Про замок зажигания, устройство, работа , проблемы
Re: подскажите как правильно подключить замок зажигания
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср окт 26, 2011 13:13:11
denver918
ну и что, что по одиночке, у меня тоже по одиночке были, главное что работает :thum1:
denver918
Модель авто: lada2107
Непрочитанное сообщение denver918 » Ср окт 26, 2011 13:35:06
да я знаю что у многих тоже провода по одиночке стоят, и это ни как не сказывается на работоспособности (тем более я применил термоусадку), но в случае обнаружения колодки (в магазе, б/у) обязательно установлю.
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение Barsuk » Чт окт 27, 2011 0:49:14
А кто скажет, есть ли какой-нибудь адекватный смысл в штатном подключении габаритов и ближнего через замок зажигания? Когда при включении или выключении зажигания прерывается работа габаритов и ближнего. Какой в этом смысл и насколько это необходимо для чего-либо? Или это происки наших супер-инженеров? :pop:
сергей100
Модель авто: ваз 2107
Re: Про штатные фары
Непрочитанное сообщение сергей100 » Чт окт 27, 2011 3:50:39
Многое неадекватно в классике, на мой взгляд лучше бы фары отключались при работе стартера.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт окт 27, 2011 8:21:35
габариты и аварийка должны работать без ЗЗ, это правила безопасности, ночью ушел из машины, запер, ее видно на неосвещаемой дороге :yes:
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Чт окт 27, 2011 8:42:30
Сусанин писал(а):габариты и аварийка должны работать без ЗЗ
+100. Но! Вот у меня прежним ещё хозяином чё-то намудрёно. Короче днём я езжу с ближним без включения габаритов. При выключении ЗЗ свет тоже выключается, при влючении стартера тоже. Но если габариты включены , то можно выключить зажигание , вынуть ключ.И движок при этом останется работать , пока не выключишь габариты. Своего рода незабудка. Я не вникал особо что там и как , меня пока всё и так устраивает.
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Непрочитанное сообщение санек52 » Чт окт 27, 2011 9:04:59
Alex**
чудо техники :thumbsup:
думаю контакты в ЗЗ повернуты (или сам замок) на 45градусов: когда ключ поворачиваешь в первое положение от "выключено заж", свет тож вырубается :yes:
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт окт 27, 2011 9:06:50
Alex** писал(а):днём я езжу с ближним без включения габаритов
:cigar: Это как?
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Чт окт 27, 2011 9:25:32
:cigar: Это как?
как с ДХО :) Чего тута не понятного :hmmm:
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт окт 27, 2011 9:26:32
санек52 писал(а):
:cigar: Это как?
Сделал отдельный уыключатель? :-J
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Чт окт 27, 2011 9:35:41
dak1989 писал(а):
санек52 писал(а):
:cigar: Это как?
Да не чё не делал! Говорю же
Alex** писал(а):у меня прежним ещё хозяином чё-то намудрёно.
Когда зажигание включено - подрулевым включаю хоть ближний , хоть дальний.Один раз даже ехавшим сзади гаишникам пришлось показать , что я со светом ехал. Они репу почесали :hmmm: и дальше поехали. :thum1:
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Чт окт 27, 2011 10:06:52
Ребяты, я так и не понял ответа на мой вопрос. Почему при повороте ключа зажигания прерывается головной свет и нужно ли это? Просто для ламп это очень не хорошо.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт окт 27, 2011 10:10:03
Barsuk писал(а):Ребяты, я так и не понял ответа на мой вопрос. Почему при повороте ключа зажигания прерывается головной свет и нужно ли это? Просто для ламп это очень не хорошо.
Лампочкам это до фени :) Прерывается свет при запуске двигателя на всех машинах почти, и ничего, лампочки по несколько лет работают. Я на батином шестопыре 1991 года менял, так там еще родная чешская была :)
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Чт окт 27, 2011 10:16:07
dak1989 писал(а):Лампочкам это до фени
Ну, помимо, лампочек там есть ещё сброс подключения ЗПТФ при повороте ключа, что меня иногда напрягает.
А если не брать во внимание имеет ли это значение для жизнеспособности ламп - это прерывание вообще нужно для чего-нибудь?
