Результат плохого бензина?
Stalkerun
Re: Результат плохого бензина?
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Сб май 15, 2010 14:01:33
первые пол часа после глушения двигатель всегда тяжело заводится на классике карбюраторной. 300 км для машины это тьфу.
Благодарил (а): 2744 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб май 15, 2010 17:55:55
duprein писал(а):единственное что мне непонятно: может ли так быстро проявиться эффект изношенной поршневой пары?
Читал и ждал этого вопроса.Думаю, НЕ МО ЖЕТ. Предположительно - резко залегли кольца, нагар на клапанах. Или и то и то. Хотя история ваших 120 тыков никому неизвестна. :wacko:
duprein
Модель авто: ВАЗ-2107-20 (двигатель 2104, 1,5 л, 8 кл., распределённый впрыск, ЕВРО2)
Непрочитанное сообщение duprein » Вс май 16, 2010 3:05:05
а теперь продолжение марлезонского балета.
купил успокоитель, натяжитель, новую прокладку под крышку клапанов. полез утром ставить. во-первых, успокоитель съеден цепью так что стал двумя деталями, по одной на каждый винт. если верхнюю ещё нормально можно пинцетом вынуть, то с нижней косяк. ну на самом деле верхнюю тоже упустил в картер. сделал полочку с магнитиком и достал всё лишнее из картера. проверил метки... блин. не совпадают аж на два зуба. перекинул цепь по мурзилке. поставил новый успокоитель, натяжитель (кстати, если кто будет менять, то к нему надо брать ещё соответствующую прокладку, я не сообразил сразу, поэтому сколхозил из плотного картона пропитанного литолом). также сменил прокладку под крышкой ибо старая немного подтекала. собрал....... завел..... и тишина))))) вернее не совсем тишина, но уж точно ничего не троит. и цепочка вместо громыхание производит скорее небольшое урчание, а на холостых вообще не заметно.. погазовал хорошенько. на высоких оборотах тоже всё ок! проехался около 100км сегодня. доволен супер! троение исчезло, мощность вернулась) зато теперь мне кажется что я услышал как постукивают клапана, но это уже совсем другая история))))))))
подозреваю, что дело развивалось следующим образом: цепочка скушала успокоитель, а на заправке с момент завода двигателя (а я так понимаю это самый расколбас цепи) цепочка перескочила на пару зубцов.. и началось.
спасибо огромное за помощь и советы!
п.с. я подумываю преобресть себе всё ж компрессометр. проверить ещё раз показания. так понимаю что ремонт-то всё равно грядёт, может отложится только ненадолго, так что морально готовлюсь.
duprein
Непрочитанное сообщение duprein » Вс май 16, 2010 10:50:26
Stalkerun писал(а):первые пол часа после глушения двигатель всегда тяжело заводится на классике карбюраторной.
у меня ж инжектор.. вроде такого не должно быть..
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Вс май 16, 2010 11:39:58
пардон. незаметил про инж
duprein
Непрочитанное сообщение duprein » Вт май 18, 2010 12:21:39
в итоге после замены масла и фильтров двигателю полегчало донельзя)) крутит как новенький))
всем спасибо!
