Фото?рейндам евгений писал(а):я себе поставил фиксаторы от 2108,держат классно!
Фиксатор открытой двери.
- Модель авто: BOGDAN 21104
Re: Фиксатор открытой двери.
рейндам евгений
- Модель авто: ваз 2105
Monstr писал(а):рейндам евгений, я последний раз когда менял, уже тоже присматривался к ним :-) будем иметь ввиду.
а длинна штока достаточная?
да достаточная ничего переделывать не надо.
рейндам евгений
Monstr
- Модель авто: 21074, 2000г, 69т.км.
Не прошло и полтора года. Вчера сломался. Водительский. Купил за 90 рублей. Но чё-то холодно. Подожду с заменой до тепла.zalex писал(а):Недавно менял фиксатор водительской двери. Покупал в магазине за 100 р.
Смазка уже есть заводская на нём. Белый "солидол". Применяется специально для пластмассовых деталей.zalex писал(а):не забудь смазать тягу
там собственно не пластик смазывать надо, а саму тягу, чтобы она пружину не точила
Тяга не может никоим образом "точить" пружину потому, что они не соприкасаются друг с другом - между пружиной и тягой расположены шарики. Вероятно Вам попались неукомплектованные фиксаторы.zalex писал(а):не пластик смазывать надо, а саму тягу, чтобы она пружину не точила
может на ты?
не привык я как то к Вы - канью
запамятовал действительно там шарики (у меня были)
но все равно трутся металлические детали
может на ты?
zalexДруги, у меня эти штучки - расходный материал, лопается ус пружины, которая прижимает шарик. Чем тока не мазал. Вывод - в материал пружины забыли "положить" пружинную легирующую добавку(марганец, кажись).
- Администратор
кстати да, реально как расходник зараза.Буйный писал(а):zalexДруги, у меня эти штучки - расходный материал, лопается ус пружины, которая прижимает шарик. Чем тока не мазал. Вывод - в материал пружины забыли "положить" пружинную легирующую добавку(марганец, кажись).
У меня это - ступня левой ногиzalex писал(а):может сгородить какую - нить достойную замену этой пружинке?
Shim
- Модель авто: ВАЗ 21074 2005 г.в. двигатель 1,6 БСЗ
Да главное отдельно пружины то не продают (у нас точно), хотя дважды ломалась именно она, вот и лежит ненужное железо, и покупать приходится целиком ограничитель.
, стоимостью у нас под 140 рублей. Мотать пружину самому? Жёсткость /упругость там не децкаяShim писал(а):покупать приходится целиком ограничитель.
Зато как широко двери распахиваются при посадке в авто без этого ограничителя!
И как дорог кузовной ремонт с последующей окраской, если не успеешь удержать.гость писал(а):Зато как широко двери распахиваются при посадке в авто без этого ограничителя!
Да ты знаешь, лет восемь так ездит водительская дверка на старой машине, а я все не в курсе да не в курсе насчёт стоимости ремонтаZayec писал(а):И как дорог кузовной ремонт с последующей окраской, если не успеешь удержать.гость писал(а):Зато как широко двери распахиваются при посадке в авто без этого ограничителя!
Monstr
вот о чём я и говорил, если это полный левак, а он сейчас 99%, то переставляем пружину от нового левого в старый оригинальный.
получаем временное облегчение, примерно 3-6 месяц, зависит от эксплуатации, до следующей поломки пружины.
ну а если ставить левак полностью, то получаем минимум на четверть меньшее распахивание двери, и трудную посадку крупногабаритных грузов :-)
выход, ставить ограничитель от 8ки - 9ки, с доработкой, о чем писали выше.
А что там путать? Хоть в том, хоть в этом случае выход один: установка нового ограничителя.Буйный писал(а):Не будем путать поломку пружины ограничителя с его отсутствием
Как чё?гость писал(а):А что там путать?
вот чёZayec писал(а): как дорог кузовной ремонт с последующей окраской, если не успеешь удержать.
Я и сам такой, горемышныйгость писал(а):У меня ремонт всегда бесплатный, если чё: всё делаю сам
