Стук в бензобаке
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср апр 01, 2009 9:56:38
Костя писал(а):А поплавок я купил новый.
не факт что он не бракованный. Под рукой нет мурзилки но там в характеристиках есть сопротивление поплавка можно попробовать померять что он показывает
Костя
Модель авто: ВАЗ-2105! 1984 г.в., 5-ти ступка, БСЗ. ВАЗ 11184 Калина 1,4 16V ЛЮКС+ 2008г. Дыня
Непрочитанное сообщение Костя » Пн апр 06, 2009 3:49:23
solger_ufa писал(а):а уменя масса плохая была
Похоже в этом и была причина, вчера поменял провод массы вроде стал нормально показывть. Специально заехал на заправку залил 10 литров смотрю вроде нормально. Так что думаю будет работать (w00t)
Грубиян
Модель авто: ВАЗ-21074i 2006г.в.,инжектор,муз.Kenwood,акустика Pioner.Из доработок пока что доп.обдув передних боковых стекол.Но планов еще уйма!
Re: Стук в бензобаке
Непрочитанное сообщение Грубиян » Вс июн 27, 2010 20:24:23
У меня та же самая проблема.Стучит "педалька" датчика уровня топлива о боковую поверхность бака.
Стук появился когда я заменил этот датчик на новый(отдельное спасибо той шибко рекламируемой дряни которую я залил в бензобак для очистки инжекторов и благодаря которой пришлось заменить датчик уровня топлива и бензонасос).
Самопал какой-то должно быть подсунули в магазине.
Выход теперь один-не допускать чтобы в баке было менее 7-10 литров бензина.
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс июн 27, 2010 20:37:01
Грубиян писал(а):не допускать чтобы в баке было менее 7-10 литров бензина
что-то где-то так...
Scooter
Модель авто: Еще не бумер, но уже "семерка"
Благодарил (а): 26 раз
Непрочитанное сообщение Scooter » Сб июл 10, 2010 23:15:49
NikVE писал(а): может как биенуться поплавок об стенку бака, что и искру высечь со всеми последствиями... :wacko:
Ну это ты загнул :) Вообще-то поплавок пластмассовый. Откуда там искре взяться? Да и бьется он не так уж сильно.
У меня тоже такой стук, но появляется он приблизительно тогда, когда лампочка загорается, т.е. в баке литров 5 остается.
Меня это особо не парит. Это ж наоборот плюс, вместе с лампочкой еще и звуковая сигнализация :)
Немного парит то, что датчик неправильно показывает. Заливаешь 10, а он показывает полбака, а 20 и более - полный.
Благодарил (а): 2741 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июл 11, 2010 6:48:04
Scooter писал(а):Немного парит то, что датчик неправильно показывает. Заливаешь 10, а он показывает полбака, а 20 и более - полный.
А вот и у меня был такой глючок. Причём, ни с того ни с сего. Решил заменить датчик в сборе - 450руб. Выкинутые деньги :sad: .Не помогло. Отсоединяю датчик от БК(думаю, может он "поправку" вносит) - фигвам. Вылечил так. Снял приборку и несколько раз "замассировал" провод(розовый, кажись) от указателя топляка на массу. Стрелка при этом, ессно, показала, бак полнее полного. Встряску , так скать провёл. И глюк то пропал! Попробуй, бесплатно ведь! :)
Scooter
Непрочитанное сообщение Scooter » Пн июл 12, 2010 10:47:10
Ок, спасибо! Обязательно попробую, тем более, что собирался приборку снимать (хочу светодиоды поставить :shifty: )
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пн июл 12, 2010 10:48:37
а мне непомогло :sad:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июл 12, 2010 10:52:55
Stalkerun писал(а):а мне непомогло
И чё сделал? Или так привык?
Eduard
Модель авто: Ваз 21074i
Непрочитанное сообщение Eduard » Пн авг 16, 2010 7:07:22
у меня тоже гад стучит поплавок когда в баке бензина мало.
Curious
Re: Re:
Непрочитанное сообщение Curious » Пн авг 16, 2010 8:03:55
А у меня, на старом, когда менял, поплавок был латуневый, но все равно, искры конечно же там нет и никогда не будет!
