Эксплуатация авто летом))
Sergg
- Модель авто: Ваз-2107 2005 г., 4-кпп, карбюратор-был. Сейчас Mercedes-benz E320 акпп 1994 г.в
Re: Эксплуатация авто летом))
Чот не воткнул... А у тя что, бачок с омывайкой над коллектором стоит?Rush писал(а):Открываю капот,а из бачка по чуть-чуть капает(видать от подкапотного тепла доплавился окончательно) ессесно на коллектор )))
Де фото подкапотки твоего симбиоза?
Серега73
на инжекторной классике бачёк омывайки стоит с правой стороны по ходу машины возле ЧЯ и аккума как раз над вып. коллектором
Та у него ж по профилю фиг поймешь, что инжк359но писал(а):на инжекторной классике бачёк омывайки стоит с правой стороны по ходу машины возле ЧЯ и аккума как раз над вып. коллектором
Я уж подумал, что там вобще все попереставляли. Это ж не 05 и не 07... Это ЁЖ!
Rush
не,ну они же не полные извращенцы.Радует хотя бы что двиг все же вперед поставили
Sergg
А у кого как пропеллер включается? У меня где-то на середине зелёной зоны, может чуть меньше... Охладит где-то на 1/4 зелёной зоны и замолкает снова)
Sergg
- Классиковод - анархист :)
Не склонен так думать. Скорее некорректная работа датчика и самого прибора. (погрешности велики, или контакт окислился)Sergg писал(а):неисправность?)
Sanyok
- Модель авто: VAZ-2107(2004),1.5,solex,БСЗ,ЭСП,ЦЗ,сига,л/с диски
Если есть сомнения в датчике температуры,его можно проверить омметром.
Серега73
а у меня пропеллером управляет БК и включается он при t 97гр/С (можно и меньше запрограммировать, но не выше 101), хотя при штатном управлении при 101гр/С . Охладит на 4гр/С и выключается, вотSergg писал(а):А у кого как пропеллер включается?
Rush
На некоторых БК,есть такая фишка типа проверки пропеллера (работает или нет). а включается надолго?
Rush
Кстати никто не думал про то что бы сделать типа воздухозаборника,только задом наперед,для выхода горячего воздуха?
Bupyc
- Модель авто: Ваз 21043 1,5 2002г
Аналогично!!!самое интересное что долго в пробке едешь то и дело что крутит вентелятор!- в расшыр бачке сухо(с зимы) хех--вот вопрос это нормально?А у кого как пропеллер включается? У меня где-то на середине зелёной зоны, может чуть меньше... Охладит где-то на 1/4 зелёной зоны и замолкает снова)
Sergg
Bupyc
Срочно залей в расшир бачок по уровню, не дело так ездить. У меня аналогично крутит если греется двиг прилично в пробке..
Sergg
Я зимой ездил и момент был что печка ну нисколько не грела, думал всё накрылась, заглянул под капот а там пустой бачок, залил по уровню и теплом наполнился салон)
Ага! Пока двигатель не заглушишь вертится...Rush писал(а): а включается надолго?
В мурзилке рекомендованный уровень - на 3-4 см выше метки.Sergg писал(а):Срочно залей в расшир бачок по уровню
Хочу напомнить, чтоSergg писал(а):А у кого как пропеллер включается? У меня где-то на середине зелёной зоны, может чуть меньше...
Датчики выпускаются с различным температурным порогом включения и соответственно с разным гистерезисом.
Например, ТМ-108 - 92-87 град, 97-93, 99-94...
3710 - 92-87, 97-92 град...
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0&start=15
Sergg
Johnny Butcher
- Модель авто: Пятерня в процессе доработок
На пятере принудительное включение вентилятора , точнее тупо ременной привод от коленвала (или гены, я хз) на пропеллер, так что ноу проблемRandall писал(а):Sergg, у меня при включении стартера уже включается. Неисправность?
А вот тут http://www.semerka.info/node/151 совсем другие сведения по этому вопросу.Johnny Butcher писал(а):точнее тупо ременной привод от коленвала
