Уменьшение диаметра шкива генератора
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Пт апр 03, 2009 20:30:51
[b]Andreys[/b]
Крепления же разные у 10 и классики
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Пт апр 03, 2009 20:42:33
Nik555 писал(а):Крепления же разные у 10 и классики
это, к сожалению, есть :sad:
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Пт апр 03, 2009 20:45:24
Просто в журнале за рулем есть подробная инструкция про переделку
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Пт апр 03, 2009 20:51:27
Nik555 писал(а):в журнале за рулем есть подробная инструкция про переделку
эмм, если не ошибаюсь, в той статье еще делался упор на переделку шкива коленвала и помпы под поликлиновый ремень?
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Пт апр 03, 2009 20:55:49
Да да,именно это
byran
Благодарил (а): 93 раза
Re: Генератор
Непрочитанное сообщение byran » Пт авг 20, 2010 23:03:31
У меня наверно тоже проблемы с Геннадием, на ХХ при оборотах 800 включаю ближний и обороты падают до 400 :sad: Почему так, что менять :question:
Благодарил (а): 2702 раза
Re: Генератор
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб авг 21, 2010 6:48:15
byran писал(а):на ХХ при оборотах 800 включаю ближний и обороты падают до 400
А лампочки какие стоят в фарах, не 100 Вт случаем?
Vadim 77
Re: Генератор
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Сб авг 21, 2010 7:26:20
byran попробуй контакты зачистить на гене - особенно тот который сзади гены на "болт" идет... и еще гена часом не Г-221 от копейки (просто он сам по себе маломощный)
byran
Re: Генератор
Непрочитанное сообщение byran » Пт авг 27, 2010 20:22:48
Vadim 77 писал(а):попробуй контакты зачистить на гене
Зачистил все что есть, и заменил почти все расходники!
byran писал(а):при оборотах 800 включаю ближний и обороты падают до 400
етого уже нет, что не может не радовать :thum1:
Vadim 77 писал(а):Г-221
Нет гена Г-222 50А
зы. кстати что значат последние цифры на конденсаторе, на старом 160В, а на новом 100В ето что-то меняет
зыы. Вадим спасибо!
Re: Генератор
Непрочитанное сообщение JET » Сб авг 28, 2010 22:50:32
Andreys писал(а):эмм, если не ошибаюсь, в той статье еще делался упор на переделку шкива коленвала и помпы под поликлиновый ремень?
Ссылки случаем нету?
byran
Re: Генератор
Непрочитанное сообщение byran » Сб авг 28, 2010 23:13:03
byran писал(а):что значат последние цифры на конденсаторе, на старом 160В, а на новом 100В
никто не в курсе!? :eptel:
Re: Генератор
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 29, 2010 4:02:15
Предельное рабочее напряжение.
byran
Re: Генератор
Непрочитанное сообщение byran » Вс авг 29, 2010 21:35:47
Буйный писал(а):Предельное рабочее напряжение
Походу что 100В что 160В разницы никакой!?
Re: Генератор
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 30, 2010 4:01:03
byranВидимо, так.
Wesel.4ak
Модель авто: Ваз 21074i декабрь 2006 года выпуска двигатель 21067 5-х КПП генератор 372.3701 55А - снят! генератор 21214 80 А - установлен. АИ-95.
Re: Генератор
Непрочитанное сообщение Wesel.4ak » Пт сен 24, 2010 19:01:09
Я сегодня поставил 21214-3701010 14в.80а генерато ( 9412.3701)
В другой теме парни все расписали.
И никаких замен шкива.
logger05
Модель авто: ВАЗ 21070
Re: Генератор
Непрочитанное сообщение logger05 » Вс ноя 21, 2010 11:46:29
В какой именно?
Благодарил (а): 77 раз
Re: Генератор
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн дек 06, 2010 12:03:45
DonPedro писал(а):отимально полностью перейти на поликлиновой но не бюджетно, лучше сразу от нивы или от десятки.
Потребуется замена всех шкивов под поликлиновой ремень. На Ниве шкив точно такой же как и на семёрке. Или имелась ввиду Шнива? А поликлин на девятках применяется.
Передаточное число повышается с 2,04 до 2,44. Некоторые идут по пути замены только шкива генератора. Тоже хочу попробовать.
krosh75
Re: Генератор
Непрочитанное сообщение krosh75 » Вс янв 09, 2011 16:20:27
http://www.12v.ru/site.xp/050054049124.html.Я вот это посоветую.И зарядка будет в норме.
Re: Генератор
Непрочитанное сообщение JET » Пн янв 10, 2011 4:05:48
krosh75
По ссылке: "Уважаемый посетитель! Запрашиваемый документ не найден. Воспользуйтесь навигацией для перехода на другую страницу."
Re: Генератор
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн янв 10, 2011 4:55:23
krosh75 Буква Я не лишняя в ссыле?
JET Да РН там 3-х уровневый и с Т-компенсацией. Сто раз давали эту ссылу.
Re: Генератор
Непрочитанное сообщение JET » Пн янв 10, 2011 20:28:36
Буйный писал(а):JET Да РН там 3-х уровневый и с Т-компенсацией. Сто раз давали эту ссылу.
Понял. :beer2:
Re: Уменьшение диаметра шкива генератора
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс дек 16, 2012 23:32:10
Mr_Ice писал(а):Простите ребята а у вас какое напряжение с фарами дворниками обогревом и всем остальным на хх? У меня лично 12,4 чего более чем достаточно.
Для зарядки аккумулятора это явно недостаточно. Кроме этого и холостой ход у всех разный. Если 800, то при таких оборотах характеристика генератора практически на пределе и многие добавляют ХХ до 1 000, что собственно не раз присоветовано тут на форуме в зимний период.
vadimka99 писал(а):Что-то я решил летом поэкперементировать над генератором,чтоб зарядки побольше было
vadimka99 писал(а):сточил штиф генератора на несколько сантиметров
Хоть бы написал, сколько это - несколько сантиметров. ;)
Чертёж шкива под штатный генератор с уменьшенным диаметром тут http://auto.bezmani.ru/topic524.html
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн дек 17, 2012 3:17:31
вот статейка http://www.drive2.ru/cars/lada/2112/211 ... 7041/#post паренек недавно написал; у него гена 135, инж, движка тупит под нагрузкой и крутится с провалом, но с его начинкой он вполне доволен.
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн дек 17, 2012 10:54:01
ЧОткий парень - правильно обосновано, толково исследовано, качественно сработано и доходчиво изложено. Такие не кричат на форумах: "Караул! Памагите! Стопари не горят!" :thum1:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн дек 17, 2012 11:12:57
извени, давно на форуме, но имени до сих пор твоего нн знаю((( надо исправить однако.
парень и вправду толковый, статейки всегда с расчетами и теорией, разок я даже совета спрашивал по заряду (в этой же статье кстати). не гонится за понтами и громкостью, нравится трудолюбивый подход таких людей.
Мое мнение - меньше шкиф-раньше кончатся подшипники, мне теперь за глаза заряда хватает даже на минимальных оборотах когда был карб.
