Подскажите, тугая педаль тормоза, как ослабить? Прокачать?
vazov
Модель авто: Семёрочка
Re: Подскажите, тугая педаль тормоза, как ослабить? Прокачат
Непрочитанное сообщение vazov » Чт май 06, 2010 13:12:43
Нет, я на лансе 9 месяца 3 отъездил, до этого 1 год на 7-ке. Вся эта чушь про то, что в 7-ке тормоза якобы потуже и поудобнее, якобы чувствуются лучше, испарилась у меня через неделю езды на лансе. Сам так всем говорил до того как на иномарку сел.
Ну ладно, я просто думал что всё-таки можно будет педаль 7-ки как-то смягчить, но раз у всех так и ничего не сделаешь, тогда ладно. Спасибо! Люблю покопаться в машине.
Непрочитанное сообщение Randall » Чт май 06, 2010 15:05:33
Sergg писал(а):Если только сел на классику привыкай к её особенностям.
100%. Просто привыкнешь да и все... То только сходу заметил.
Bemrik писал(а):все хочу прокачать но руки никак не доходят, хочется чуток пожесче.
Смотри, до "хочешься"... Не надо тормозную систему с "пузырьками" катать, плохо может кончиться. Прокачивай систему!
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт май 06, 2010 15:34:23
Randall писал(а):Смотри, до "хочешься"... Не надо тормозную систему с "пузырьками" катать, плохо может кончиться. Прокачивай систему!
ну насчет пузыриков я хз когда прокачивал их небыло, хз изза чего такой эффект, хотя прокачивал чуток неправильно :i
оттармаживается хорошо, просто педаль легче и ход большой после сантиметров 6 начинает токо клинить
Непрочитанное сообщение Randall » Чт май 06, 2010 17:18:16
Bemrik, ну так воздух и есть, наверное...
Благодарил (а): 2760 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 06, 2010 19:30:39
vanadiumus писал(а): С АБС колёса периодически срываются в юз
По моему, это исключено в нормально работающейАБС. Даже на мгновение! Иначе, ей грош цена...А ещё и должен останешься! LOL
vanadiumus
Непрочитанное сообщение vanadiumus » Чт май 06, 2010 19:42:33
Буйный писал(а):По моему, это исключено в нормально работающейАБС
Вот как раз и нет. На ютюбе много съёмок скоростными камерами как работает АБС и всё прекрасно видно , как на мгновение тормоза блокируютя , а затем разблокируются и так постоянно , но начинается это безобразие лишь с первой блоктровкой тормозов.
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 106 раз
Непрочитанное сообщение дим 99 » Пт ноя 25, 2011 9:52:04
Ув. форумчане, нужен опять совет.
Вчера после покупки резины заехал в супермаг, полазил 1,5 часика, сажусь еду, всё нормально, а вот тормоза деревянные, НА УЛИЦЕ -7. Проехал до дома, думал оттают, не нифига, как были деревяшки так и есть. Было на подобе год назад тоже с наступлением морозов тогда поменял шлангу на факумникеи карбе, прошло (а может и потеплело просто). Вобщем незнаю с чего начать. Тормазит как на заглушённом двиге, и как от не так, корпус авто сильно двигается вперёд и назад при остановке т.е. качается. До этого года 2 назад менял ГТЦ, прокачивал.
Думаю:
1. Полетел опять шланг.
2. Клапан.
3. Сам вакумник.
4. замерзла тормазная жидкость (незнаю бывает ли такое)
Вобщем кто может подскажите как именно найти неисправность. Опасно ездить давишь со всех сил на педаль а тормазит очень слабо с 40км\ч до остановке метров 30 едит. А У ВЫРУЧАЙТЕ.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт ноя 25, 2011 10:16:14
Я так сказать с такой неисправностью не сталкивался, но может чем-то помогу
дим 99 писал(а):3. Сам вакумник.
заглуши машинку и сделай пару надавливаний на педаль тормоза, потом просто надави на педальку ногой и не отпуская заведи машинку если педаль провалится - значит вакуумник в норме.
дим 99 писал(а):4. замерзла тормазная жидкость (незнаю бывает ли такое)
смотря как давно менялась и возможно у тебя не чистая тормозуха, может там грязь или еще какая кака. А так вряд ли замерзнет, скорее гуще станет.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт ноя 25, 2011 10:27:45
дим 99Да, похоже на траблу с ваккумником.
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Пт ноя 25, 2011 10:35:43
Делал твердая, как и на незаведённая, но мягче на 10%, не более, думаю клапан, сначала разберу проверю, но мучает сомнения, может в трубке жидкость замёрзла как то вода химечески выделилась, Но когда + температура работает как надо.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт ноя 25, 2011 10:41:30
дим 99 Тормозуха давно менялась? Мембрана ваккумника на морозе от старости дубеет или сифонит..
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Пт ноя 25, 2011 10:47:13
Тормазуха менялась вся года 2 назад, марки ВАМП. Такое уже было прошлой зимой, заменил шлангу прошло.
А если менять вакумник может другой поставить 8-ный, только подойдёт ли.
Сегодня ещё на сто ехать новые колёса на диски кинуть. Но сначала попробую с тормозухой 1 часик повозится.
Скоко по времени колёса ципляют (кинуть шины на диски + балансировка+ на авто), расчитую на 30-40минут.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт ноя 25, 2011 10:58:47
дим 99 писал(а): расчитую на 30-40минут.
