, по жпс, (по спидометру-то все 145). При долгой езде " в пол" рывков нет, я так обычно и езжу, если днем и дорога хорошая. Редуктор 4,3. Колеса 175/70/13. При сотне по спидометру где-то 4100 по тахометру
swarscheg
Такая же хрень, только после 80 км/ч начинаешь притапливать педальку, начинает дергаться, как если бы бенз кончился. Бензонасос поменял, карб прочистил, бензопровод тоже, шток заменил, правда езжу на 80-м бензе, но раньше такого не было, зазор контактов в контактной группе трамблера думаю еще проверить завтра.
Nikol@
- Модель авто: ВАЗ21070 2001г.в. сентябрь; 1,5 л.; карбюратор ДААЗ 2107-1107010; ярко-белый
И у меня такая же хрень: на третьей дунул 4000 оборотов, задергалась и начала терять скорость, как-будто бензин перестал подаваться, выключил скорость опять заработала и четвертую воткнул, пошла нормально. Потом еще проверял как-то вроде нормально, но периодически бывает. И когда газ в пол жму (эконометр за пределы зоны лезет), чувствуются небольшие подергивания, и не едет она, а как-то ТУПИТ, если чуть приотпустить педаль (на край красной зоны), она начинает плавно разгоняться и быстрей быстрей. И так набирается скорость.
Что может быть?
Бензонасос правда в жару отказал однажды, и спускать бензин стал, когда утром в гараж прихожу приходится вручную накачивать. Мош ето он?
Что может быть?
Nikol@
Проверь бензонасос,если с утра каждый раз подкачивать надо для нормального запуска,то тут или ремонт или замена,ну и выступание штока проверить бы
Nikol@
Говорят есть бензонасос, которому пофигу жара, ПЕКАР что-ли?! Это он? Да бензонасос уже каждое утро накачиваю вручную
. Нада менять. Но раньше не накачивал, а ситуация при тапке в пол такая же была. Может он уже работал плоховасто, а теперь вообще уже смерть идет ему!?
Зазор штока 1,2 мм?
Зазор штока 1,2 мм?
Вот тут обсуждение есть Бензонасос ДААЗ VS Pekar ,почитайNikol@ писал(а):Говорят есть бензонасос, которому пофигу жара, ПЕКАР что-ли?!
Выступание штока 0,8-1,3 ммNikol@ писал(а):Зазор штока 1,2 мм?
