Лёгкий свист при нажатии педали акселератора.
Благодарил (а): 2752 раза
Re: Лёгкий свист при нажатии педали акселератора.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб апр 24, 2010 18:50:02
antonkharkovsky писал(а):на бывшей моей "копейке" поменял Вебер на ОЗОН (потом, правда, пожалел).
Глупое решение, дальше некуда...Быват..Главное, старый не выкинуть!
zb485c
Модель авто: ВАЗ-2106
Непрочитанное сообщение zb485c » Вс апр 25, 2010 13:40:45
d10mond писал(а):у меня точно такая же проблема.Хотелось бы узнать,из-за чего.Такое ощущение,что свистит где-то в салоне,а не под капотом
один в один, 100% под панелью приборов. уже пол года понять не могу, что там трется. самое главное, что звук возникает как только ставишь ногу на педаль, хоть на холостых, хоть на ходу. :ninjafist
Shvarzneger
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Вт апр 27, 2010 8:52:54
Тяги проверил, звук не ушел. Вспомнил, что раньше звук звук был похож на тот, который издают трещётки из бумаги, которые раньше прищепками крепили на колесо велосипеда. Потом он перешел в посвистывание, и чем больше оборотов тем он интенсивнее. Прошу заметить, что не громче, а "чаще", в такт оборотам, но это не ремень не помпа и гена, точно. У меня есть один знакомый морорист с сорокалетним стажем работы по движкам - офигенный спец во всём что под капотом находится. Он точно разберётся. Как только к нему попаду, то сразу отпишусь здесь.
zb485c
Непрочитанное сообщение zb485c » Пт апр 30, 2010 6:22:04
каковы результаты?
Shvarzneger
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Пн май 17, 2010 8:32:58
Пока нет результатов, потому, как нет времени как у меня так и у этого чудо-мастера... Я про тему помню, и учитывая, то такая проблема не только у меня, обязательно отпишусь о результатах.
d10mond
Модель авто: 21053 ОЗОН,бсз
Непрочитанное сообщение d10mond » Вт июн 01, 2010 21:30:19
хм ну чё,уже почти месяц прошёл,времени так и не нашлось???
Oblomov.
Модель авто: ваз 2104 91гв дв1.5 КПП4ст
Непрочитанное сообщение Oblomov. » Вт июн 01, 2010 23:13:41
Скорей всего это трубка которая идет на эконометр на приборном щитке либо сам эконометр подтравливает воздух- оттуда и свист (было у меня на семерке такое оч долго искал причину пока не пережал трубку и сразу свист пропал)
general
Модель авто: ВАЗ 21053 2004 г.в. озон, бсз; Toyota Carina-белоснежная улыбка, 1994г.в. дизель, на палке, ГУР, климат, ABS, есть все кроме сигналки
Непрочитанное сообщение general » Ср июн 02, 2010 18:11:13
У меня тоже свистит, хотя свист больше похож на трель сверчка. Слышно когда в салоне тихо, звук идет или из-за перегородки с моторным отсеком или от самой педали. Появляется когда легонько касасаешься педали газа и проподает когда отпускаешь. Это нифига не ремень и не трубки и ничто из того, что было перечислено. Просто какие-то вибрации но не понятно почему они возикают только от прикосновения. Я думаю, что это "поёт" пружина на карбе, когда снимаешь - свист пропадает.
LOKI
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение LOKI » Ср окт 27, 2010 21:19:48
Лёгкий свист при нажатии педали акселератора коллектор пропускает газы
LOKI
Непрочитанное сообщение LOKI » Ср окт 27, 2010 21:28:55
замена уплотнителя
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Ср окт 27, 2010 22:38:13
Прогорела прокладка штанов, если такое ощущение, что под капотом завелась турбина
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Чт окт 28, 2010 18:13:37
Свит появляется при перетянутых ремнях. Все зависит от перетяга. бывает еле слышно а быват вся улица свистит. Особенно при старте....имел опыт обращение с ПП
TechnoMCJ
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Вс окт 31, 2010 12:34:52
Shvarzneger писал(а):
Shim писал(а):А машина у тебя какая карбюраторная или инжекторная?.... Но все равно нада информации побольше.
Ваз-21074, карб родной, двиг. 1600, ничего не тюнинговал (пока не успел :-)), все настройки как на заводе рекомендуют.
ВинтореZ писал(а):... ты же газу не даешь осоього?
газу бывает вваливаю так, что иномарки нервно курят в стороне, но посвистывания никуда не деваются.
