Провал при нажатии на газ инжектор 21074i
Благодарил (а): 2759 раз
Re: Провал при нажатии на газ инжектор 21074i
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб апр 30, 2011 15:31:52
nikola33rus писал(а):каждые 5 тысяч лью в бак очистку инжектора HI-GIR.
С новья эту процедуру проводишь?
vitalyi2104
Модель авто: vaz2104 инж. 2008г.в. ЕВРО-3. Сток.
Непрочитанное сообщение vitalyi2104 » Сб апр 30, 2011 15:47:17
Чет слишком часто.Очистка вроде к классу жесткой относится.
Зря так часто льешь.
nikola33rus
Модель авто: ВАЗ 21074i 2007г/в б/к multitronics se-50
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение nikola33rus » Вс май 01, 2011 6:01:08
И сново здраствуйте!!! прочитал множество рекомендаций по чистке форсунок своими силами. вроде бы не сложно, но не могу определиться как лучше, снимать или прямо на движке. с одной стороны если снять, то можно и продуть в обоих напровлениях, и очистить саму головку форсунки. с другой стороны если прямо не движке, то почистится не только форсунка но и клапаны. :hmmm: что посоветуете пацаны?
nikola33rus
Непрочитанное сообщение nikola33rus » Вс май 01, 2011 6:03:45
да с самого начала.
nikola33rus
Непрочитанное сообщение nikola33rus » Вс май 01, 2011 6:19:43
А чем это чревато???
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс май 01, 2011 6:26:31
nikola33rus писал(а): что посоветуете пацаны?
Для начала причитать эту статью, особенно п.9. Не истина, но всё-таки..http://chiptuner.ru/content/pub_22/
nikola33rus
Непрочитанное сообщение nikola33rus » Вс май 01, 2011 7:19:10
да, еще забыл упамянуть одну деталь. обычно движок пускается отлично, и горячий и холодный, как говорится "с пол тычка", но бывают случаи (очень редко) на горячем движке, после простоя минут 30-40, крутишь секунд 5. :hmmm: :hmmm: :hmmm:
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Вс май 01, 2011 7:24:57
nikola33rus писал(а): бывают случаи (очень редко) на горячем движке, после простоя минут 30-40, крутишь секунд 5
Ничего страшного, бывает такое.
nikola33rus
Непрочитанное сообщение nikola33rus » Пт май 13, 2011 5:43:15
и сново здравствуйте! был на диагностике, показало что все работает отлично. но тупость движка остается. единственное что осталось не проверенным фильтр насоса в баке. и еще вопрос, нужна ли пластиковая втулка в рессивере?(она не стояла на месте, а валялась в нутри рессивера)
Серега73
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пт май 13, 2011 6:10:02
nikola33rus писал(а): нужна ли пластиковая втулка в рессивере?(она не стояла на месте, а валялась в нутри рессивера)
:wacko: :hmmm: чё за втулка? и если даже по логике, то в рессивере ни чего :no: не должно валяться иначе будет неравномерное распределение воздушных потоков во впускной коллектор ;)
nikola33rus
Непрочитанное сообщение nikola33rus » Пт май 13, 2011 7:50:04
данная втулка должна стоять после дроссельного узла. типа для формирования воздушного потока. а она тупо валялась в рессивере.я ее снял но разницы не заметил. так что ХЗ, нужна, не нужна :hmmm:
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пт май 13, 2011 11:49:54
nikola33rus
У меня тоже валялась,я её вставил туда плотней-потом всё равно упала туда,я её выкинул :) Что с ней,что без неё-одинаково.
sib403
Непрочитанное сообщение sib403 » Вс май 20, 2012 5:25:24
я менял и датчик расхода на новый,сеточку на насосе, промывал форсунки (правда не снимая их) но результат тот же провалы остались .Прям загадка какая то
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс май 20, 2012 8:09:30
Начинать надо с замеров давления.1:без сброса не менее 5.2:ХХ с одетым шлангом РДТ не менее 2,3.3:ХХ со снятым шлангом не менее 3.Стрелка манометра при прогазовках не должна дрожать.
