Падает уровень или давление масла, иногда горит лампа
Благодарил (а): 2171 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср июн 24, 2009 19:14:12
DRoN писал(а):а сколько у кого давление масла на датчике
а при скольки оборотах? :)))) Оно ведь плавающее :))
DRoN
Непрочитанное сообщение DRoN » Ср июн 24, 2009 19:25:14
на холостых у меня 2-2.5 на оборотах чуть ли не 4 нормально или нет просто недавно приборы от 06 поставил изучаю
Добавлено спустя 25 секунд:
Дмитрий Грачев
Непрочитанное сообщение Дмитрий Грачев » Ср июн 24, 2009 21:01:18
У меня горела постоянно, чего и написал.машина постояла часов 7, завел, сразу погасла.я подумал может из-за жары тупняки, сегодня на солнце +44
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср июн 24, 2009 21:11:04
Дмитрий Грачев писал(а):У меня горела постоянно, чего и написал.машина постояла часов 7, завел, сразу погасла
Я бы "паразитку" проверил- малоли... :whistlin:
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Ср июн 24, 2009 21:17:52
VladiZlav, что такое "паразитка"?
Дмитрий Грачев
Непрочитанное сообщение Дмитрий Грачев » Ср июн 24, 2009 21:26:06
ну, что это, датчик давления масла?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср июн 24, 2009 21:49:15
Димон на зелёнке
это шестерня, которая приводит в движение масляный насос и трамблер одновременно. Думаю кличка паразитка придумана не зря - из за износа сей копеечной детали двиг может выйти из строя, причем с жесткими последствиями.... И я один раз был жертвой сей детальки.
Дмитрий Грачев когда масло менял - в фильтр залил масла?
Дмитрий Грачев
Непрочитанное сообщение Дмитрий Грачев » Ср июн 24, 2009 21:51:32
Ну конечно, у меня в планах нер ремонта мотора)))И промывку заливал в старое масло.А паразитку тысячи 2 назад поменял
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт июн 25, 2009 8:34:59
DRoN писал(а):на холостых у меня 2-2.5 на оборотах чуть ли не 4 нормально или нет просто недавно приборы от 06 поставил изучаю
толи у тебя холостые слишком большие, толи датчик врет.
на холостых давление масла 0.2-0.3. С увеличением оборотв поднимается до 4-6 смотря как газануть.
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Чт июн 25, 2009 12:15:02
Mr_Ice писал(а):поднимается до 4-6
Ну да, особенно если учесть, что насос качает в стоке 3,8 :whistlin:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт июн 25, 2009 14:11:37
alex писал(а):Ну да, особенно если учесть, что насос качает в стоке 3,8
при каких оборотах?
Непрочитанное сообщение Alex » Чт июн 25, 2009 14:38:59
Mr_Ice писал(а):при каких оборотах?
Максимальных, до которых не жалко моторчик крутнуть. :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт июн 25, 2009 14:41:24
alex писал(а):Максимальных, до которых не жалко моторчик крутнуть.
нифига подобного.
консультировался на форуме сестерководов когда поставил только датчик давления. у всех потчи до 4-6 давленице набегает
DRoN
Непрочитанное сообщение DRoN » Чт июн 25, 2009 15:05:43
в мурзилке написано 3.5-4.5
Mr_Ice писал(а):на холостых давление масла 0.2-0.3.
а как замерил?
Непрочитанное сообщение Alex » Чт июн 25, 2009 15:43:20
Mr_Ice писал(а):у всех потчи до 4-6 давленице набегает
По прибору? :rolleyes:
Наиль
Модель авто: ВАЗ 21074 инжектор
Непрочитанное сообщение Наиль » Чт июн 25, 2009 16:06:53
Дмитрий Грачев Вы пробовали заменять датчик давления масла?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт июн 26, 2009 9:05:21
DRoN писал(а):а как замерил?
У меня на ХХ стрелка давления масла чуть чуть правее 0 показывает.
по мануалу на хх давление 0.2-0.3
alex писал(а):По прибору?
ну начни еще уверять что у всех приборы неисправные.
да по прибору.
Непрочитанное сообщение Alex » Пт июн 26, 2009 13:02:35
Mr_Ice писал(а):ну начни еще уверять что у всех приборы неисправные.
LOL
Mr_Ice писал(а):да по прибору.
:thumbsdow
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт июн 26, 2009 13:17:52
alex
извини но пальцем не умею LOL
Дмитрий Грачев
Непрочитанное сообщение Дмитрий Грачев » Сб июн 27, 2009 10:24:58
Наиль писал(а):Дмитрий Грачев Вы пробовали заменять датчик давления масла?
Еще не менял, сейчас машина в ремонте.Заберу с мастерской-поменяю
К@стян
Модель авто: ВАЗ 2104; 1,3L; 4кпп; ЭСП; 1990г; Темно-синий.
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение К@стян » Сб июн 27, 2009 10:44:02
А у меня такая проблема (и ни кто не может исправить).
при резких поворотах (ну там разворот на ручнике. или резко зайти в поворот) пропадает давление . Все менял и ничего не помогло.
сейчас на трамблер одел пружину она упирается в шестерню. давление стало реже пропадать.
Вот так
:wacko:
Непрочитанное сообщение Alex » Вс июн 28, 2009 5:59:35
К@стян, уровень масла глянь.
К@стян
Непрочитанное сообщение К@стян » Вс июн 28, 2009 7:56:00
alex
За этим я слежу, все в норме.
Непрочитанное сообщение Alex » Вс июн 28, 2009 14:14:53
К@стян писал(а):все в норме.
По max?????
morgusha
МАСЛО
Непрочитанное сообщение morgusha » Вс июн 28, 2009 16:44:30
ЗАметил что начала иногда редко,но начала загораться лампочка масла ! ОТкрыл капот посмотрел,а там где стоит маслянный фильтр такой круглый....насколько я понимаю это он ...короче под ним помойму вытекает масло...что с этим можно сделать ? Нужно его полностью менять...? И какой тогда покупать лучше ?
