даж не знаю...мне кажется полюбому при включение подсветки что то в них примыкает....нужно разбирать смотреть....разбираются элементарно....
Приоровские часы в 7-ку....
ALVALCHER
- Модель авто: LADA 111730
Re: Приоровские часы в 7-ку....
Грубиян
- Администратор
у меня был такой прикол - промахнулся при подключении проводов после снятия "бороды".ALVALCHER писал(а):Грубиян
- Администратор
неа - достаточно глупого мальчика без прибора но со схемой. Там по номерам и цветам проводов все сверяется - их всегото три к часам идетГрубиян писал(а):Короче нужен умный дядя с (прости-господи) прибором?!
Грубиян
- Модель авто: ВАЗ-21074i 2006г.в.,инжектор,муз.Kenwood,акустика Pioner.Из доработок пока что доп.обдув передних боковых стекол.Но планов еще уйма!
Тады понятно.Пойду попробую.
Благо и не мальчик уже,и прибор всегда в наличии...
Грубиян
Схему не нашал.
Кто-нибудь подскажет какого цвета провода куда впендюрить?
zerokul
- Модель авто: Renault Logan, 1.4. Все доработки ещё впереди.
Народ подскажите, а как у вас родные часики подключены по цветам проводов сверху вниз, а но у меня при включении фар часы перестают ходить, а в мурзилке про них ничего нету. Говорят провода у меня попутаны.
ALVALCHER
zerokul
вверху как раз оговаривается эта проблема...на часах все написано...на счет порядка не помню...атм где написано +12 естесно туда красный...черный и розовый не помню...тыкай на угад...там всего три провода..не запутаешься...
Грубиян
Люди,человеки,а как снять панельку с часами?Она полностью сниматся(всмысле всю бороду нужно снимать) или сама по себе?Или часы одни выкручиваются?
Если еще и фотку дадите или ссылку-просто расшаркаюсь ножкой!
панелька с часами, прикуривателем и лампами снимается отдельно от бороды, слева между панелькой по середине панельки всовываеш отвертку и отгинаеш в сторону выводя зацепы панельки из бороды...Грубиян писал(а):Люди,человеки,а как снять панельку с часами?Она полностью сниматся(всмысле всю бороду нужно снимать) или сама по себе?Или часы одни выкручиваются?
GR89
- Модель авто: ВАЗ 21043
Подскажите пожалуйста где покупали часы. Мне нужны круглые на классику, ну или хотя бы приоровские. Вообще не могу найти. А без часов не удобно. Привык время в машине смотреть. Может адрес магазина подскажите.
джигит
Я видел в продаже на "москвичевском" рынке на ул. Л.ЧайкинаGR89 писал(а):Подскажите пожалуйста где покупали часы.
Только, что это тебе даст?
Ты хотя бы профиль заполнил(см. как у меня под аватарой), чтобы можно было понять откуда ты. И соответственно если земляк на форуме найдётся - думаю подскажет.
Витя
- Модель авто: Ваз-21074i,06 г.в.,белая.
А я на ул.Марийской,за углом Бресткой!джигит писал(а):Я видел в продаже на "москвичевском" рынке на ул. Л.Чайкина
- Классиковод - анархист :)
Мой гараж. Валяются новые за ненадобностью.GR89 писал(а):Может адрес магазина подскажите
Адрес, надеюсь, понятен.
джигит
Ну там же всё понятно. Покупаешь бороду - отрезаешь от неё кусок. Вот тебе и панелька.Витя писал(а):А где взять такую панельку как на фотках в начале?
У нас семерошная борода 150 рэ стоит (пустая, без ничего).
Или на разборке находишь приятной текстуры кусок пластикаджигит писал(а):Покупаешь бороду - отрезаешь от неё кусок
джигит
Я зарёкся на наши разборки ходить (по крайней мере вазовские). За б/у деталь зачастую просят совсем чуток ниже, а то и на уровне, чем за новую с магаза.alex писал(а):Или на разборке находишь приятной текстуры кусок пластикаджигит писал(а):Покупаешь бороду - отрезаешь от неё кусок
Витя
Нефига себе!!!джигит писал(а):У нас семерошная борода 150 рэ стоит (пустая, без ничего).
У нас они от700рэ!!!
джигит
700рэ это наверно с прикуривателем, часами, кнопками и т.д. А грю про "голую", без ничего.Витя писал(а):Нефига себе!!!джигит писал(а):У нас семерошная борода 150 рэ стоит (пустая, без ничего).![]()
Витя
Я тоже говорю что это "голая"!джигит писал(а):700рэ это наверно с прикуривателем, часами, кнопками и т.д. А грю про "голую", без ничего.
Витя
Такая же фигня была.У тебя провода перепутаны.В центре должен быть красный(плюс),а по бокам желтый(плюс(подсветка)) и черный(минус).Поменяй желтый и черный местами,и вуаля!Грубиян писал(а):Дико извиняюсь,что не на ту тему пишу,хотя она и связана с часами.
Моя проблема состоит в том,что часы наглухо останавливаются стоит только включить габариты и ближний/дальний свет.Что делать?
