Задние фонари горят как попало. Цветомузыка
Tuborg
Модель авто: Классика
При нажатии на тормоз задние фонари горят как попало
Непрочитанное сообщение Tuborg » Ср май 26, 2010 18:12:51
Добрый день, полистал 5 страниц на форуме но подобной темы ненашел. Проблема состоит в том, что когда включаю одновременно тормоз, габаритки и поворотники, то задние фонари горят как попало, ну т.е. моргает не желтый поворотник а красный свет тормоза мигает. Плату поменял которая в багажнике стоит под все лампочки эти, но толку небыло, сказали что то с массой, подскажите что делать? :beer2:
Благодарил (а): 2752 раза
Re: Вопрос такой
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср май 26, 2010 18:18:22
Tuborg писал(а):азали что то с массой, подскажите что делать?
Правильно сказали. Найти надёжную "массу"!
Tuborg
Re: Вопрос такой
Непрочитанное сообщение Tuborg » Ср май 26, 2010 19:00:33
Как это сделать и что это значит? =)
parsons
Re: Вопрос такой
Непрочитанное сообщение parsons » Ср май 26, 2010 20:23:00
хм.......мдаааа......
черный проводок идет от колодки на плате и прикручен к кузову................там и смотри как прикручен и "кузнечик" в самой колодке.
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Re: Вопрос такой
Непрочитанное сообщение Димыч » Ср май 26, 2010 20:31:33
Можно на плате найти дорожку "массы" и припаять к ней провод, если с паяльником хоть чуть- чуть дружишь :cool: ,ну а провод к кузову закрепить, к металлу. Ну а если это сложно, то почистить разъём и проверить родной повод "массы", может отгнил...
Tuborg
Re: Вопрос такой
Непрочитанное сообщение Tuborg » Ср май 26, 2010 20:34:37
Всем пасиба за ответы, наверное сделаю как Димыч сказал, если что еще отпишусь =)
kami
Модель авто: ВАЗ-21070, БСЗ, в остальном - сток :)
Поворотники и предохранитель стопов
Непрочитанное сообщение kami » Пн июн 07, 2010 21:36:34
Господа, помогите с локализацией проблемы на машинке друга.
Исходные данные:
ВАЗ2105 1997 г.в. (даже с реле лампы стояночного тормоза), КСЗ, двиг 03, монтажный блок старого образца, в проводке отродясь никто не лазил (за исключением прокинутого провода между правым и левым стопами).
Этапы появления проблемы:
Изначально при нажатии на стоп поворотник (левый) начинал моргать с бОльшей частотой, чем обычно (но не удвоенной, т.е. лампочки мигали все).
Недавно (несколько дней назад) при включении правого поворотника начинали мигать и габариты. Эта проблема временно исчезла, на ней останавливаться не будем.
Текущая, наиболее насущная проблема:
при включении левого поворота он просто загорается и всё (реле щелкает один раз). Методом "а может, а вдруг" вычленили, что левый поворотник начинает работать нормально только при вытаскивании предохранителя №8 (отвечает за стопы. Кстати, он недавно перегорал). Реле поворотов ни при чем - проверено заведомо исправным (с моей машины). Выключение зажигания ничего не меняет - если левый поворотник "замкнуло" при его включении, то он продолжает гореть и при выключенном зажигании.
Наши с другом рассуждения:
Имеем прямую (вредную) связь проводки поворотников со стопами. Скорее всего - КЗ провода, отвечающего за левый поворотник (сине-черный, вроде) с проводом, на котором постоянное 12В от стопов (хз, какой это). Если бы дело было в проводах от монтажного блока к непосредственно блок-фарам, то при включении чего-либо одного (например, поворотника) включалось бы и второе (стопы). Но этого не происходит - лампы работают независимо друг от друга. Вывод - проблема в проводке от монтажного блока к кнопкам/подрулевому переключателю. Жгут проводов, идущий под вещевым ящиком болтали/шевелили/перебирали - результата 0. Кожух рулевой колонки сняли, провода шевелили - 0. От кнопки над педалью тормоза провода отсоединяли - 0.
Напоследок - монтажный блок вскрыли, на платах следов чего-либо замыкающего не нашли (правда, верхнюю плату не снимали - как-то побоялись. Может, все-таки стоило заморочиться).
Вопрос:
В том ли мы направлении двинулись? И куда двигаться/что смотреть дальше? Тестером разжиться можно, но хотелось бы представлять, куда его тыкать...
Как локализовать проблемное место?
Re: Поворотники и предохранитель стопов
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт июн 08, 2010 0:54:01
kami
Что за провод кинут на стопах?
Я бы отсоединил от блока предохранителей в салоне восьми контактный разъём маркированный белой точкой, таким образом отсоединится часть задней проводки в которой и повороты и тормоза. Проверить как всё будет работать без задних фонарей. Можно так же, до кучи и второй белый откинуть с той же целью (шести контактный с тремя проводами). При этом перестанут работать фонари салона и указатель уровня топлива, это норм. Если ничего не изменится, подумаем что ещё предпринять.
2105 user
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение 2105 user » Ср июн 09, 2010 12:45:27
kami писал(а): Этапы появления проблемы:
Это точно плохой контакт "массы", у меня так же было.
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Ср июн 09, 2010 13:10:49
+1
проверьте массу, черный провод с разъема, мож гаечки окислились или еще что
mad
Модель авто: Классика 7-ка
Помагите! барахлят габариты и поворотники одновременно.