John
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение John » Пн авг 16, 2010 8:12:00
тоже стучал. я его чуток выгнул и стук пропал:)
правда показания все равно глюкают
ALEXEII
Модель авто: ВАЗ 2107i 2006г. БК Штат 07 х5, ГБО Ловато, Евро ручки, электро-привод на все 4-е двери и багажник
Непрочитанное сообщение ALEXEII » Сб ноя 06, 2010 21:15:29
чтоб не стучало, т.е. не было слышно стуков сделал так, на кончик металического прутика на который посажен попловок одел небольшой кусучек обычной изоляции от провода диаметр подбираешь соответственный. стук пропал уже два года прошло и все ок :thumbsup:
Petrem
Re: Re:
Непрочитанное сообщение Petrem » Вс ноя 07, 2010 6:49:38
Scooter писал(а): У меня тоже такой стук, но появляется он приблизительно тогда, когда лампочка загорается, т.е. в баке литров 5 остается.
У меня та же фигня. Но датчик практически не врет. Единственно, что он слишком задерживается на середине шкалы, а потом уровень топлива падает быстрее, но я уже привык :)
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс ноя 07, 2010 7:06:27
Petrem писал(а):Единственно, что он слишком задерживается на середине шкалы,
то же самое :yes:
Bill
Модель авто: Классика 7
Непрочитанное сообщение Bill » Сб ноя 27, 2010 7:08:21
Я взял новую машину проехался тоже в баке гремит. приехал в авто салон спрашиваю что гремит мне сказали поплавок. Сказали залить по больше бензина и греметь не будет. Залил и не гремит а когда бензина мало опять гремит как будто в баке кто то сидит и постукивает) :D
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб ноя 27, 2010 7:35:27
Bill писал(а):Я взял новую машину проехался тоже в баке гремит
пущай устраняют!!!ты шо каждый раз полный бензобак будеш держать?напрягай по гарантии этих сервисменов! :devil:
Scooter
Непрочитанное сообщение Scooter » Чт дек 02, 2010 20:28:27
Буйный писал(а):Снял приборку и несколько раз "замассировал" провод(розовый, кажись) от указателя топляка на массу. Стрелка при этом, ессно, показала, бак полнее полного. Встряску , так скать провёл. И глюк то пропал!
Попробовал - не помогло. Видимо все-таки поплавок.
Scooter
Непрочитанное сообщение Scooter » Чт дек 02, 2010 20:32:16
John писал(а):тоже стучал. я его чуток выгнул и стук пропал:)
Ну все правильно, надо реостат менять.
Scooter
Непрочитанное сообщение Scooter » Чт дек 02, 2010 20:36:57
то же самое :yes:
Ну это походу у всех так. Это заводской баг.
Pitos546
Модель авто: LADA 210740 инжектор
Непрочитанное сообщение Pitos546 » Ср фев 09, 2011 19:46:15
тот же баг, приехал в сервис сказали: "что это нормально, это у всех так грамит!!! Строение поплавка на инжекторе такое!!!" чувствую бздуны они!!! :whistlin:
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт фев 10, 2011 6:39:10
Pitos546 писал(а): Строение поплавка на инжекторе такое!!!"
вот отмазчики.мозгов строение у них такое!ничего греметь не должно.напрягай-пущай устраняют.вот жеж ,блин,КАКчество :crazy:
Scooter
Непрочитанное сообщение Scooter » Пт фев 11, 2011 18:02:36
Блин, а какой хрен разница инжектор или нет? Поплавки у всех одинаковые!
Если от них ничего не добьешься, то можно самому вытащить его из бака и подогнуть слегка, тока не сильно, а то начнет врать.
Серега73
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пт фев 11, 2011 18:15:56
Scooter писал(а): а какой хрен разница инжектор или нет? Поплавки у всех одинаковые!
:no: ниразунеодинаковые
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пт фев 11, 2011 18:57:11
Scooter вот смотри инжекторная система под цифрой 7
http://car-exotic.com/image/vaz-lada-2107-370.jpg
и вот карбовая под цифрами 15-16
http://car-exotic.com/images/vaz_2106_585.jpg
