Аквариум )))
Благодарил (а): 2179 раз
Re: Аквариум )))
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс июн 20, 2010 21:12:37
Lihoi78 писал(а):Удлиняют оргалитом вроде как )))
Гдето встречал статейку о том, как из двух б.у. жестких потолков от семы в четверку один цельный собирали, обтягивали еще чемто, вобщем бомба получалась :-J
Lihoi78
Модель авто: ВАЗ 21043
Re: Аквариум )))
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Пн июн 21, 2010 8:11:53
Ага,видел тоже пару статей.Обтягивать буду карпетом,только вот че делать с шумкой еще думаю,либо старую оставить,либо новую покупать,нормальную :look:
Lihoi78
Re: Аквариум )))
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Чт июл 01, 2010 17:29:29
На прошлых выходных поставил БСЗ и кресла поменял :rolleyes:
Благодарил (а): 48 раз
Re: Аквариум )))
Непрочитанное сообщение Alex » Чт июл 01, 2010 17:34:41
Lihoi78 писал(а):поставил кресла
Думаю сидеть удобно, а вот садиться и вылазить как? :look:
Lihoi78
Re: Аквариум )))
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Чт июл 01, 2010 18:01:04
На пассажирское приемлемо,а вот на водительское(из-за огромных боковин) проблематично по началу было,но когда сел и поехал усе окупается с лихвой LOL В общем доволен необычайно :thumbsup:
Они еще из-за переходников выше стали, на 5см примерно.
ALVALCHER
Модель авто: LADA 111730
Благодарил (а): 22 раза
Re: Аквариум )))
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Чт июл 01, 2010 20:00:57
цена вопроса таких сидушек??? ;)
Lihoi78
Re: Аквариум )))
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Чт июл 01, 2010 20:20:59
Опупенная!!! Вышли в 14560,а если еще и установку бы заказал +еще 2000 :wacko:
Lihoi78
Re: Аквариум )))
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Чт июл 01, 2010 20:21:53
Но не жалею,спина перестала болеть,сидеть и ездить можно "быстрее".
ALVALCHER
Re: Аквариум )))
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Чт июл 01, 2010 20:25:32
Lihoi78 писал(а):Опупенная!!! Вышли в 14560,а если еще и установку бы заказал +еще 2000 :wacko:
Караул :yikes: :yikes: :yikes:
Lihoi78
Re: Аквариум )))
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Пт июл 02, 2010 21:32:23
После установки БСЗ начался косяк с охлаждением двигателя.При 4000 об.мин. и скорости 140 км/ч датчик практически в красной зоне,хоть вентилятор пашет :confused: Может че другое,или я правильно на БСЗ грешу???
ALVALCHER
Re: Аквариум )))
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Пт июл 02, 2010 21:51:00
я не спец....но мне кажется неправильное выставленное зажигание может влиять на температуру...но чтобы на столько прям... :unsure:
Lihoi78
Re: Аквариум )))
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Пт июл 02, 2010 22:43:19
ALVALCHER писал(а):но чтобы на столько прям... :unsure:
Вот и я про это же :ermm: Может термос накрывается медленно,но уверенно. :pinch: Если он,то тогда шнивовский поставлю :P
Lihoi78
Re: Аквариум )))
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Ср авг 11, 2010 14:52:36
Давненько не писал тута :look:
Сегодня начал процесс тюниха подвески :P воть несколько фоток.
Re: Аквариум )))
Непрочитанное сообщение олежек » Ср авг 11, 2010 15:16:40
Lihoi78 писал(а):Бублики да втулки )))
краснинькаи да желтенькаи ляпота :cigar:
Lihoi78
Re: Аквариум )))
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Ср авг 11, 2010 20:12:10
Угу LOL
Еле нашел что те,что другие. НЕ думал что в Питере может чего-то не хватать.
Втулки задних амо нашел только в желтом полиуретане,остальное будет все красненькое :i
Lihoi78
Re: Аквариум )))
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Ср авг 11, 2010 20:46:25
Кстати,что может понадобиться при замене амо и пружин,кроме амо и пружин LOL
Shvarzneger
Re: Аквариум )))
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Ср авг 11, 2010 21:36:10
Lihoi78 писал(а): Расположение коммутатора не очень,но че делать
Не знаю, как на "четвёрках", но у меня слева от катушки были 2 болта, прям как будто специально для коммутатора.
Vadim 77
Благодарил (а): 18 раз
Re: Аквариум )))
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Ср авг 11, 2010 21:40:31
Shvarzneger писал(а):Не знаю, как на "четвёрках", но у меня слева от катушки были 2 болта, прям как будто специально для коммутатора.
и у меня тоже..... - туда я его и поставил.
Lihoi78
Re: Аквариум )))
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Ср авг 11, 2010 21:51:04
У мну тоже они есть,только мне кажется что засрется он там быстро,ну и помрет. Х/з,может я параноик :confused: :P :i
Re: Аквариум )))
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср авг 11, 2010 22:53:22
Lihoi78
Я ставил себе в 04ку жёсткий потолок от 07ки, по ходу было несколько засад, рассказать?
vanadiumus
Re: Аквариум )))
Непрочитанное сообщение vanadiumus » Ср авг 11, 2010 23:35:07
Вообще-то коммутатор ставится где у тебя сирена стоит...
Lihoi78
Re: Аквариум )))
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Чт авг 12, 2010 11:45:38
Угу, желательно в подробностях :pop: :beer2:
Re: Аквариум )))
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб авг 14, 2010 1:23:11
Lihoi78
Ну читай.
