передние колодки не полностью расходятся
Vovk
- Модель авто: 21053, ГБО, БСЗ и др
Димон на зелёнке
Re: передние колодки не полностью расходятся
За счёт упругости манжет и биения диска.NikVE писал(а):за счет чего расходятся колодки?
Если просуммировать два последних сообщения, то будет верный ответ на причину "отвода" передних колодок.Хотя,
Это первое и главное.Димон на зелёнке писал(а):За счёт упругости манжет
NikVE
как-то примитивно и не надежно это! доверить расхождение каким-то хилым резинкам!
думаю сделать так: поменять цилиндры. Вопросы однако:
1) какие надо взять? что лучше и чего остерегаться?
2) если греется правое переднее (и немного заднее) и увод именно вправо при торможении - то на этом переднем надо менять или как? или на обоих колесах передних?
3) надо ли менять и суппорт?
Более 40 лет работало исправно, если колодки не доводить до "металла".NikVE писал(а):как-то примитивно и не надежно это! доверить расхождение каким-то хилым резинкам
Это значит, что левый борт не тормозит должным образом.NikVE писал(а):увод именно вправо при торможении
Незачем.NikVE писал(а):надо ли менять и суппорт?
Лучше так.NikVE писал(а):или на обоих колесах передних
Ох, ох, ох...NikVE писал(а):какие надо взять
NikVE
блин, однако: а почему тогда, как загнали под резинки цилиндров правого переднего колеса тормозуху, то резко увод уменьшился вправо (только при торможении, в тяге нет увода), но очень быстро (через 2 дня) опять все вернулось назад?Буйный писал(а):Это значит, что левый борт не тормозит должным образом.
NikVE
сеня смотрели задние тормоза. На одном (правом) весь барабан в масле оказался - сдох сальник полуоси. Заменили, напильником пошоркали замасленные колодки, загнали на катковый стенд (делал в сервисном центре "Автолада"), покзания: задние тормоза - расхождение 1% по усилиям, передние - 30 %. Но начали "лечить" - "мы педальку не дожали, все пучком"! Поехал - тянуть меньше вправо стало, но тянет. Получается, проблема все-же в передних тормозах. Почему такое расхождение? Думаю, надо смотреть левую сторону, попытаться "расходить" цилиндры. Как думаете?
NikVE
По руски, вродь писАл...А?Буйный писал(а):Это значит, что левый борт не тормозит должным образом.
Как временная мера проканает.NikVE писал(а): Думаю, надо смотреть левую сторону, попытаться "расходить" цилиндры. Как думаете?
Andrre
- Модель авто: ВАЗ 21074
Так устроена тормозная система, точнее конструкция нет усилия нет и нажатия, расход колод естественныйNikVE писал(а):а я вот до сих пор не пойму: за счет чего расходятся колодки? нет там пружины для отвода. тогда почему отходят?!
W25
- Модель авто: 21053-продается.
Первое: Объясните мне кто нить, что за канавки имелись виду, я когда цилиндры менял, никаких канавок не видел.
второе: Вправо уводило, когда внутренний цилиндр заело и эта зараз, сожрала колодку до метала, в право тянуло только в путь. Заменил цилиндр, колодки, все едет прямо.
