сигналы
Re: сигналы
Непрочитанное сообщение Randall » Вс авг 01, 2010 22:31:04
Kovalsky писал(а):Попытался подключить сигнал напрямую от аккумулятора - тишина.
Что куда напрямую от АКБ???
Kovalsky писал(а):Думал накрылся непосредственно сам сигнал. Купил новый. Результата ноль.
чтоб 2 сразу издохли... Маловероятно оч.
Igor001/7 писал(а):Акумчик подсел?
Буйный писал(а):Или контактики "позеленели".
Или гавкалки подпортились. Или релюшечка, или....
четвёрковод писал(а):Можно и просто с аккума питание на сигнал подать, и даже полезнее по одному проводу, по очереди
Тока до этого снять родные с гавкалок. А то ведб найдуться умельцы "подать напрямую от АКБ", не сняв их... А там уже достаточно "+" не туда подать и привет - фейерверк! LOL
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Re: сигналы
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вс авг 01, 2010 22:36:38
Бум пробовать ;)
Re: сигналы
Непрочитанное сообщение Randall » Вс авг 01, 2010 22:45:21
Igor001/7, да чо там пробовать. Отследи по схеме, через какие колодки ЧЯ идет хвост, пусть кто-то жмет на кнопарь, а ты шатай релюху и все колодки по порядку. Если контакт - поймешь, где...
Но для начала кинь "+" на дудку прямо с АКБ (ток родной хвост откинь) - увидишь, как она дудит при 12В. Если нормально - рой проводку.
Re: сигналы
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс авг 01, 2010 22:55:28
Сигнал ведь через контакты реле питается, значит можно и не откидывать провод, да и он там один, не с чем путать.
Re: сигналы
Непрочитанное сообщение Randall » Вс авг 01, 2010 23:59:57
четвёрковод, на сигнал приходят по 2 хвоста на каждый (параллель). Причем, свой хвост с питанием и свой с землей. По крайней мере, в моей именно так. И вот если их не откинуть и шлепнуть проводом от АКБ не на "+", а на "-" - будет сварка LOL
Re: сигналы
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн авг 02, 2010 0:09:55
Сначала я так и думал, а после Igor001/7 отписал, что сигналы волговские и минус с корпуса сигнала идёт, вот и фсё. :look:
Re: сигналы
Непрочитанное сообщение Randall » Пн авг 02, 2010 1:25:10
четвёрковод, ну то ж я общую рекомендацию написал, не только для него. А то ведь умельцы найдутся и начудят.
Kovalsky
Модель авто: Ваз 21074, 2007 года
Благодарил (а): 23 раза
Re: сигналы
Непрочитанное сообщение Kovalsky » Пн авг 02, 2010 17:22:24
Randall писал(а):Что куда напрямую от АКБ???
Ну да, а что тут удивительного? Мне ведь нужно было проверить рабочие ли они или нет.
Randall писал(а):чтоб 2 сразу издохли... Маловероятно оч.
Заменил все-таки их. Поставил новый и все заработало.
Re: сигналы
Непрочитанное сообщение Randall » Пн авг 02, 2010 19:54:47
Kovalsky писал(а):Заменил все-таки их. Поставил новый и все заработало.
А пробовал старые подключать 2 проводами к АКБ? ;)
Kovalsky
Re: сигналы
Непрочитанное сообщение Kovalsky » Пн авг 02, 2010 21:39:32
Пробовал, но не я - знакомый. Сказал что не работают. Ну я их и выкинул.
Благодарил (а): 2740 раз
Re: сигналы
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт авг 03, 2010 6:32:47
Kovalsky писал(а):Пробовал, но не я - знакомый. Сказал что не работают. Ну я их и выкинул.
А он огорчился. Или заметил место "выкидывания". LOL
Kovalsky
Re: сигналы
Непрочитанное сообщение Kovalsky » Вт авг 03, 2010 20:34:49
Не не. Я уехал за город почти что и там их в мусорный бак викинул. Никто меня не видел :fear:
