Замена рулевых тяг
Благодарил (а): 297 раз
Re: Замена рулевых тяг
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт ноя 12, 2013 11:33:49
serega81 писал(а):Подскажите длинновой размер рулевых тяг.
а смысл?
JOKER2105
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вт ноя 12, 2013 12:18:25
Постоянный размер только средней тяги, остальные регулируют схождение.
serega81
Модель авто: Ваз 21043
Благодарил (а): 79 раз
Непрочитанное сообщение serega81 » Вт ноя 12, 2013 17:38:55
Это да постоянный размер только на средней тяге.А как тогда колеса выставить.А то у меня колеса смотрят в разные стоны
Непрочитанное сообщение рустем » Вт ноя 12, 2013 20:05:07
serega81 писал(а):А как тогда колеса выставить.А то у меня колеса смотрят в разные стоны
На стенде развал-схождения.И про кастер не забудь.
Благодарил (а): 2744 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср ноя 13, 2013 4:20:19
Временно выставляй 295 мм между центрами шарниров (по впадинкам на нижних чашках) и сразу на стенд для регулировки :wave: .
serega81
Непрочитанное сообщение serega81 » Ср ноя 13, 2013 5:03:23
Спасибо.
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Ср ноя 27, 2013 15:59:53
Рулевые тяги ТРЕК-стиль.
Для меня новинка, и, в первую очередь потому, что впервые вижу прозрачные пыльники.
Насколько практично - время покажет.
Маятниковый рычаг Ронго (Самара) - на подшипниках.
Все куплено и будет в субботу установлено.
Съемника нет. Есть кувалда и молоток. Первый опыт будет. Справлюсь.
На вечер субботы записался на сход развал.
Тяги (правую и левую) соберу по длине как старые. Вот вроде и все.
У кого какие замечания будут?
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср ноя 27, 2013 16:32:15
VVB писал(а):Съемника нет.Есть кувалда и молоток
Съёмник у меня всегда новый лежал в запАсниках, но я по привычке кувалдочкой орудовал :i ... А тут, недавно думаю, дай заюзаю и от ржавчины его проветрю заодно и т.п. Ёпрст :slap: , это ж песня, Вова! :thum1: :thum1: :thum1: Кувалда заплакала.
Непрочитанное сообщение VVB » Ср ноя 27, 2013 17:00:28
Буйный писал(а):...Кувалда заплакала.
Тяги, маятник и свечи - покупал сегодня.
В планах был и съемник рулевых тяг - :yes: - потому как съемники подкупаю, по мере необходимости.
Свечи! Они съели бюджет! Они (свечи), прям с витрины - прямо на меня смотрели :) ...
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 351 раз
Непрочитанное сообщение Meart » Ср ноя 27, 2013 17:38:58
VVB писал(а):Для меня новинка, и, в первую очередь потому, что впервые вижу прозрачные пыльники.
Практичности никакой, чего тебе даст разглядывание перемешанной туда-сюда смазки?
А вот ходимость... У себя снимал шаровую с силиконовым пыльником, была еще вполне-вполне ходимая, но менял все целиком... Так вот пыльник протер от грязи - он как новый, не трещинок не морщинок. :thumbsup:
Непрочитанное сообщение рустем » Чт ноя 28, 2013 19:37:18
VVB писал(а):У кого какие замечания будут?
Трек говоришь? ВИС или БЗАК есть в продаже?
Непрочитанное сообщение VVB » Пт ноя 29, 2013 15:37:16
рустем писал(а):...Трек говоришь?
уже купил.
Сильно не расстраиваюсь, так как на 90% уверен, что настоящие.
Все оттиски, выштамповки и маркировки - присутствуют.
рустем писал(а):...ВИС или БЗАК есть в продаже?
были тольятинские, вроде даже АвтоВАЗ (врать не буду),
но купил Трек только из за лучшего внешнего вида, наличия гаек и шпилек и, (ради эксперимента) прозрачных пыльников.
serg214121032107
Модель авто: lada21074
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Пт ноя 29, 2013 15:50:11
а вот не фига он туда не долазит, если не доработать Болгарией и сваркой. а наконечники лучше БЗАКовские ставить
Непрочитанное сообщение VVB » Пт ноя 29, 2013 16:01:36
завтра, вечером отчитаюсь
Непрочитанное сообщение VVB » Сб ноя 30, 2013 19:12:37
Был напряг, когда скручивал старые гайки.
Обошелся молотком.
ВСЁ встало без проблем.
А как ходить будет - время покажет.
P.S.
вроде ни чего такого - а почти два часа провозился.
Dogfighter
Модель авто: Калина 1118
Благодарил (а): 88 раз
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Вс май 03, 2015 8:19:01
Товарищи, есть вопрос по затяжке муфты рулевых тяг, как сильно затягивать? У меня ещё живы подростковые воспоминания о полёте через встречку в кювет на трассе на отцовской 2105 (вырвало наконечник из муфты). Б-р-р, до сих пор пробирает.
Непрочитанное сообщение гость » Вс май 03, 2015 9:08:51
Dogfighter
главное, чтобы они не сходились.
as21074
Модель авто: 21074_2001_202
Непрочитанное сообщение as21074 » Сб сен 26, 2015 15:39:01
Подскажите , куда по-хорошему должен "смотреть" разрез на регулировочной муфте (которая сидит между боковой тягой и поворотным кулаком )-
Варианты ответа
- вниз
- вверх
- вперед
- назад
У меня получился зазор между тягами сантиметра полтора
и в эту щель этот зазор видно .
Вот и задался вопросом- куда щель должна быть направлена.
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Сб сен 26, 2015 15:56:08
as21074 писал(а):Подскажите , куда по-хорошему должен "смотреть" разрез на регулировочной муфте (которая сидит между боковой тягой и поворотным кулаком )-
Варианты ответа
- вниз
- вверх
- вперед
- назад
Куда бог пошлет.
Точнее тот кто будет сход делать.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб сен 26, 2015 18:31:11
as21074 писал(а):- назад
Я бы сказал - так. Можно чутка вниз.
as21074
Непрочитанное сообщение as21074 » Вс сен 27, 2015 4:29:45
ну значит я более менеее правильно понимаю-
на правом "вниз"
на левом "назад"
посмотрю будет ли разница.
PS А смазка под пыльники желательна или нет ?
Непрочитанное сообщение гость » Вс сен 27, 2015 17:12:49
Я никогда ничего не мазал.
oooshiva
Благодарил (а): 259 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Сб окт 17, 2015 17:11:43
А правый наконечник рулевой тяги сильно кривой должен быть или прямой? Меня вправо уводит. Хотел муфтой подрегулировать. Пробовал разобрать. Все приржавело...на сервис придется ехать. Куплю полностью рулевую трапецию Трек за 1700 р. Так я и не понял, чем крутить муфту?! Там же нет под ключ граней?!
Непрочитанное сообщение гость » Сб окт 17, 2015 19:27:01
В сантехнике тоже грани не везде.
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 78 000 км
Благодарил (а): 1465 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб окт 17, 2015 21:07:50
Раздвижные клещи.
гость писал(а):В сантехнике тоже грани не везде.
:thum1: ключ газовый 1-ый или 2-ой номер (сегодня маме котел газовый меняли, так пришлось поработать 4-ым номером и лампой паяльной :psih: )
Вернуться в «Ходовая»
