Сцепление от нивы шевроле
Re: все о сцеплении...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт май 25, 2012 12:20:07
parsons писал(а):всем привет!
такой вопрос про сцепу от шнивы...........
кто нить заморачивался ставить полный комплект?
а то поиск почти ничего не выдает да и отзывов не так уж и много. интересует какой выжимной и хватает ли нормального хода педали при стоковом ГЦС. или надо все таки увеличивать шток рабочего?
или киньте, плз, ссылочку с нашего форума.......... :beer2:
спс!
Выжимной свой.Нормального хода стокового ГЦС НЕ хватает.Шток наращиваешь,чтоб хода хватило:педаль в потолок-противно.Стоковый ГЦС 2123 на 2107 не прокачивается:стоит не так.
Re: Сцепление на семерку от нивы шевроле
Непрочитанное сообщение рустем » Пт май 25, 2012 14:02:27
parsons писал(а):кто нить заморачивался ставить полный комплект?
Да,я езжу.Вот,parsons,читай http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 29#p242229
zombie177rus писал(а):Нормального хода стокового ГЦС НЕ хватает.
Вот тут не соглашусь,езжу год,всё нормально.Только снял в РЦС пружину.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт май 25, 2012 15:10:45
Хватает,но на пределе:-3-4мм хода вилки сцепления против стока.Пружину ставить надо помягче и наоборот,чтобы выжимной прикладывало к лепесткам.Иначе лепестки диафрагмы стёсывать будет.
timur180477
Модель авто: ваз 2107
Благодарил (а): 7 раз
сцепление от шевнивы?
Непрочитанное сообщение timur180477 » Вт янв 29, 2013 17:04:11
здравствуйте!скажите пожалуйста правда ли можно поставить сцепление от шевнивы на семёрочку?где то слышал что получается очень мягкое и долговечное сцепление,и даже не требует регулировки?СПАСИБО!!!
Последний раз редактировалось четвёрковод Вт янв 29, 2013 17:24:00, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Перенесено в существующую тему! Эту тему читать. Про поиск по форуму не забывать!
Re: сцепление от шевнивы?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт янв 29, 2013 17:10:59
Всё можно.Даже привод свой оставить.
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт янв 29, 2013 17:20:01
timur180477
да запросто.РЦС шевинива не будет требовать регулировки(требуются некоторые переделочки крепежа).а долговечность сцепления и его деталей определяется(если отбросить вопрос качества) только стилем езды и умением водителя.насчет "мягкости" не скажу.обычное нивское будет пожеще,чем сток.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт янв 29, 2013 17:24:01
timur180477 писал(а):здравствуйте!скажите пожалуйста правда ли можно поставить сцепление от шевнивы на семёрочку?где то слышал что получается очень мягкое и долговечное сцепление,и даже не требует регулировки?СПАСИБО!!!
если ты про корзину взборе, то меняется с маховиком, а если про рцс то просто ставиться :whistlin:
Непрочитанное сообщение рустем » Вт янв 29, 2013 18:17:04
zombie177rus писал(а):Даже привод свой оставить.
Только пружину с РЦС снять
Re: Сцепление от нивы шевроле
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт янв 29, 2013 19:21:53
И поставить другую,помягче, в обратную сторону. Свободный ход вилки сделать 12-15мм. И всё будет х"окей!
Непрочитанное сообщение рустем » Вт янв 29, 2013 19:26:30
zombie177rus писал(а):Свободный ход вилки сделать 12-15мм
А зачем так много? Я практически в ноль убрал :hmmm:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт янв 29, 2013 20:45:52
И у тебя остаётся необходимость регулировки почти по штатным(с обычным сцеплением) срокам, а у меня контроль через 30-40ткм. Сцепу я не жгу:хватает больше,чем на 100ткм. Выжимной должен быть прислонён, а не придавлен к корзине. Такой большой свободный ход (10-15мм) используется для компенсации износа ведомого диска.
G1Lm0r
Модель авто: Классика 21051
Непрочитанное сообщение G1Lm0r » Вс фев 03, 2013 19:35:44
РЦС в месте крепления к коробке при затянутом крепеже болтается.. что можно подложить мб резины кусок. ? :boss:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс фев 03, 2013 19:51:54
Штатно там пластинка-пружинка стоит.
