Свистит бензонасос
Re: Свистит бензонасос
Слева, блестючий- гравитационник, справа, чёрный(с тремя трубками) - двухходовой. И в нём может быть баг. Почитай про принцип его работы, несложно(туда-сюда).Может быть неправильно подсоединён...
Igor001/7
Буйный писал(а):Ага, ручки шаловливые...Igor001/7 писал(а):Это ты свою раскурочил?
Igor001/7
Докладываю:сегодня решил посмотреть как там дела под обшивкой бензобака.Нашёл все нужные клапаны и шланчики,которые были вроде даже правильно подсоеденины!
Заметил,что на тройничке (который между перепускным,гравитационным и маленьким предохранительном клапане) на пути к предохранительном клапане пережат шланг.Ну распутал его,и тут как зашипит,аж страшно стало!
Ну перестало,слава богу. Упаковал всё назад в тряпочку
(Что поразило,нет на крыле креплений для всех этих приблуд)Завёл машину,работает,не взрывается ничего
И вдруг смотрю:на БК лампочка красная горит,ошибки тобишь появились.Смотрю ошибки,смотрю в книжке расшифровку: а таких номеров ошибок там НЕТ!
(Ошибки №0443 и №1426)Что это за ошибки такие? И ещё мне не понятно зачем уже на пути от гравитационного клапана у адсорберу поставлен второй предохранительный клапан,которого нет в схеме...
P.S. Прилагаются кое-какие фото(снимал на телефон,нет цифровика
Igor001/7 Игорёк, фиксируй! Р0443 - " Неисправна цепь управления клапаном продувки адсорбера", Р1426 - "Обрыв цепи клапана управления продувки адсорбера", Где то я это уже слышал..?.
Попробуй скинь ошибки через отключение АКБ "на одну сигарету", понаблюдай, авось минёт сия беда тебя(если дело было в пережатом шланге). Если нет - ищем "электрику" по названию ошибок- отсутствие надлежащего питания и массы. Ну чё ещё сказать...
Igor001/7
Я через БК пробовал скидывать,снова появляются
Есть смысл скидывать через АКБ?(просто не охота потом магнитолу настраивать
) А если так,на сколько скидывать,минут на пять(не знаю сколько "одна сигарета",т.к не курю).а что можешь сказать по поводу второго предохранительного клапана,может его убрать нафиг?
Igor001/7 Про скидывание питания с АКБ - это из области парапсихологии, мне это неоднократно помогало, БК не справлялся с такой задачей. 5 -ть минут рулят. Про второй "предохранитель" не в курсах, всегда стоял один! Это точно! Принимай командирское решение !
Igor001/7
СтрашноБуйный писал(а):Принимай командирское решение !
Igor001/7
Ну яж замерял напряжение на этих проводах клапана адсорбера на первом 11.9 а на втором 2.5
Чего ей не хватает? (это можно сказать риторический вопрос
Igor001/7
А не затруднит тебя на своём авто замерить напряжения на выводах проводов к адсорберу?
У тебяж Евро-3 значит клапан должен быть возле ресивера вроде?
P.S. Задолбал я наверное уже тебя со своими вопросами и просьбами...
Слухай! А гравитационник у тебя в каком положении находится? Должен стоять строго вертикально! Как на моей фотке.То есть,Igor001/7 писал(а):Чего ей не хватает?
быть открытым ВСЕГДА! Если он лежит - то он закрыт , вентилляции не будет!(типа машина опрокинулась)
Нее.. Но, это не важно. Попробую измерить.Igor001/7 писал(а):У тебяж Евро-3 значит клапан должен быть возле ресивера вроде?
Норм.Igor001/7 писал(а):адолбал я наверное уже тебя со своими вопросами и просьбами.
Igor001/7
Слушай,а я и не знаю в каком он щас положении лежит,я его поставил как то чтоб облицовка закрывала а как,не запомнил.У меня просто посему то нет на крыле креплений под нихБуйный писал(а):Слухай! А гравитационник у тебя в каком положении находится? Должен стоять строго вертикально! Как на моей фотке.То есть,
Буду очень признателенБуйный писал(а):Нее.. Но, это не важно. Попробую измерить.Igor001/7 писал(а):У тебяж Евро-3 значит клапан должен быть возле ресивера вроде?
не имеет смысла измерять напряжение, там оно что то около 12 вольт (т.е. борт сети), только они на этот клапан с какой то частотой подаются... вроде так... другой вопрос что этот клапан может быть заклиненным или в открытом или в закрытом положении, сними его подключи к аккуму и послушай щелкает он или нет, если щелкает значит открывается и соответсвено закрывается, если не щелкает но прибором при прозвонке покажет что катушка цела, то можно попробовать его рашивелить, выкрутить регулировочный винт, НО!!!! быть внимательным посчитать кол-во оборотов регулировочного болта!!! потом закрутить на такое же кол-во оборотов, эти винтиком можно попробовать расшевелить сам клапан... после отвертстие болта на силиконовый герметик...Igor001/7 писал(а):А не затруднит тебя на своём авто замерить напряжения на выводах проводов к адсорберу?
Igor001/7
Дык я его проверял когда напряжение мерил на колодке.Вытаскивал его и через АКБ проверял.Щёлкает.
ну, другого состояния у него нет...Igor001/7 писал(а):Дык я его проверял когда напряжение мерил на колодке.Вытаскивал его и через АКБ проверял.Щёлкает.
конечно... можно попробовать тупо подуть в него на предмет плотного закрывания клапана...Igor001/7 писал(а):Ну эт я знаю Значит сам по себе он фурычит.
Igor001/7
Кстати,гравитационник был действительно в перевёрнутом состоянии.Я его перевернул как надо и запихнул под крыло,вроде в нужном положении остался.А,ещё скидывал клемму,ошибки остались.
По моему, 60Гц. Управление с ЭБУ. При отсутствии питания должен быть закрыт(чтобы пары не поступали в ресивер).олежек писал(а):не имеет смысла измерять напряжение, там оно что то около 12 вольт (т.е. борт сети), только они на этот клапан с какой то частотой подаются...
Верно.олежек писал(а):можно попробовать тупо подуть в него на предмет плотного закрывания клапана...
Неправильная работа клапана/поломка оного.Igor001/7Igor001/7 писал(а):А я подул,продувается и в открытом и закрытом полож
Методом исключения остаётся замена клапана продувки
Igor001/7
Ну чтож буду менятьБуйный писал(а):Методом исключения остаётся замена клапана продувки
Эсли чё, я этого этого не говорилIgor001/7 писал(а):Ну чтож буду менять
Igor001/7
Буйный писал(а):Эсли чё, я этого этого не говорил
А то!Igor001/7 писал(а):Заранее отнекиваешься
Крепись!