:yes: :yes: .Попробуй поискать подсосы в шланге и погляди клапан на ваккумнике- не примёрз ли в непонятном положении от влаги
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Пт ноя 25, 2011 11:28:36
Спасобо за советы, скоро уже буду уходить. В понедельник отпишусь, что да как.
Я так понял вот этот клапан, а он только меняется или можно почистить, смазать.....
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт ноя 25, 2011 11:32:29
дим 99Конструкция запаяна в пластик :hmmm: . Можно попробовать пошевелить поз.30 и плотность посадки поз.1(уплотнение)
Непрочитанное сообщение гость » Пт ноя 25, 2011 12:00:15
Буйный писал(а):дим 99Конструкция запаяна в пластик :hmmm: . Можно попробовать пошевелить поз.30 и плотность посадки поз.1(уплотнение)
Толя, у него ж машина 81 г.в., раньше усилители были в деталях немного другие, и даже разборные.
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Пн ноя 28, 2011 10:22:32
А щас напишу отчёт о том что было сделано.
В пятницу после прихода домой, пошёл в гараж, выкрутил клапан на вакумнике (он разборной железный), продул прочистил, работает он отлично. На этот момент тормаза работали (погода +2, гараж метал + солнце), думаю устрою опять тест.
Выгнал на улицу и оставил на 3 часа, температура начала падать и к 8 вечера было -4, вышел авто всё замёрзло покрылось ледяной корочкой. Завёл и опять тормоза деревяшки, повыражался и было решено в суботу менять жидкость. Купил жидкость FERODO, по словам самую лучшую + тормозной цилинр (был повреждён). Вобщем намучались при откручивании штуцеров для прокачки, повредили трубки. На следующий день купил новые мет трубки, поставили промыли, прокачали. Сегодня после работы продолжу. Только одно волнует при установке новой трубки на новый цилиндр, была повреждена резьба. Но вроде не течет, сегодня картина будет более ясной. Ещё 1 проблема потеплело +2 +4, а мне нужен мороз. Если опять повторится тогда только вакумник или говорят
регулятор давления на заднем мосту. А жидкость была залита ВАМП, по словам механиков самая плохая, вот фото.
серго
Благодарил (а): 222 раза
Непрочитанное сообщение серго » Пн ноя 28, 2011 10:25:35
:confused: так это клапан, а я думал обычный уголочеГ пластиковый :slap: а от него ХХ тоже могут зависетьт, а то ж я когда его снял обильно герметиком обмазал
серго
Непрочитанное сообщение серго » Пн ноя 28, 2011 10:32:15
дим 99 писал(а):А щас напишу отчёт о том что было сделано.
бывали такие случаи... у тебя кстате колеса не подклинивает? я где то на форуме читал каком то что бывают подклины колес, прокачал - нормально, 10 раз тормознул - пошло поехало, там между ВУТ и ГТЦ шайбы вставляли дистанционные , а некоторые самые отчаяные дистанционную втулку на штоке педали тормрза снимали....кстате может у тебя шланг ВУТ запушен, что проходимость отверстия мала?у меня так было , но пеменяв шланг я разницы непочувствовал
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Пн ноя 28, 2011 10:43:50
Шлангу менял, реакции 0. На твёрдую педаль 10 и 20 раз качал безрезультатно, а колеса когда снял одно переднее двигалось с трудом, щас нормально это теперь с другой стороны слегка твердовато. Надо проехаться, а она на шлакоблоках щас стоит.
серго
Непрочитанное сообщение серго » Пн ноя 28, 2011 10:49:08
дим 99 писал(а):Шлангу менял, реакции 0. На твёрдую педаль 10 и 20 раз качал безрезультатно, а колеса когда снял одно переднее двигалось с трудом, щас нормально это теперь с другой стороны слегка твердовато. Надо проехаться, а она на шлакоблоках щас стоит.
а эффективность торможения какая? если плохая, то либо между ВУТ и ГТЦ шайбу или дистанционную втулку подреж(сними)...я думаю это как раз твой случай когда все вроде исправно, но не работает должным образом
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Пн ноя 28, 2011 10:55:59
Проблема была в том, что при минусовой температуре педаль становится дубовой (как на заглушёном двиге), а когда +1, тогда всё ок. Думал жидкость лайно, поменяли теперь буду ждать похолодания.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн ноя 28, 2011 11:05:48
серго писал(а):а от него ХХ тоже могут зависетьт
:yes: Немного. При порватом - обеднение смеси.
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Пн ноя 28, 2011 13:04:00
Только что был дома, посмотрел, всё равно чучуть подтекает тормазуха через трубку соединительную по резбе. Как думаете при експлуатации она затянется, всё таки нагрев охлаждение расширение метала. Может солёной водичкой полить чтоб, корозия сделала своё злое дело, или супер клеем залить, х с ней убивать так полностью.
серго
Непрочитанное сообщение серго » Пн ноя 28, 2011 14:12:42
дим 99 писал(а):Только что был дома, посмотрел, всё равно чучуть подтекает тормазуха через трубку соединительную по резбе. Как думаете при експлуатации она затянется, всё таки нагрев охлаждение расширение метала. Может солёной водичкой полить чтоб, корозия сделала своё злое дело, или супер клеем залить, х с ней убивать так полностью.
боюсь супер клей тормозуха разъест, меняй цилиндр, тормоза как никак безопасность