Не смог пропихнуть потолок через багажник для примерки, пришлось вынимать лобовик.
Снял травмополку с козырьками и зеркалом, впихнул потолок, о чудо - отверстия крепления задних салонных ручек не совпадает, как понимаешь просто проткнул в нужном месте, с передними тоже беда, в потолке отверстия намного больше в диаметре чем надо, штатные вкладыши не нашёл в продаже, пришлось точить т-образные шайбы самому из толстого плоского пластика, ведь потолок именно ручками и крепится в салоне. Ещё пришлось купить 07 салонный фонарь в центр потолка и просверлив крепёжные отверстия в усилителе крыши закрепить его, дыру эту конечно можно и заклеить но потолок без фонаря дышит.
Закрепив потолок отметил линию отреза не нужного мне загиба потолка, размечал опять же по усилителю, так чтобы потолок усилитель накрыл и закончился. Но перед тем как разметить и отрезать, а можно ещё в процессе крепления, потолок надо отцентрировать сзади. Впереди садится безупречно так как конструкция 07 и 04 там одинакова, а вот сзади... имеем профильный прогиб потолка по форме задних стоек крыши 07, в 04 ке, в этом месте ещё дверь!, (ты сравни форму задних дверей 07 и 04 и всё поймёшь), (я оставил, не срезал и тебе так советую), именно по ним и центруй, что бы одинаково было слева и справа. В этом месте надо проявить массу терпения, помнишь я писал проткнуть отверстия для крепления задних ручек?, вот как проткнёшь так потолок и встанет, благо я наклеивал на потолок кожу, ненужные проколы скрылись ей. Да, не советую это делать одному, кто-то один должен быть способен долго держать потолок пока ты намечаешь, центрируешь, прокалываешь, вкручиваешь винты и жадно пьёшь пиво матерясь и смахивая пот.
После всего этого, разбираем пластиковую накладку потолка в багажнике: там не сложно, вынимаем фонарь подсветки багажника, запоминаем подключение двух проводов, отсоединяем и изолируем их, ведь на одном из них всегда +!, вынимаем полку, снимаем ремни, откручиваем две пластиковые полки под динамики, снимаем пластиковые накладки задних стоек крыши, вверху под этими накладками видим саморезы крепящие накладку потолка, выкручиваем их и все остальные, убираем накладку. Видим под этой накладкой такие треугольные просечки, за них зацеплена проволока продетая сквозь мягкую оббивку крыши, поддеваем отвёрткой их, разгибаем их чтобы торчали вниз, выравниваем их пассатижами и снимаем остатки мягкой оббивки, оббивку в топку, проволочку бережём!
Мерим длину потолка и его ширину, мерить надо от лобового стекла и до отогнутых треугольников сзади, прибавляем сантиметров 5 на подворот сзади и сантиметра 2 впереди, мерить надо в середине ширины лобового стекла! там самое длинное место (по зеркалу заднего вида). К ширине тоже прибавляем на подворот, не скупимся, дальше напишу зачем это надо. Правда когда я кожу покупал, ширина рулона в магазине была только одна 1.2 м. если не ошибаюсь (стандарт), хватило, длины вроде два метра брал.
1/3 Продолжение следует. LOL
Re: Аквариум )))
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс авг 15, 2010 0:25:11
Lihoi78
Прежде чем обклеивать потолок, я решил его установить, закрепить и покататься понаблюдать за ним, как оказалось не зря. Задняя часть потолка по ширине не была закреплена и немного отвисала. Поездки по магазинам запчастей не прошли даром, купил пистоны крепления бампера от волги - очень подходящие штуки, в потолке по заднему краю просверлил отверстия под пистоны, вставил их и тонким сверлом 1 мм, просверлил отверстия под саморез пистона в поперечном усилителе, сверлил в самую выступающую часть усилителя чтобы саморез из комплекта не доставал до крыши, вкрутил саморезы и воткнул заглушки из комплекта. Потолок не гуляет, саморезы не видны, лучше не бывает! Всё клеим материал. Материал отцентруй на потолке что бы по бокам был одинаковый свес, вперёд тоже с напуском, а сзади остаток пусть остаётся не приклеенным, не обрезать! Самое трудное место при оклейке это передние углы где козырьки, эти места мазать клеем и обклеивать советую после всего по отдельности, что бы осталось время до засыхания клея на работу с общей площадью. В моём варианте, по периметру свесы я не обворачивал и не приклеивал, я их заправил под уплотнители как и родной потолок был, но это на любителя можно и приклеить, но важно в таком случае сохранить одинаковую натяжку материала по периметру, что не просто, и испортит вид при неудаче. Вставляем потолок в авто, крепим, и пистоны волговские прикручиваем, находим ту проволочку из старого потолка, натягиваем свес сзади, отмеряем чтобы материал доставал до торчащих треугольников, материалом в этом месте обворачиваем проволочку и вместе с ней надеваем на треугольники не забывая проверять натяжку, и треугольники загибаем как было. По периметру я кожу заправил под резинки как и было со старым потолком, так же и в багажнике.
по месту излишки отрезаются. Собираем весь пластик на место. Потолок у меня получился в одном уровне, без переломов. Как ты понял недостающую часть 07 потолка я не наращивал, там просто натянутый материал.
Что упустил, что уточнить?
Lihoi78
Re: Аквариум )))
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Пн авг 16, 2010 21:14:35
Пасиб за рассказ :thum1: Бум мутить :rolleyes:
