Сорвало резьбу в ступице переднего колеса.
Astorian
Благодарил (а): 176 раз
Re: Сорвало резьбу в ступице переднего колеса.
Непрочитанное сообщение Astorian » Сб май 31, 2014 19:18:31
min писал(а):Сорвал резьбу под 1 болт тоже,(не всю),причем,крутил рукой,а не ногой,вставил болт от титана-он длиннее,зажало нормально.Подскажите,к замене ступицы все равно готовиться??
Не парься, езди спокойно. Только при замене колес тяни аккуратно.... Долгое время так катался (потеря колеса, 2 сорванных на 50%) пока при замене не сорвал окончательно, тогда уже заменил ступицу.
min писал(а):Еще столкнулся с такой ерундой-у меня родные болты под балоннник на 17,а у нас продаются все под 19 :boss: Продавцы смотрят на мои болты со странными глазами...Говорят не может таких стоять с завода
На штамповке пох.... Это в литье могут не влезть, да там и болты другие. Главное что бы прижимная часть была такая же. (конус, полукруг и т д.)
min, на 19.
17 - это "Запорожець" (правда, гайки).
Гость, неа.... Это скорее болты для литых. Я когда себе покупал мой балонник был велик, приходилось голову меньшего размера брать.
Последний раз редактировалось Astorian Сб май 31, 2014 19:20:54, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение гость » Сб май 31, 2014 19:20:47
Astorian писал(а):Гость, неа.... Это скорее болты для литых. Я когда себе покупал мой балонник был велик, приходилось голову меньшего размера брать.
Astorian
да я не спорю, я же про стоковые писал.
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Сб май 31, 2014 19:24:10
гость писал(а):Astorian
Просто в магазине сейчас не разбираются и пхают какие подороже, часто блестящие а ля хром, для литья... И ценник - по 100р штука =) Я так повелся, словно лох, и купил 8 штук на 500+р :i А потом заметил по 17р за болтик, такие же но не блестящие))) Так и валяются теперь без дела..... Ну разве что они чуть длиннее и головка меньше, что бы в колодцы влезали....
min
Модель авто: Ваз-1119
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение min » Сб май 31, 2014 19:32:22
гость писал(а):min, на 19.
та обычные диски у меня стоковые,и там под ключ на 17- с завода такие,а у везде где спрашивал только под ключ на 19,и на вид они отличаются,сфоткаю свои покажу
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Сб май 31, 2014 19:37:18
min писал(а):с завода такие,а у везде где спрашивал только под ключ на 19,и на вид они отличаются,сфоткаю свои покажу
Да чего их фоткать)))))))))))) Какая разница под какой ключ, главное что бы "юбка" одинаковая была)))
Они в общем то и юбки, насколько мне известно, 2х типов только бывают... Конус \/, да полукруг ( )...
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Сб май 31, 2014 19:46:57
На новых машинах идут на 17, грань фрезерованная. Конус такой же как на 19.
Так что не надо заливать про литьё, стоят на обычных штампах.
Непрочитанное сообщение гость » Сб май 31, 2014 19:49:15
LЁLIK
это усовершенствование: экономия металла и облегчение конструкции :psih: :beer2:
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Сб май 31, 2014 19:51:37
гость писал(а): это усовершенствование: экономия металла и облегчение конструкции :psih: :beer2:
Ну да, экономим 10.25 грамм металла, но добавляем 2 операции на мех. обработку.
:confused: Мне, как технологу, не понятен сей аспект. Экономисты будут за такой шаг.
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Сб май 31, 2014 20:00:22
LЁLIK писал(а): заливать про литьё
Как то грубовато и неуместно тут "заливать" звучит.... :no:
Всегда болты с мелкими шляпками и бОльшей длинны шли под литье с глубокими колодцами. И назывались они между собой всегда болтами для литых.
То что они прекрасно встают и на штампы - факт.
У вас другой сленг? Пожалуйста.... Но "заливать" тут не надо.
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Сб май 31, 2014 20:15:39
Astorian писал(а): Не парься, езди спокойно.
Сленг? Он что, в бане? Как то грубовато как по мне.
"Парьтесь" сами, уважаемый.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб май 31, 2014 20:45:15
Щас полетят предупреждения, если не прекратите :-J
Непрочитанное сообщение гость » Сб май 31, 2014 20:47:45
Йожык писал(а):Щас полетят предупреждения, если не прекратите
Йожык, прямо из столицы? :psih:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июн 01, 2014 2:47:33
Можно и из столицы ввалить :palcheg:
По делу: сейчас на всех ВАЗах стоят болты на "17" с завода. Видимо, под МВ косят: там тоже болты на "17" :psih: (w00t)
min
Непрочитанное сообщение min » Пн июн 23, 2014 18:23:14
Пришел к выводу,нужно менять ступицу и ... поменял, так как в подшипнике появился люфт и начал он гудеть.Во общем, все это ерунда-длинные болты,резьба другая,только замена,но это мой вывод
Вернуться в «Ходовая»
