Установка подиумов в передние двери.
Модератор: Medved@790
NightW01f
- Модель авто: 21053, ОЗОН, БСЗ, Политех, Бензонасос AutoCraft, Фронтальная акустика Mystery MF2.0
Re: Установка подиумов в передние двери.
Я свои подиумы поставил - смотрится кул, стал провода тянуть - тоже стоит резиновая трубочка как на фотке у SinodskiY - в ней двухжильный провод, если тупо совать туда свой провод - не лезет...
Там где трубка уходит в кузов - там вертикальная стойка походу заваренная со всех сторон - и только у пола там большое отверстие.
КАК ТУДА НОРМАЛЬНО ПРОДЕТЬ ПРОВОД!?!?!?
Я взял проволочку (под рукой была из витой пары как раз) - с -дцатой попытки она-таки влезла туда (я почти метр запихал)))). прикрутил с другой стороны свой провод и осторожно его втянул в полость двери.
С пассажирской дверью был геморр - сначала она легко тоже прошла и я подкрутил провод - втянул уже до тру6ки и где-то там проволока порвалась =(
Еще час я с ней возился - больше проволочка так пролезать не хотела...
Может я что-то не так делаю?!?!?
NightW01f
Сама трубочка легко вынимается? Если вынуть она встанет обратно? Мне кажется ошибка в том что я пытаюсь через нее продевать когда можно один конец провода сразу в стойку а второй в уж вытащенную трубку.
Так как правильно? Это мой первый раз. Тапкой не кидайте плиз)))
SinodskiY
- Модель авто: Сапоги скороходы и лясипед
Вобщем как я делал: снял боковые панели, просверлил дырки одну в двери, другую в нише крыла, а третью - на уровне 2-ой дырки, со стороны салона, чтоб проводку было легче пропехнуть, протащил проводку, потом надел гофрированный кембрик, концы которого запихал в те же самые дырки. Трубочка вынимается легко, и ставится тоже, она по всей длине разрезана.
Вверху чутка ниже панели есть боольшое отверстие что бы просунуть пучок проводов. Делал проволочкой, чаще проволочкой вёл по уже запаханным проводам.
Piraniya
- Модель авто: 21074i 2009г. 1.6л ЭБУ - 21067-1411020-21, прошивка заводская
Хочу заметить что я сегодня ставил музыку в сервисе на такие же подиумы, как на рисунках выше. сосбственно технология тут уже описана верно) Но мне подиумы прикручивали к обшивке только. Еще приклеили лист вибры к дверям под обшивку.
А вот пищалки на комплектуемых подиумах прилепили на скоч к торпеде рядом со стойками.
За компоненты и установку отдал 16т.
SinodskiY
ИМХО для пущей жесткости и надежности нужно прикручивать на несколько саморезов к железу. Шумку или вибру делать нестал, т.к. в купленной драпировке двери она уже стоит. Хотел тоже сделать пищалки на стойки, но приложил и передумал, ненравится как они выпячивают, поэтому решено было врезать их в обшивку.
Piraniya Какие компоненты у тебя стоят?
Piraniya
Голова http://www.auto-hifi.ru/auto/model.php?mode=KD-R517EESinodskiY писал(а):Какие компоненты у тебя стоят?
колонки http://www.auto-hifi.ru/acoustic/model. ... =Tempo%206
Установку производили в том же магазине. По ссылкам есть фото моей семерки внизу как это выглядит.
Rush
Ребята,а киньте фотку как вы подиумы к двери саморезами крепили.А то что-то недогоняю
потом как на машине буду. Я делал насквозь через болты к железу - что тут непонятного? Делай так что бы решетка динамика закрыла болты
Rush
ладно,это около динамика,а другой(противоположный) конец как?
в смысле?!
у меня подиум цилиндрической формы, 2 болта всего надо. Если у тебя он длинный - ищи под ним железо и прикручивай
Curious
- Модель авто: ВАЗ21053, карбюратор, БСЗ, 4-х ступенчатая КПП, ЦЗ- продан в хорошие руки:) Dacia Logan 1.4 Ambiance-сегодняшний транспорт, также Opel Kadett.
.фотку, не смогу кинуть, но советую:сначала прикручивай сам подиум, без динамика, так жеще сможешь прикрутить его к металлу.Rush писал(а):Ребята,а киньте фотку как вы подиумы к двери саморезами крепили.А то что-то недогоняю
Curious
+1Medved@790 писал(а):... Если у тебя он длинный - ищи под ним железо и прикручивай
Curious
Medved@790 писал(а):Rush
прикрутил уже??? или пиво кончилось?
SinodskiY
Rush прочитай мой способ установки подиумов на 2-ой странице, и поймешь как прикручивать.
Rush
да я еще и не покупал.Вот думаю брать готовые потом из подгонять или самому делать
SinodskiY
ну ты получается их просто поставил на обшивку,а я хочу сделать что б оно вместе с дверью было как бы одно целое.Хотя тогда наверное лучше взять кусок фанеры и сварганить подиум на ней с последующей отделкой
SinodskiY
SinodskiY
Rush
я крепил подиумы сначало к обшивке, а потом на 2 самореза подиум вместе с обшивкой к железу, вот и получается одно целое.
SinodskiY
Rush
Когда я ставил подиумы, я забыл цифровик, а сфоткал только уже потом когда сделал (можно посмотреть на предыдущих страницах). Теперь если буду опять снимать обшивку, то обязательно сделаю фотки как там чего у меня сделано.
SinodskiY
Снимать недолго, просто неохота, так уже запарился 3-й день подвеску перебираю. Да и зачем просто так ее снимать, вот ручка какая нибудь сломается, так сразу.