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Вс май 20, 2012 16:34:14
sib403
Растянутая цепь, несоответствие фаз. Проверить.
sib403
Непрочитанное сообщение sib403 » Пн май 21, 2012 4:56:48
zombie177rus писал(а):Начинать надо с замеров давления.1:без сброса не менее 5.2:ХХ с одетым шлангом РДТ не менее 2,3.3:ХХ со снятым шлангом не менее 3.Стрелка манометра при прогазовках не должна дрожать.
давление хорошее
BORODA писал(а):sib403
и это проверял ,когда клапона регулировал.
теперь попробую снять форсунки и промыть их повторно (со снятием) у моего знакомого недавно появилась таже проблема только на 14 й модели ,снял промыл форсунки и проюлема исчезла бегает как новая.
Ещё хотоел уточнить один момент ,на форсунках есть сеточки ктоподскажет как их снять и почистить и где они вообще находятся я не разу не возился с форсунками и не имею представления .Заранееблагодарен за ответ . Ссылка на изображение этих сеточек мне будет полезна
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн май 21, 2012 15:40:15
sib403 Вот мурзика http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ine-6.html. Снимешь - увидишь.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн май 21, 2012 17:44:07
sib403 писал(а): теперь попробую снять форсунки и промыть их повторно (со снятием) у моего знакомого недавно появилась таже проблема только на 14 й модели ,снял промыл форсунки и проюлема исчезла бегает как новая.
Если после демонтажа форсунки на её входе не будет явной грязи,песка,шматков,фильтры лучше не трогать.
sib403
Непрочитанное сообщение sib403 » Пн май 21, 2012 17:47:07
zombie177rus писал(а): Если после демонтажа форсунки на её входе не будет явной грязи,песка,шматков,фильтры лучше не трогать.
спасибо так и сделаю
1er.n
Модель авто: ваз 21074
Непрочитанное сообщение 1er.n » Ср июн 06, 2012 20:16:39
Здравствуйте! У меня 21074 2008г 67000т пробег инжектор. Есть проблема- с утра или после 30-60 минут остановки автомобиля начинается нестабильная работа двигателя на холостом ходу, заводится нормально. Начинает дергаться один раз даже заглохла. Если начать движение в этот момент то движение осуществляется рывками, при нажатии на педаль газа не происходит увеличения мощности, потом может резко рвануть. После метров 300 такой езды она "разъезживается" и едит нормально, но переодически может падает мощность при движении. Ездил к двум разным инжекторщикам- кроме того, что вышел из строя датчик №2(чек горит) никаких проблем нет. А датчик №2 не влияет на потерю можности.Свечи, воздушный и топливный фильтр недавно меняны. Насос работает.А начиналось все что иногда на светофорах трогаясь с первой передачи-тупила и секунд через 2 рвала вперед.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июн 06, 2012 20:23:35
"Насос работает".А давление в цифре?
1er.n
Непрочитанное сообщение 1er.n » Ср июн 06, 2012 20:27:23
давление в норме 4 ( но это когда не дергается). Как ни приеду к мастеру. он садится со мной в машину-едит идеально( падла как специально). Заводишь она не сразу дергает а через минуту примерно.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июн 06, 2012 21:42:56
4-много,или манометр врёт.Манометр в салон и поехали кататься.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июн 07, 2012 4:05:12
1er.n Да zombie177rus прав- начать нужно с давки топлива. Сетка б/насоса проверялась на чистоту?
1er.n
Непрочитанное сообщение 1er.n » Чт июн 07, 2012 5:59:06
Сетку не проверял еще. Насчет давления, может че перепутал ( не особо еще разбираюсь-год за рулем только) - но инжекторщик сказал, что в норме. Думаю что надо сетку смотреть-много людей про это мне говорят.
Вернуться в «Инжектор»