G1Lm0r
Непрочитанное сообщение G1Lm0r » Пн фев 04, 2013 14:07:31
дак значит это она сломалась.. мб тогда их 2 поставить ?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн фев 04, 2013 15:15:34
Никто не мешает? Ставь.
Юрий_Палыч
Модель авто: ВАЗ 21043 1997 карб 21053-1107010-20 бсз; ваз 21051 1980г 1200s карб 2105-1107-10 бсз
Непрочитанное сообщение Юрий_Палыч » Сб апр 06, 2013 10:17:33
А какие могут понадобится переделки или ещё чего, при замене только рцс на шниву? Там же вроде никак не отреагулируешь его? И как он схватывать будет, острее или мягче чем родное?
vitek
Модель авто: ВАЗ 2107, БСЗ, ЭСП+доводчик, ГКК, передние тормоза 2110, подшипники пер ступиц 2108, приборка 3110
Непрочитанное сообщение vitek » Вт апр 16, 2013 9:56:54
Юрий_Палыч писал(а):А какие могут понадобится переделки или ещё чего, при замене только рцс на шниву? Там же вроде никак не отреагулируешь его? И как он схватывать будет, острее или мягче чем родное?
Не совсем понятен вопрос. Вы хотите заменить ТОЛЬКО родной рцс на шнивовский, без замены самого сцепления? В этом случае быстро засвистит выжимной, который в стандарте установлен с зазором от корзины (свободный ход) и касается ее только при нажатии на педаль.
Сам катаюсь на шнивовском сцеплении, очень доволен, сцепление мягче стандартного и никакой потери мощности на двигателе 2103 не ощутил
Весь комплект включает в себя: маховик и сцепление от шнивы, 6 болтов крепления корзины от 08-09 (болты такие нужны из-за того, что корзина больше и стандартный болт крепления завернуть не получается, он цепляется головкой за корзину), вилка сцепления, рцс шнива с кронштейном, два болта м8, они должны быть длиньше стандартных, поскольку стандартные выступают из кронштейна примерно на 4-5 мм и могут сломаться, можно попутно заменить шланг, и не стоит забывать о штоке гцс, который тоже изнашивается, и отверстие в нем может напоминать эллипс.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт апр 16, 2013 11:54:11
vitek писал(а): Вы хотите заменить ТОЛЬКО родной рцс на шнивовский, без замены самого сцепления? В этом случае быстро засвистит выжимной, который в стандарте установлен с зазором от корзины (свободный ход) и касается ее только при нажатии на педаль.
Ничего там не засвистит. Шток ГЦС надо удлиннять.
vitek
Непрочитанное сообщение vitek » Вт апр 16, 2013 20:37:39
[/quote]
Ничего там не засвистит. Шток ГЦС надо удлиннять.[/quote]
Странно, но на шниве стоит ГЦС 2101, да и шток такой же. :whistlin:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт апр 16, 2013 21:17:52
Учим матчасть: ГЦС на 2123 СВОЙ.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт апр 16, 2013 21:28:01
vitek писал(а):Странно, но на шниве стоит ГЦС 2101, да и шток такой же.
вчера только видел гцс...он там совершенно другой
vitek
Непрочитанное сообщение vitek » Вт апр 16, 2013 21:41:20
А шнива рестайлинговая или нет?
vitek
Непрочитанное сообщение vitek » Ср апр 17, 2013 19:53:39
zombie177rus писал(а):Учим матчасть: ГЦС на 2123 СВОЙ.
На двух Шнивах менял, там стояли ГЦС 2101, на всякий случай посмотрел руководство по ремонту. Хотя как-то раз видел в продаже ГЦС в сборе с бачком, который назвали шнивовским, но без опознавательных знаков
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт апр 18, 2013 4:47:12
А мне попадались только со своим ГЦС, у которого бачок одет с хвоста и хомутом закреплён. Ну извини.
Непрочитанное сообщение рустем » Чт апр 18, 2013 9:34:54
Я как-то ради интереса глянул на ГЦС Шнивы.2101.
Может есть разные варианты ГЦС,это же оао автоваз
Вернуться в «Трансмиссия»
