Маятник рулевой трапеции
Благодарил (а): 2740 раз
Re: Маятник рулевой трапеции
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср окт 25, 2017 16:50:15
splatty, отпишись хоть тыщщщ через пять.
splatty
Модель авто: Duster Drive
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение splatty » Ср окт 25, 2017 17:15:53
Обязательно, обещаю!.. Просто понравился сильно по первым впечатлениям... :i
splatty
Непрочитанное сообщение splatty » Чт окт 26, 2017 7:43:39
Коллеги, Вы как-нибудь фиксируете нижнюю гайку (или обе гайки) на новых маятниках сразу перед установкой?.. Я просто памятуя о Гусеве в этом сентябре сразу задумался, стоит ли проделать эту нехитрую операцию перед установкой или нет?.. Слышал вроде кто-то сразу даже заваривает нафик...
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Чт окт 26, 2017 16:49:04
На моём шплинт. Одно время и без него ездил.
splatty
Непрочитанное сообщение splatty » Пт дек 01, 2017 10:51:41
splatty писал(а):Just Drive JSI-0003
Появился небольшой стучок справа, как и думал, открутилась верхняя гайка немного... Закрутил, закернил буртики в двух местах на нижней и верхней гайках, пробег всего 700 у него, тестим дальше... ;)
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 01, 2017 18:12:18
splatty, бдим.
Водяной
Модель авто: Лада Веста. Шевроле Круз.
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Водяной » Вс фев 23, 2025 18:51:19
Здравствуйте. Подскажите, возможно ли заменить втулки маятника без снятия рулевых тяг?Хмм.Нашел видео в сети, похоже что можно, завтра буду пробовать.
Водяной
Непрочитанное сообщение Водяной » Пн фев 24, 2025 13:52:38
Подскажите с каким усилием затягивать верхнюю гайку маятника?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн фев 24, 2025 14:10:14
Получилось? Должно было.
6,5..10,5 кгс. Бери середину. А дальше по ощущениям на руле - чуть ослабить или подтянуть.По букварю это делается в снятом состоянии, но можно и по «езде».
Водяной
Непрочитанное сообщение Водяной » Пн фев 24, 2025 14:38:39
Буйный, Спасибо за информацию .Да все получилось,смазки там вообще не было, скорее всего, туда с завода никто не лазил :hez: У меня руль был прям тяжелый, у племянника на семерке намного легче, у отца на Ниве 214 легче в разы.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн фев 24, 2025 15:22:44
На «тяжесть» руля ещё очень влияет и регулировка самого рулевого редуктра. Учти это. Перетянуть, читай уменьшить люфт рулевого колеса, заполучим тугой руль, но без люфта. Не там ли собака порылась у тебя?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн фев 24, 2025 16:48:51
И неуправляемый на скорости автомобиль, который не держит прямую. Лучше люфт, чем тугой.
Водяной
Непрочитанное сообщение Водяной » Пн фев 24, 2025 17:35:28
Буйный, Возьмем среднее 8кгс в переводе на Ньютоны это почти 80 не многовато ли? Втулка не раздавится? Есть динамометрический ключ выставил максимум что на нем возможно-24 Ньютона. Чтобы узнать что это за усилие.У меня чуть сильнее затянуты болты крепления шаровой. А тут 80 :O
Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Знать бы какой легкости должен быть руль без ГУРа :hez:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн фев 24, 2025 19:57:09
Водяной писал(а):
Пн фев 24, 2025 17:36:46
Не знаю, правильно или нет, но я всегда делал так. Если оба передних колеса вывесить, то взявшись за одно из колес руками, его можно повернуть влево-вправо от упора до упора, без заеданий и изменений усилия в движении. Значит, всё нормально. Утверждать не буду, что так правильно, но у себя проверял и проверяю на этой машине именно так. Вращая руль ничего не поймешь.
Водяной
Непрочитанное сообщение Водяной » Пн фев 24, 2025 20:23:11
Антон80, Уже собирался уходить, прочитал твое сообщение, давай проверять. Вывесил колеса начал рукой вращать,вроде идет без каких-либо заедание, с небольшим усилием. Завтра планирую наконец то выехать, посмотрю как теперь себя ведет после всех манипуляций.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт фев 25, 2025 6:22:06
Нижняя строка скрина.
Водяной
Непрочитанное сообщение Водяной » Вт фев 25, 2025 7:36:58
Буйный, Спасибо.Зажал маятник, вывесил колеса, повернул в крайнее правое положение и вот тебе здрасте влево-вправо в крайнем положении люфт колеса мм 5-7. В среднем положении люфта нет, в крайнем левом есть. Вроде одно сделал, другое вылазит :getlost:P.S.Нашел причину, разбиты оба наконечника средней рулевой тяги.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт фев 25, 2025 14:57:06
В крайних положениях это нормально. Люфта не должно быть в среднем положении руля, когда колеса стоят прямо. Это сделано специально. Особенность рулевого редуктора.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт фев 25, 2025 16:04:28
Именно так, так и так :thum1: . Я тебе больше скажу, что люфт рулевого колеса в положении «прямо» и 20..30 мм норм, не говоря про крайние положения «до упора», где и 50..60мм не предел. Таково устройство пары «червяк-ролик».
Водяной
Непрочитанное сообщение Водяной » Вт фев 25, 2025 17:09:35
Буйный, Антон80, Спасибо Вам большое :beer2: Но тягу все равно заменю, чтобы еще на некоторое время не лезть в передок.
