Дроссельный узел
Благодарил (а): 286 раз
Re: Дроссельный узел
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт янв 11, 2013 16:49:16
BORODA писал(а): у меня так не больше секунд пяти на1500 держит, потом на 1100 примерно опускаются обороты.
больше.гораздо больше у меня....
Буйный писал(а):Ты хош 1000 об/мин поиметь чёли?
хотелось бы на холодную :rolleyes:
Буйный писал(а):Понаблюдай на месте твоей работы обороты иномарок на начале прогрева и отпишись
наблюдал.причем очень пристально.мало того.еще заводил и прогревал.мах на холодную наблюдал 1200.пару сек---1000.еще трошки---900.в течении буквально полминуты.это при -17.
Буйный писал(а):И не забываем про давление масла
а вот это сильный аргумент :yes: кстати,а у тебя как с оборотами при прогреве?
Буйный писал(а): Или ты карб забыл с ихним 2500 на прогреве и Ором на весь квартал?
:no: постоянно наблюдаю :D действительно жестко и громко.выходит я привиредничаю :hmmm:
Благодарил (а): 2725 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт янв 11, 2013 17:33:51
мишаня писал(а):кстати,а у тебя как с оборотами при прогреве?
Помню примерно (1400 на начале и падают до 1100 после 40С), завтра отпишусь с цифирями. Надо тока ДТОЖ на ночь в морозилку сунуть и начать с -40С, а не +5С :D . Мне проще - таха нет и нет вымученных проблем с мнимыми и плавающими оборотами. Работает и нехай работает :thum1: .
Благодарил (а): 542 раза
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пт янв 11, 2013 17:43:11
Буйный писал(а):карб забыл с ихним 2500 на прогреве и Ором на весь квартал?
не проблема, музыка всё решит :fear:
я сначала боялся такого ора и оборотов, а щас нет :look:
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт янв 11, 2013 18:15:58
Буйный писал(а):Помню примерно (1400 на начале и падают до 1100 после 40С),
:yes: точно так...
Буйный писал(а):Надо тока ДТОЖ на ночь в морозилку сунуть и начать с -40С, а не +5С
:no: нэ надоть таких экспрементов LOL
Буйный писал(а):Мне проще - таха нет и нет вымученных проблем с мнимыми и плавающими оборотами.
Буйный писал(а): Работает и нехай работает
верно! :beer2:
Непрочитанное сообщение олежек » Пн янв 14, 2013 11:31:18
BORODA писал(а): На наших машинках не должно быть щелей. Вернее, при таком способе регулировки ХХ.
и я о том же :yes:
Вернуться в «Инжектор»
