Глохнет в пути
Stalkerun
Re: Глохнет в пути
когда заглохнет легче тагда снять воздухан и посмотреть карб. а то всё вы про лед и про лед. много же машин без гофры катается и я не исключение. в - 20 у меня проблем небыло при езде без гофры ни при отце ни при мне.
merk
- Модель авто: ВАЗ 2105, 1,3л, 1983 г.в, БСЗ
Re: Глохнет в пути
да, ни спорю, бывает такое! у меня брат тоже круглый год без гофры катается и ничего! а вот у меня если даже в сентябре уже гофру не одел, то все - "начинается в колхозе утро"Stalkerun писал(а):когда заглохнет легче тагда снять воздухан и посмотреть карб. а то всё вы про лед и про лед. много же машин без гофры катается и я не исключение. в - 20 у меня проблем небыло при езде без гофры ни при отце ни при мне.
dragon61
- Модель авто: ВАЗ-21053/Солекс/БСЗ & ШевиНива LC
Re: Глохнет в пути
Внимание! воздух должен быть либо горячим через гофру от движка, либо холодным с улицы тогда всё будет ок. разумеется при холодном воздухе испаряемость топливной смеси бедет низкая, заводка тяжёлая, расход высокий, но ехать будет.Stalkerun писал(а):когда заглохнет легче тагда снять воздухан и посмотреть карб. а то всё вы про лед и про лед. много же машин без гофры катается и я не исключение. в - 20 у меня проблем небыло при езде без гофры ни при отце ни при мне.
А вот если воздух тёплый (в определённом диапазоне) только тогда будет образовываться наледь в диффузорах.
/на своих ошибках пройдено и испытано...
АрБус
Re: Глохнет в пути
Перекрыл подачу холодного воздуха на воздухане - вроде бы проблема исчезла. Спасибо за советы!
ЕВГЕНИЙ777
- Модель авто: ваз 21074 БКЗ
Re: Глохнет в пути
доброго времени суток! помогите разобраться.при движении после пробега(70-100км) машина вдруг начинает терять приёмистость и подёргиваться,холостые тоже пропадают. остановлюсь постою 5минут и всё нормально следующие 20-30км потом тоже самое. на 600км потратил 70л.
ВП новые, свечи тоже. менял бензонасос думал из за него( не помогло
), комутатор менял,фильтра новые(возд. и бенз). заменил бегунок и крышку трамблёра. карб тоже промывал и продувал(уровень в норме, игла держит, свечи рыжие) вроде всё перепробовал подскажите в чём причина.
SkyEX
- Модель авто: ВАЗ 2107
Re: Глохнет в пути
Такая же ситуация как и у ЕВГЕНИЙ777
Едешь 90 км/ч. Где-то через 50 км движения начинает падать скорость и жрать бензин. Если отжать сцепление, то обороты падают в нулевую зону, а иногда и глохнет. Если дать газу, чтобы открылась вторая камера, то машина ускоряется как и положено. Как только вторая камера закрывается, тяга пропадает и скорость опять падает. Остановишься минуты на 2, заводишь - все нормально. Через несколько километров проблема повторяется.
Думал может какую соринку в карбюраторе подтягивает или уровень в поплавковой камере маленький. Разобрал карб, прочистил поплавковую камеру, жиклеры топливные и воздушные, заменил фильтры топливный и воздушный, уровень в норме. Проблема осталась.
Re: Глохнет в пути
SkyEX, ЕВГЕНИЙ777.
Вылет толкателя бензонасоса, регулировка поплавка карбюратора, клапана.
Re: Глохнет в пути
SkyEX
Сезонная проблема.
Проверь подачу подогретого воздуха в карб. (наличие и целостность гофры от выпускного коллектора до корпуса ВФ, а также положение переключателя на самом корпусе)
Сезонная проблема.
Re: Глохнет в пути
Было один в один то же самое. Причина - вода в крышке трамблера и бобине, в углублениях под проводаSkyEX писал(а):Едешь 90 км/ч. Где-то через 50 км движения начинает падать скорость и жрать бензин. Если отжать сцепление, то обороты падают в нулевую зону, а иногда и глохнет. Если дать газу, чтобы открылась вторая камера, то машина ускоряется как и положено. Как только вторая камера закрывается, тяга пропадает и скорость опять падает. Остановишься минуты на 2, заводишь - все нормально. Через несколько километров проблема повторяется.
Последний раз редактировалось Йожык Ср окт 30, 2013 6:01:37, всего редактировалось 1 раз.
Re: Глохнет в пути
Ничего подобного, машина поначалу едет хорошо, заслонка и гофра на местеzalex писал(а):SkyEX
Сезонная проблема.
Андрюшша
- Бородач
Re: Глохнет в пути
Хочу поделиться одной правдивой историей на эту тему.
Несколько лет назад обращался к нам на работу мужичок на Московском раритете с похожей проблемой.
Его послали, куда подальше практически все, а я не смог.
В результате диагностики было определено, что автомобиль АЗЛК 2141 глохнет на ходу по двум причинам.
1.Решотка забора бензина в баке забита всякой всячиной.
2. Дно бензобака в месте забора бензина после наезда на препятствие оказалось вогнутым вовнутрь.
Мужик уехал с полными штанами радости, вот только деньжат толком срубить мне не удалось.