Может от твоего курева владельцы иномарок уже скинулись за на свисток и тайно воткнули его тебе в глушитель ? :whistlin:
WILD
Модель авто: ВАЗ-21051 Nova 1982 гр, 5 КПП, ГБО, генератор 80А, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, заменены жиклеры, стартер с кнопки, ближний свет вместе с дальним
Непрочитанное сообщение WILD » Вт ноя 02, 2010 13:22:21
может не там ищете. свист слышен в кабине при закрытых окнах. при открытых не слышен. был свист у знакомых, как соловей машина свистела. всё обсмотрели.... и все. нашли все очень просто, лопнул шланг вакуумного усилителя тормозов. там клапан в усилителе еще стоит. вот через шток тормоза и слышно
Talamaur
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Talamaur » Вт ноя 02, 2010 14:24:23
Может подшипник на первичном валу? =)
WILD
Непрочитанное сообщение WILD » Вт ноя 02, 2010 17:03:49
Впервые с проблемой столкнулся, когда на бывшей моей "копейке" поменял Вебер на ОЗОН (потом, правда, пожалел). Сразу появилось это подсвистывание.[/quote]
вебер ни за какие коврижки не поменял бы на озон. хороший карб и без всяких замут :look:
dima1994
Модель авто: ваз 21043i 1.5 карбюратор, цвет: мурена, 2002 г. выпуска
Непрочитанное сообщение dima1994 » Ср ноя 03, 2010 12:26:34
Было подобное.......в генераторе потшипник свистел при раскручивание. Тоже поначалу грешил на ремень. :-J
notsedated
Модель авто: 21070,1999 г.р.
Непрочитанное сообщение notsedated » Пн ноя 08, 2010 11:44:45
попробуй для начала снять ремень с генератора(помпы) заведи и послушай.шланг вакуумника тож в легкую потрескаться мог.прокладка карбюратора опять же прогорела,хотя тут обороты скорее всего бы "плавали"
alexander
Модель авто: Ваз - 21074, ноябрь 2010г. Двигатель: ваз 21067 - инжектор, Евро-3. Цвет - портвейн.
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение alexander » Вс дек 19, 2010 15:49:46
У меня тож появился свисток под капотом :confused: Свист изредка появляется при резком повышении оборотов или при переключении передач, причем свит кратковременный какой то. Это не ремень стопудово, уже проверил и снова натянул. Может что нибудь в инжекторе?
alexander
Непрочитанное сообщение alexander » Пн дек 20, 2010 6:33:16
подскажите: ресивер может издавать свист временами? ремень генератора натянут, лампа чек-енджин не загорается, а свист раздается иногда, причем низкой тональности :hmmm:
YuraP
Модель авто: ВАЗ 21074 карбюратор
Непрочитанное сообщение YuraP » Пн дек 27, 2010 7:11:23
Что-то никто с проблемой не определился. Или забили на...
ARMANI
Модель авто: Классика 21051
Непрочитанное сообщение ARMANI » Пт фев 18, 2011 20:06:28
у меня свистела с под трубки ваккумника, поджал хомут и все пропало.
asr
Непрочитанное сообщение asr » Пт апр 15, 2011 21:18:38
Shvarzneger писал(а):Здравствуйте.
Вопрос такой. При нажатии педали газа появляется лёгкий свист. Это происходит всегода, когда нога хоть чуть-чуть касается педали газа. Как только ногу отпустишь, то свист пропадает, хоть в движении, хоть когда стоишь. На "холстых" свиста нет. Свист появляется всегда, независимо от температуры двигателя. Подскажите, что это может быть.
Тоже очень раздражал этот звук похожий на "сверчка",искал причину очень долго,и нашел-на крышке распредвала с боку есть площадка на которой держится карамысло(тяги привода газа),свист оброзует вот это самое карамысло,и передает её на педаль. тем у кого тросиковый привод газа такого свиста нет-это у инжекторных и у кого 8-й карб.
Я вместо тяги (отмечено на фото) поставил достаточно жесткую пружину,тем самым поглотил этот раздрожительный свист. (пружину использовал ту которая стягивает тормозные колодки в барабане заднего колеса)
gosha0083
Непрочитанное сообщение gosha0083 » Сб апр 23, 2011 15:30:25
Снимите пластиковую накладку с педали и попробуйте. Звук должен пропасть.
aleksandr-zonder
Модель авто: ВАЗ 21074, 1.6, карбюратор, 2005 г.в.
Непрочитанное сообщение aleksandr-zonder » Вт май 10, 2011 11:10:26
та же ситуация. Звук, похожий на сверчка, во время прикосновения к педали и далее. Пробовал давать обороты подсосом, никаких звуков. Значит дело в приводе, тягах
