холостые обороты
killerpaf
- Модель авто: ВАЗ 21074i 1,6 (2005 г.в.)
Re: холостые обороты
Неа не помогло, завел с утра и после 5 минут прогрева обороты не упали, давлинул газ и 1500 на тахометре и так пока не перезавел.
Видимо придётся ДМРВ менять.
Блин а так хотел БК купить...
BORODA
Нет, торопиться не стоит. Надо , как Игорь советует, на диагностику съездить. Подключать МТ10 и смотреть все параметры.killerpaf писал(а):Видимо придётся ДМРВ менять.
killerpaf
Ну чтож, поеду на диагностику, 750 р диагностика всё ж дешевле, чем 2100 за датчик.
Денька через 2 отпишусь...
sergant02rus
killerpaf
Вобщем поменял я ДМРВ (взял у знакомого с 21074 2008 года, а ему дал свой). Результат не изменился, значит ДМРВ не причём. Позвонил диагносту, объяснил ситуацию с заменой датчиков, тот спросил про чек, типа если не загорается, то он мне не поможет и сказал что дело в прошивке. Позвонил другому диагносту, тот записал меня на пятницу. Так что в пятницу может результат будет.
Это не диагност, а прохвост. Точнее, он никакого отношения к диагностике авто не имеет.killerpaf писал(а):тот спросил про чек, типа если не загорается, то он мне не поможет
killerpaf
ну, не знаю, ребята про него хорошо отзывались. Но ладно, поеду в пятницу на диагностику...
Leko
- Модель авто: ВАЗ 210740, Двигатель21067, Евро 3, 15,09,2010г.
У меня новая семёра , пробег 1000км. С самого начала холостые обороты ниже 1000 не падают.
И что их ни как не отрегулировать без вмешательства в мозги, кто скажет?
killerpaf
Съездил к диагносту, тот спросил проблему, потом подрубил оборудование, затем попросил пару раз вкл, выкл зажигание и сказал - ДПДЗ, отсоединил провода от датчика и сказал заводи, я завёл (уже прогретую) обороты в норме (до 900, на глаз), потом он тяганул трос и обороты подскочили до 1500, как с утра при прогреве, и не падали пока не перезовёл. "Глуши..." - сказал диагност и начал снимать ДПДЗ.
Померел тестером сопротивление и отправил меня в магазин за новым. Я привез новый, он его померил и поставил. Я завел, он погазовал и загорелся чек, я заглушил. Он подсоединил оборудование, сделал вкл выкл зажиганием пару раз, что-то потыкал стилусом в экран и сказал "Заводи и газуй" чек не загорался... Я сделал круг вокруг гаражей, чек не загорался. Ещё он сказал, что датчик температуры воздуха что-то барахлит, но это не критично.
Завтра с утра проверю, актуальна ли ещё моя проблема или поправили её...
killerpaf
Ура!!! Проблему решили. Сегодня с утра завёл и прогрелась как положено и обороты сами спали и даже стрелка эконометра на красную зону не заходила...
killerpaf писал(а):Ура!!! Проблему решили.
Ты действительно попал к НЕМУ!killerpaf писал(а):Съездил к диагносту,
А к этому ещё поедешь?killerpaf писал(а):ну, не знаю, ребята про него хорошо отзывались
Leko
Закрытие дросельной заслонки проверил в первую очередь. Закрывается она полностью!Буйный писал(а):Leko Проверь полноту закрытия ДЗ, мож трос перетянут для начала.
Leko Не знаю как помочь тебе без данных диагностики.. Если тах не врёт - к дохтору!
killerpaf
Нет, к первому больше ни колесом...Буйный писал(а):Ты действительно попал к НЕМУ!killerpaf писал(а):Съездил к диагносту,Повезло.
А второго свояк посоветовал...
Leko
Тах не врёт. Я на слух слышу что большие обороты. Молотит, как молотилка! ))) Иногда даже больше 1000 об. держит, пока не перегазуешь.Буйный писал(а):Leko Не знаю как помочь тебе без данных диагностики.. Если тах не врёт - к дохтору!
Leko, тогда возможен глюк/засорение/заедание
, тем болееIgor001/7 писал(а):Регулятор Холостого Хода
Leko писал(а): пока не перегазуешь.