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Чт окт 27, 2011 10:17:47
Barsuk писал(а): и нужно ли это
Ну допустим - снижается нагрузка на акум при включении стартера. :hmmm: И ещё - для ламп куда вреднее недостаточное напряжение , чем кратковременное отключение. Это мне знакомый автоэлектрик когда-то говорил.
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Чт окт 27, 2011 10:23:23
Alex** писал(а):Ну допустим - снижается нагрузка на акум при включении стартера.
Так во время стартера свет уже работает. В том-то и дело, что там очень короткий момент свет не горит между моментом "выкл" и включено зажигание. А при стартере уже работает. И зачем оно, собственно, нужнО? :hmmm: :slap:
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Чт окт 27, 2011 10:37:14
Alex** писал(а):И ещё - для ламп куда вреднее недостаточное напряжение , чем кратковременное отключение.
Ну, допустим. Ноя уже говорил, что не только это меня беспокоит. К тому же, если убрать это прерывание, на то, что ты говоришь не повлияет, да и переделать плёвое дело. Только вот нужно ли это для чего-нибудь по уму или нет - вот в чём вопрос. :hmmm:
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Чт окт 27, 2011 10:38:09
Barsuk писал(а):. И зачем оно, собственно, нужнО?
Да не зачем , просто особенности конструкции ЗЗ.
Благодарил (а): 810 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Чт окт 27, 2011 10:38:39
Barsuk
производить пуск двигателя рекомендуется с выключенными фарами, а то отключение, о котором ты говоришь - это положение ключа 0 в замке зажигания. Вот выдержка из РЭ на жигулятор
0 – «Выключено» – все выклю-
чено, противоугонное устрой-
ство не включено. Ключ не вы-
нимается.
I – «Зажигание» – включено
зажигание, ключ не вынима-
ется.
II – «Стартер» – включен стар-
тер, ключ не вынимается.
III – «Стоянка» – зажигание
выключено, при вынутом ключе
включено противоугонное уст-
ройство.
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Чт окт 27, 2011 10:43:35
+1 Однозначно фары гасить, перед запуском двигателя.
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Чт окт 27, 2011 10:46:19
zalex писал(а):производить пуск двигателя рекомендуется с выключенными фарами,
Так если бы свет гас при положении "стартер", вопросов не было бы, а так не понятно что.
zalex писал(а):а то отключение, о котором ты говоришь - это положение ключа 0 в замке зажигания.
Та нет. сам попробуй, смотри, там ключа нет в замке, ставишь ключь, поворачиваешь на пару градусов, свет погас, дальше крутишь, свет загорелся, потом уже идёт положение 1 и всё остальное, но свет уже не гаснет больше от ключа.
Тоже так думаю. Больше нигде не было ничего про этот момент, случаем, никто не встречал? :hmmm:
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Чт окт 27, 2011 10:49:41
Besenok писал(а):Однозначно фары гасить, перед запуском двигателя.
Так смысл какой погасить фары на пол-градуса поворота ключа? При том, что во время непосредственного запуска стартером они горят непрерывно. :hmmm:
Непрочитанное сообщение zalex » Чт окт 27, 2011 10:55:47
Barsuk
вот картинка из того- же РЭ. тут 0 - это фиксированное положение ключа, о котором ты говоришь.
В этом положении обесточивается большинство цепей авто, для чего это положение нужно - точно не знаю
Как вариант - проведение ремонтных работ с проводкой, не скидывая клемм с акб.
Непрочитанное сообщение zalex » Чт окт 27, 2011 10:57:17
Barsuk писал(а):Так если бы свет гас при положении "стартер", вопросов не было бы, а так не понятно что
при пуске двига свет гасить надо вручную
ПиНГ
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение ПиНГ » Чт окт 27, 2011 10:59:31
Barsuk писал(а):Та нет. сам попробуй, смотри, там ключа нет в замке, ставишь ключь, поворачиваешь на пару градусов, свет погас, дальше крутишь, свет загорелся, потом уже идёт положение 1 и всё остальное, но свет уже не гаснет больше от ключа.
Сдаётся мне, что это неполадки в ЗЗ или что-то вроде этого :hmmm: В штатном варианте фары гаснут, когда ключ переводится в положение I, и включаются при переходе в положение II и остаются включенными и при запуске
На доработанном замке фары выключаются при включении стартера
