датчик включения вентилятора охлаждения
Благодарил (а): 77 раз
Re: датчик включения вентилятора охлаждения
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт май 11, 2010 10:44:57
alkab007
Именно так. Потому что вентилятор потребляет до 14А.
Надолго ли хватит контактов датчика, рассчитанных всего лишь на 1А?
alkab007
Модель авто: ВАЗ 21074 2003 г
Непрочитанное сообщение alkab007 » Вт май 11, 2010 11:38:18
А реле конкретно какое? Вот такое? Реле 113.3747-10 или взаимозаменяемые с ними новые реле 90.3747 (с пластмассовой крышкой) ?
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт май 11, 2010 11:45:45
В принципе они все должны до 30 ампер коммутировать. Вот неплохой материал по релюшкам и их применению- http://www.vovik8.ru/page/relau
alkab007
Непрочитанное сообщение alkab007 » Ср май 12, 2010 12:40:45
Релюшку воткнул вместо перемычки - результат нулевой - вентилятор вообще не включается. (!)
Непрочитанное сообщение JET » Ср май 12, 2010 13:03:55
alkab007
Нужно немного изменить проводку при установке реле вместо перемычки.
Привожу ниже схему. Если чо не понятно, напиши какие контакты (№№) перемыкает перемычка.
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср май 12, 2010 14:08:22
JET писал(а):напиши какие контакты (№№) перемыкает перемычка.
В схеме без реле перемычка соединяет 30 и 87, т.е. +12 сразу идёт на вентилятор, а датчик коммутирует провод с массы на вентилятор.
Поэтому для внедрения реле придётся разбираться с проводами "Ч" и "ЧБ".
Непрочитанное сообщение JET » Ср май 12, 2010 14:25:05
Тогда схема имеет приведенный на вложении вид.
Для того, чтобы заработал карлсон с применением реле в ЧЯ, нужно проложить провод от датчика к клеме Ш7/7 ЧЯ (на предыдущем фото это ЧБ провод) и на черный провод от датчика к карлсону добавить провод на массу.
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср май 12, 2010 15:00:03
Да это понятно всё. Однако поспешность при выборе и покупке датчика всё же приводит к дополнительным хлопотам... :sad:
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс май 16, 2010 13:11:59
О самоиндукции и борьбе с нею применительно к реле можно почитать тут-
http://www.avtorinok.ru/articles/_a619.html
Благодарил (а): 2748 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс май 16, 2010 19:05:50
ZayecАвира ругаецца на эту ссылу :sad:
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс май 16, 2010 22:41:13
Касперский не ругается. Видно ребята зазвездили совсем после ТВ с Президентом, мож косячат, не успевают... :confused:
Надо бы мне какой-нить ещё антивирусник поставить...
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Чт май 20, 2010 15:21:40
с диодом кто пробовал? работае?
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 20, 2010 18:30:36
NikVE писал(а):с диодом кто пробовал? работае?
При прямой или обратной полярности? Смысл?
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт май 20, 2010 18:49:23
А куда оно на фиг денется! :rolleyes:
Буйный писал(а):Смысл?
Про смысл тут - http://www.avtorinok.ru/articles/_a619.html
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс июл 04, 2010 13:28:55
Zayec писал(а):физика процесса такова - изношенные контакты датчика настолько нагреваются (ток двигателя вентилятора до 14 ампер), что разогревают датчик и он не может уже отключиться.
А вот собственно и вид датчика 3710 изнутри. Видно, что пластина с контактом изрядно окислена, возможно плохой контакт именно в месте клёпки и как следствие нагрев. Неисправный датчик после замены всё валялся у меня в гараже, а сегодня, дай, думаю, посмотрю, как там внутри. На токарном станке отрезным резцом отфигачил завальцовку и разобрал его.
yanka
Модель авто: Классика 2107
Непрочитанное сообщение yanka » Пн июл 05, 2010 8:44:00
считаю полезным иметь тумблер где-нить в неброском месте чтоб включать вентилятор напрямую,учитывая такую уязвимость датчиков и то, что они как правило ломаются в самый неподходящий момент т.е. в безнадежных пробках при 30-град.жаре. :cool:
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн июл 05, 2010 13:15:08
Да я бы не сказал, что уж очень уязвимы и ненадёжны. Моему автомобилю 8 лет пробег 108 000 и вот только недавно первый раз датчик вышел из строя и пришлось менять.
А тумблер - это на любителя доработками машины заниматься. Лично мне проще остановиться, открыть капот, сдёрнуть с датчика провода и замкнуть их. Для того, чтобы доехать в магазин с запчастями этого достаточно ;)
Благодарил (а): 554 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Пн июл 05, 2010 18:01:00
yanka писал(а):считаю полезным иметь тумблер где-нить в неброском месте чтоб включать вентилятор напрямую,учитывая такую уязвимость датчиков и то, что они как правило ломаются в самый неподходящий момент т.е. в безнадежных пробках при 30-град.жаре. :cool:
Во-во, у меня так было! Замкнуть провода недолго, но когда это случается в вялотекущей пробке проще щёлкнуть тумблером, чем включать аварийку. Я сделал выключатель на месте регулятора подсветки приборов (последний вынес в бардачок):
yanka
Непрочитанное сообщение yanka » Вт июл 06, 2010 6:55:59
я дык "последний"вообще выкинул,не так ярко там подсвечиваются приборы что б еще регулировать-уменшать. :cool:
Непрочитанное сообщение Classic » Вт июл 06, 2010 19:47:14
Ну, в ночной поездке яркость может показаться излишней.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пн сен 13, 2010 8:02:13
Zayec писал(а): Датчик включения вентилятора LS 0241 2141-3808800 (ТМ 108-02)
Применяемость: АЗЛК 2141 «Москвич», ВАЗ 2103-2107 (с электроприводом вентилятора), ИЖ 2126, 2127 «Ода» и модификации
Температура вкл. / выкл., °С 87/82
Размер под ключ SW29
А что у него температура срабатывания такая? В магазине находил только 92/87, по-моему, но они у меня в радиаторе просто не прогреваются до таких температур :fear:
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Пн сен 13, 2010 8:11:01
Мне чёт казалось, что °С 92/87 :slap:
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн сен 13, 2010 9:07:36
GoBLIN писал(а):А что у него температура срабатывания такая? В магазине находил только 92/87
Я тоже не нашёл в продаже 87/82 (именно такой у меня сломался) и вынужден был купить и поставить 97/92.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пн сен 13, 2010 11:19:46
Zayec писал(а):не нашёл в продаже 87/82 (именно такой у меня сломался)
а когда он включался? по штатному показометру? интересно просто ))
с 92/87 грел вплоть до красной зоны - не включается, дальше греть боязно как то :fear:
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн сен 13, 2010 11:33:57
GoBLIN
Где-то посередине. А сейчас с новым датчиком чуть далее середины.
Повторюсь, что не следует, говоря о показаниях этого прибора, что-то сравнивать - это всего лишь ИНДИКАТОР, а не ИЗМЕРИТЕЛЬ. Разброс показаий может быть у разных приборов весьма значительным.
