Качается руль. Как закрепить?
chivit
Благодарил (а): 12 раз
Re: Болтается руль. Как закрепит?
Непрочитанное сообщение chivit » Пт май 07, 2010 20:42:54
РАЗОБРАЛСЯ !!! Оказывается, у меня полностью отломился правый болт крепления, а левый - частично. Точнее - отломилась та часть металлической конструкции к которой приваривается головка болта. Пришлось его выкинуть. Долго думал, что делать. Варить или припаивать там особо не к чему. Крепление уголками - невозможно. Придумал. Прямо за панелью, которую я снял, находится окрашенная в белый цвет (у меня машина белая) конструкция, которая намертво приварена к корпусу машины. В ней есть небольшие отверстия. Я пошёл в хозяйственный магазин и купил анкерный болт с крюком на конце ( диаметр 6 или 8 с гайкой и шайбой длинной около 10 см). Разобрал его, убрал гильзу, оставил крюк с резьбой, гайку и шайбу. Вставил крюк в одно из отверстий, а резьбу - в отверстие на руле, куда раньше входил родной болт. Надел шайбу, закрутил гайку - и всё. Болт вышел под углом около 30 градусов от штатного, но ничего в этом страшного нет. Уже две недели езжу - проблем нет. Руль как вкопанный. Рекомендую.
DeadLive
Модель авто: ВАЗ 2105
Гуляет руль во все стороны
Непрочитанное сообщение DeadLive » Пн апр 09, 2012 10:54:45
В общем руль ходит во все стороны.
Снял обшивку, руль - гуляет вроде в самой трубе (вверх-вниз, влево-вправо, по диагонали, даже круг можно описать в самой трубе...)
Болты все притянул, само крепление к кузову не шатается, т.е варить похоже не надо.
Вопрос: В этой самой трубе есть какой нибудь подшипник или нет? Может он раздолбался?
_____
перенесено
Re: Качается руль. Как закрепить?
Непрочитанное сообщение рустем » Пн апр 09, 2012 11:07:35
DeadLive писал(а): этой самой трубе есть какой нибудь подшипник или нет?
Два игольчатых подшипника в резиновой обойме.Иногда их замена помогает устранить люфт.Если не помогает,придется менять вал.Иногда с новья люфтит.
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Пн апр 09, 2012 11:25:55
когда я у себя еще на пятерке менял бинокль, там были только 2 резиновые втулки, подшипников я там не помню что-то ....
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пн апр 09, 2012 11:39:10
Smoky555 писал(а):там были только 2 резиновые втулки, подшипников я там не помню что-то ....
рустем писал(а):Два игольчатых подшипника в резиновой обойме.
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Пн апр 09, 2012 11:51:38
мб, мб, я их не разбирал :)
DeadLive
Непрочитанное сообщение DeadLive » Пн апр 09, 2012 14:41:37
Второго подшипника я не обнаружил...
Первый подшипник (верхний) выпал вместе с рулем, когда я его снимал. Из него почему то сразу все иголки высыпались :hmmm:
Сейчас снял вал полностью и вот второго подшипника там как бы нет вообще...
Беня
Модель авто: ВАЗ 21074, 2005 г. в., БСЗ, сток
Непрочитанное сообщение Беня » Пн апр 09, 2012 15:28:18
О! В феврале сам такой проблемой озоботился: стук рулевой колонки и ее люфт. Стук исчез после протяжки болтов крепления колонки к поперечине: заменил пару болтов со свернутыми шляпками на нормальные. Люфт оказался на рулевом валу из-за подшипников, тех, что в металлорезиновой обойме. Была бы эта резина в обойме пожестче, то и люфта не было бы. ИМХО
AlexO
Модель авто: ВАЗ 21043
Re: Качается руль
Непрочитанное сообщение AlexO » Сб июн 30, 2012 20:32:32
parsons писал(а):
Longenen писал(а): У меня там какие-то две шпильки с гайками на 10, что-то они мне доверия не внушают.
вот байда как раз в этих шпильках!!!!!!! на 100%..... :D
После сегодняшнего осмотра, это кажется наиболее близким к истине. У меня рулевой вал качается именно потому, что несмотря на две затянутых верхних гайки, снизу его НИЧЕГО не держит, а стало быть и болтаться он будет ровно до тех пор, пока металл кронштейна не выдержит и не порвется.
Судя по тому, что я вижу, шпилька 2101-3704324-10 (левее снизу) просто торчит в нижней прорези кронштейна 2105-3403010, и ни капельки его не держит. Я бы ее уже сегодня удалил и заменил болтом с гайкой и шайбой, как сверху, но остановило уважение к инженерному образованию конструкторов авто. Хотел бы я знать, КАК это должно выглядеть на машине, где рулевая колонка не качается и зачем это ТАК сделано?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июл 01, 2012 6:23:07
Чтобы при столкновении руль и колонка уходили вверх и вперёд,а не в грудную клетку.
AlexO
Непрочитанное сообщение AlexO » Вс июл 01, 2012 9:52:07
zombie177rus писал(а):Чтобы при столкновении руль и колонка уходили вверх и вперёд,а не в грудную клетку.
Это я и сам уже догадался, но все же не понимаю, КАК оно должно выглядеть правильно? Потому что пока колонка крепится к кронштейну на два болта, она будет качаться - нужна хотя бы еще одна точка крепления, просто невозможно иначе.
Николаевич
Модель авто: ВАЗ 21114
Непрочитанное сообщение Николаевич » Вт июл 17, 2012 18:05:00
купи российский руль plasmaster.com.ua со скидками
Благодарил (а): 1095 раз
Непрочитанное сообщение andy » Вт июл 17, 2012 18:46:50
Николаевич
реклама? накажу... :palcheg:
Kampfar
Модель авто: Ваз-21043, двиг 2103,поршня от 2105, проставки под задние пружины
Непрочитанное сообщение Kampfar » Сб апр 13, 2013 7:19:00
Есть где-нибудь полное описание как снимать бинокль и менять подшибники со втулками?
Непрочитанное сообщение рустем » Сб апр 13, 2013 12:04:44
Kampfar
Да там всё просто.Отворачиваешь и снимаешь всё подряд (замок,руль,подрулевые переключатели,карданчик ну и сам бинокль на двух гайках и двух болтах).Развальцовываешь бинокль с двух сторон и вал выбиваешь из бинокля вместе с подшипниками.И собираешь обратно.
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Вс апр 14, 2013 19:10:20
рустем писал(а):Kampfar
А как по надежности: поменять втулки или взять бинокль в сборе лучше? С карданом вроде 1200-1400 стоит. Но у меня еще другой ахтунг: движется редуктор на лонжероне,как типа по волнам.Все болты затянуты,снимал защиту и смотрел. Втулки от лонжерона отварились? Вдобавок вал сошки во втулках гуляет,какой уж там допустимый зазор 0,1 мм. Колеса прямо стоят а руль и так и на 30 град в сторону может смотреть.Это из-за втулок сошки может быть?
Благодарил (а): 2557 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт май 01, 2020 12:14:02
Мегавольт писал(а):
Пт апр 16, 2010 18:13:54
А уголком наверняка.
Упс, тут даже тема есть... Уголки..., надо как-то присобачить...