Непрочитанное сообщение mad » Пт июл 16, 2010 19:06:44
Вобщем такая проблема стала: включаешь любой поворотник и все четыре начинают мигать вместе с габаритами; включаешь габариты, и вместе с ними горят все четыре поворотника; включаешь аварийку и начинают моргать все габариты и поворотники. Помагите где искать причину. Предохранители все целые, реле поворотников поменял на новое, все без изменений):
GoBLIN
Re: Помагите! барахлят габариты и поворотники одновременно.
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пт июл 16, 2010 19:24:05
а провода идущие на подрулевые переключатели смотрел? не перетертые? смотри в общем провода и может быть даже сами подрулевые, где то коротят между собой цепи габаритов и указателей поворота. также может подкорачивать и сам черный ящик. начните с подрулевых и дальше по проводам двигайтесь.
у вас подрулевой лепесток включения фар двух- или трехпозиционный?
mad
Непрочитанное сообщение mad » Сб июл 17, 2010 8:53:19
У меня подрулевой лепесток включения фар двухпозиционный - ближний и дальний, проводку до чёрного ящика смотрел, она нормальная, и у руля тоже все нормально, мне говарили, что мог отойти какой-нибудь провод массы от кузова, дак тоже смотрел и ничего не нашел, может черный ящик
kwadrat7
Модель авто: ваз 21053
Непрочитанное сообщение kwadrat7 » Сб июл 17, 2010 13:39:24
сто процентов это масса.открути массу на фонарях поворотниках.побрызгай ВД-шкой.почисть чуть погодя.замени гайки шайбы если ржавые.ставь все на место и крепенько затяни.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн июл 19, 2010 13:15:20
kwadrat7 писал(а):сто процентов это масса.открути массу на фонарях поворотниках.побрызгай ВД-шкой.почисть чуть погодя.замени гайки шайбы если ржавые.ставь все на место и крепенько затяни.
+10000000000
2105 user
Непрочитанное сообщение 2105 user » Сб июл 24, 2010 19:07:44
Дабы не плодить топов отпишусь здесь. Сегодня заметил такую штуку: все поворотники работают нормально, включаю аварийку - не работает, если при включенном поворотнике (любом) включить, то и поворотник перестает мигать. В чем может быть проблема?
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб июл 24, 2010 19:26:04
:yes: :yes:
Zim
Модель авто: VAZ - LADA 2107
Непрочитанное сообщение Zim » Вс июл 25, 2010 17:06:47
Заранее выбачаюсь за незнание названий вещей. У меня была подобная проблема.....но после замены фишек которые одеваешь на плату задних фонарей проблема исчезла.
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс июл 25, 2010 20:40:08
2105 user писал(а):Дабы не плодить топов отпишусь здесь.
Очень здравая мысль. Не знаю, как другим, но имхо темы аналогичные этой плодятся, как грибы после дождя.
При всей очевидности путей решения проблем (они ведь все похожие!) - поиск отвалившейся массы, обрывов и перетёртых проводов, плохих контактов разъёмов, выхода из строя предохранителей, ВСЕ ТОПИКСТАРТЕРЫ ХОТЯТ ПОЛУЧИТЬ ГОТОВЫЙ ОТВЕТ!!!
Это прям беда какая-то.
Пытаюсь понять почему... :wacko:
2105 user
Непрочитанное сообщение 2105 user » Пн июл 26, 2010 6:33:54
Пересмотрел все на предмет потери "массы", все нормально. Заменил кнопку включения АС - без результатов. Куда еще смотреть?
Yurec
Модель авто: ВАЗ 2107 1999г.в 1,5 карб. ОЗОН 5-ст.КПП
пропадает сигнал поворота?
Непрочитанное сообщение Yurec » Ср ноя 24, 2010 22:11:57
подскажите что за хр...нь при повороте нажимаю педаль тормоза и проподает сигнал поворота или реже начинает мигать, отпускаю педаль все в норме?
Благодарил (а): 2195 раз
Re: пропадает сигнал поворота?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср ноя 24, 2010 22:21:08
Yurec писал(а):подскажите что за хр...нь при повороте нажимаю педаль тормоза и проподает сигнал поворота или реже начинает мигать, отпускаю педаль все в норме?
случаем противотуманки сзади со стопарями не запараллелены? Стопари норм работают? Вольтметр не проседает? Я бы задние фонари проштудировал в первую очередь...
Yurec
Непрочитанное сообщение Yurec » Ср ноя 24, 2010 22:31:27
VladiZlav писал(а):
Yurec писал(а): случаем противотуманки сзади со стопарями не запараллелены? Стопари норм работают? Вольтметр не проседает? Я бы задние фонари проштудировал в первую очередь...
а что значит вольтметр не проседает? иногда задние фонари выделываются, включаешь поворот и поворотник мигает быстро с задними габаритами, подергаеш разъем на плату в багажнике, вроде на время проходит мигает нормально, но не надолго, потом снова та же история.!
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср ноя 24, 2010 23:18:10
Yurec писал(а):а что значит вольтметр не проседает?
Это значит, что показания вольтметра, подключенного к бортсети уменьшаются от нормального значения?
Yurec писал(а):подергаешь разъем на плату в багажнике, вроде на время проходит, мигает нормально,
Это уже после того, как проверил разъёмы, зачистил контакты, да?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср ноя 24, 2010 23:20:39
Yurec писал(а):включаешь поворот и поворотник мигает быстро с задними габаритами,
похоже на отсутствие массы :hmmm:
