Ставим датчик давления масла от "шохи" в 07.
mik58
Re: Ставим датчик давления масла от "шохи" в 07.
Непрочитанное сообщение mik58 » Чт апр 28, 2011 17:34:08
nesterenko писал(а):Какое давление должен показывать прибор (двигатель 01)???????
+1 единицу на каждую тысячу оборотов
1 1000
2 2000 ...
VolDeMort
Модель авто: Семерочка, ЭСП,доводчик,ДХО,кучка маленьких "полезностей" в салоне :)
Непрочитанное сообщение VolDeMort » Пн май 23, 2011 19:04:51
Димыч писал(а): Правда есть более простой вариант, касательно "пятёрок". Знакомому делали так: проводку и датчик с тройником по схеме Sergantа, а вот вместо прибора используется родной "бензометр", подключенный через тумблер- хочешь бенз кажет, хочешь давление. Знакомому на уровень таплива пофиг- на газу ездит, говорит что привык уже к показаниям прибора,как к "маслометру" . Сам так изголятся желания не имею, хватает контрольной лампы, но вдруг кого заинтересует.
Именно таким образом себе и сделал на днях :yes: :thumbsup:
Только теперь иногда немного странно выглядит картина на указателе в режиме"давление масла": вроде бы почти пол-бака показывает, а лампочка мигает :D Друг, когда это увидел обалдел :wacko: , пока я ему не продемонстрировал тумблер переключения режим "топливо-давление масла"
Сама переделка заняла минут тридцать.
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение Barsuk » Пн май 23, 2011 19:14:18
VolDeMort
А для семёрок схема не подойдёт, случаем?
VolDeMort
Непрочитанное сообщение VolDeMort » Вт май 24, 2011 7:25:07
Barsuk
Barsuk писал(а):А для семёрок схема не подойдёт, случаем?
Конечно подойдет, я на семерке и делал :whistlin:
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вт май 24, 2011 9:37:17
VolDeMort писал(а):Barsuk
А, ну и чудно :thumbsup: только можно схемку подключения? Просто я с этим не сталкивался, может там просто, но экспериментирвать не хоца, куплю датчик и надо поставить будет.
VolDeMort
Непрочитанное сообщение VolDeMort » Вт май 24, 2011 14:19:29
Barsuk писал(а):А, ну и чудно только можно схемку подключения? Просто я с этим не сталкивался, может там просто, но экспериментирвать не хоца, куплю датчик и надо поставить будет.
Запросто.
На схемке перечеркнутыми линиями указан штатный участок проводки.
Гешпанец
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Гешпанец » Сб май 28, 2011 16:20:04
Мужики,а вот такой вопросец.У меня два датчика первичных,с одним при вкл зажигании стрелка лежит не подымаясь,то есть на вторичном,ну на шкале,а с другим включаешь зашигание,машина не заведена,а уже почти кило показывает.У первого 250 ом у второго помоему двести,если не ошибаюсь.Есть мысля ко второму сопротивление или лампочку добавить,чтоб на ноль вывести при зажигании вкл.Колхозить неохота...Может кто подскажет,сколько должно быть сопротивление у датчика и способ может кто знает как эти засранцы на ноль выводятся.Просто не хочу больше барыг спонсировать.Заранее большое сенькаю :beer2:
sapphire
Модель авто: ВАЗ-2107. 1.5, КСЗ, 4ст КПП, 1989г.в.
Непрочитанное сообщение sapphire » Сб июн 18, 2011 11:53:11
а нельзя ли на задней стороне прибора стрелками отметить, какой провод что означает? а то у меня на приборе другие цвета проводов :look:
sapphire
Непрочитанное сообщение sapphire » Чт июн 23, 2011 8:53:11
извиняюсь, затупил)))
Schumer
Модель авто: ВАЗ 21083
Непрочитанное сообщение Schumer » Сб авг 06, 2011 12:01:23
А не проще купить обычный манометр с подходящими диаметром корпуса (40-50 мм) и диапазоном 6-10 кгс/см?!
Можно подсоединить через трубку - шланг, вывести на панель (в салоне), а можно просто вкрутить через тройник вместе с датчиком авар. давления масла!(под капотом будет).
В отличии от электрического указателя давления масла - манометр во много раз точнее и надежнее!!!
serg214121032107
Модель авто: lada21074
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Сб авг 06, 2011 13:36:29
поддерживаю. у меня уже три года от пазика стоит манометр.
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Сб авг 06, 2011 13:52:36
Schumer писал(а):В отличии от электрического указателя давления масла - манометр во много раз точнее и надежнее!!!
Согласен! НО! Есть такое слово- "халява". Что досталось- то и ставим, а так и лампочки хватает :yes:
2105 user
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение 2105 user » Сб авг 06, 2011 13:54:30
Schumer,serg214121032107, а ежели шланг/трубка лопнет/ перетрется и вся эта радость (масло) под давлением в салон хлынет?
serg214121032107
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Сб авг 06, 2011 14:03:14
шланг спецальный со штуцерами расчитан для этого. ты же не боишся,что у тебя топливные топливные шланги перетрутся.
dima1994
Модель авто: ваз 21043i 1.5 карбюратор, цвет: мурена, 2002 г. выпуска
Непрочитанное сообщение dima1994 » Пн авг 08, 2011 11:33:01
Поддерживаю версию с монометром классического типа(со шлангами) НИЧЕГО НЕ ПЕРЕТИРАЕТСЯ если делать нормально, вы же не будете каждое утро шланг для прикола туда обратно двигать, он будет намного точней и практичней. Скоро себе влеплю и скину фото)) :cool:
Antikk
Модель авто: ВАЗ-21043, БСЗ, МК"Pilot"
Непрочитанное сообщение Antikk » Пн авг 08, 2011 17:03:37
Я указатель давления вместо часов воткнул.
dima1994
Непрочитанное сообщение dima1994 » Вт авг 09, 2011 10:42:40
Antikk писал(а):Я указатель давления вместо часов воткнул.
А куда еще то можно?????кроме как часов :clap2:
sapphire
Непрочитанное сообщение sapphire » Пн авг 29, 2011 11:47:48
мужики, извиняюсь за кривые руки, но возникли проблемы:
1. плюс взял с выключателя печки. машину завел, вроде показывает... поворачиваю ключ зажигания чтоб заглушить - она не глохнет. видимо дело в этом "плюсе". откуда лучше брать и почему тот не подходит? ведь он тоже при вкл.зажигании "плюсом" становится (была кинута "масса" на прибор)
2. при заглушеной машине и вкл.зажигании показывает 2 кгс/см. в чем дело и как исправить?
3. на холостом ходу показывает 4кгс/см. многовато?
еще вопросы:
почему на приборе на подсветку 2 провода? белый и бело-полосатый. подцеплял 1 из них - подсветка работает. второй провод пустой остался
надо ли кидать "массу" на прибор? без нее включаю габариты и стрелка уезжает до упора на 8 кгс/см :wacko: а с ней - см.пункт 2
помогите разобраться, надо уж довести до ума
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн авг 29, 2011 12:13:02
sapphire писал(а):на холостом ходу показывает 4кгс/см. многовато?
очень
sapphire писал(а):почему на приборе на подсветку 2 провода? белый и бело-полосатый.
белый это + (взять от других приборов тоже белый)
бело-полосатый это масса (минус)
sapphire писал(а):надо ли кидать "массу" на прибор?
да, бело-полосатый см. выше
На приборе ищи провод с пометкой +С (или С+) это питание для прибора +12, берется оранжевый провод от соседних приборов
Ну и остается один свободный провод на приборе он идет на датчик давления
Dik2107
Модель авто: ВАЗ 2107 БСЗ, Гена 80А, евроручки, БК Multitronics k9 и т.п
Непрочитанное сообщение Dik2107 » Пн авг 29, 2011 12:50:58
sapphire писал(а):мужики, извиняюсь за кривые руки, но возникли проблемы:
Если хочешь использовать именно этот плюс то кидай через диод. Машина не глохнет имхо т.к блокируется реле зажигания (было подобное на предыдущей машинке, тоже хотел плюс взять (не помню точно откуда) а она не глохла - сделал через диод))
sapphire
Непрочитанное сообщение sapphire » Пн авг 29, 2011 12:53:27
Sergant писал(а): белый и белый с полоской к подсветки
расхождения с автором... хм...
то есть сначала стоит проводку в порядок привести, затем смотреть показания прибора
sapphire
Непрочитанное сообщение sapphire » Пн авг 29, 2011 12:55:32
Dik2107 писал(а):кидай через диод
не мой уровень знаний))))
если мне вручат этот диод то припаять смогу, а выбрать в магазе... и определить куда паять... :eptel:
я механик по образованию))))
Dik2107
Непрочитанное сообщение Dik2107 » Пн авг 29, 2011 13:02:30
Тогда лучше плюс после замка зажигания взять, проследить по схеме.
По поводу диода: я брал обычный выпрямительный, из любого неисправного устройства в принципе подойдет( Ток то там небольшой)
sapphire
Непрочитанное сообщение sapphire » Вт авг 30, 2011 7:02:09
может она не глохла из-за того что правильно подцеплены были только стрелка и аварийная лампочка прибора?
ща чай допью и опробую версию подцепки D.I.M.A.R. :pop:
sapphire
Непрочитанное сообщение sapphire » Ср авг 31, 2011 6:50:49
опытным путем установлено: белый - подсветка, белый с полоской - масса, красный - плюс
теперь как вывести прибор на "0"? как ни крути его, а 2 кило показывает при зажигании
