не выключается зажигание
Debohs
- Модель авто: 2105любимое ведро
Машина неглохнет !!
Доброго всем время суток . Вчера незавелась машина (у меня 2105 87г.в.) наследующий день завелась нормально прогрел доехал до дома и тут то случилось .. , на отказалась глохнуть .
подскажите что белать ?!
Объединено.Рустем
Объединено.Рустем
серго
Re: Машина неглохнет !!
снять провода с замка зажигания и попробовать завести проводами, думаю у тя контактная группа накрылась
Debohs
Думаю надо поподробней , проверил весь монтажный блок , все реле колодки , воздушек нигде нет . При положение ключа off ACC горят все контрольные приборы на панели (печка и обогрев заднего стекла работают норм) Заводка с проводов результата недала , катушка при накинутых клеймах постоянно запитана . Машина глохнет если только скинуть колодку зажигания или само реле , больше ничего неглушит ееDebohs писал(а):Доброго всем время суток . Вчера незавелась машина (у меня 2105 87г.в.) наследующий день завелась нормально прогрел доехал до дома и тут то случилось .. , на отказалась глохнуть .
Объединено.Рустем
Alex**
Re: не выключается зажигание
Прощупай весь жгут проводов от ЗЗ до МБ , если нигде не поплавились , не слиплись , то причина в ЗЗ. Но если где-то есть хотя бы намёк на оплавление проводки , то где-то коротыш.Debohs писал(а):больше ничего неглушит ее
Debohs
подторпедный жгут норм .расмотрель весь нет даже намека на оплавление ,сейчас пойду попробую замок помеять (некий автоэлектрик подсказа посмотреть провода генератора , говорит может из-за них , вот отсюда еще вопрос насколько оправдано ?)Alex** писал(а):Прощупай весь жгут проводов от ЗЗ до МБ , если нигде не поплавились , не слиплись , то причина в ЗЗ. Но если где-то есть хотя бы намёк на оплавление проводки , то где-то коротыш.Debohs писал(а):больше ничего неглушит ее
Alex**
Меняй , после про гену рассуждать будем. Причину надо искать ПОШАГОВО! А не забивать бошку всем сразу.Удачи.Debohs писал(а):сейчас пойду попробую замок помеять
замок менять не нужно, только контактную группу. Стоит рублей 60 и меняется за 2 мин.Debohs писал(а):подторпедный жгут норм .расмотрель весь нет даже намека на оплавление ,сейчас пойду попробую замок помеять (некий автоэлектрик подсказа посмотреть провода генератора , говорит может из-за них , вот отсюда еще вопрос насколько оправдано ?)Alex** писал(а):Прощупай весь жгут проводов от ЗЗ до МБ , если нигде не поплавились , не слиплись , то причина в ЗЗ. Но если где-то есть хотя бы намёк на оплавление проводки , то где-то коротыш.Debohs писал(а):больше ничего неглушит ее
Sergey1
- Модель авто: Ваз 21043 . кпп 5 ст "полонез" решотка ,бампера 2107. ГБО сидушки опель. Безконтактная система зажигания. Редукторный стартер
такая же беда каждое утро. Немогу включить зажигание. Пока в салоне чуть ненагрееться потом все ок целый день утром сново. Ну что друзья поможет хоть кто то?Jemsy писал(а):Здравствуйте , у меня такая проблема поворачиваю ключ в положение зажигания контрольные лампочки не загораются , пробую заводить стартер крутит но машина не заводится , если подождать какое-то время сек 20-30 ,то лампочки загораются и машина норм заводится. Машина ваз 2105
AlongWolf
Подскажите, пожалуйста, включаю зажигание, загораются приборы, и начинает крутить стартер. При повороте ключа в положение "всё выкл." ничего не меняется - всё горит и стартер крутится. Что делать - ума не приложу... Уже 2 дня копаюсь. А завтра кровь из носу выезжать надо... Помогите!!!
серго
Для начала после каких работ проведенных с авто это произошлоAlongWolf писал(а):Подскажите, пожалуйста, включаю зажигание, загораются приборы, и начинает крутить стартер. При повороте ключа в положение "всё выкл." ничего не меняется - всё горит и стартер крутится. Что делать - ума не приложу... Уже 2 дня копаюсь. А завтра кровь из носу выезжать надо... Помогите!!!
AlongWolf
после пропайки пары сгоревших дорожек на монтажке из ЧЯ. Закоротивших контактов нет. Все в норме. Копать в провода?
серго
а что такое ЧЯ???AlongWolf писал(а):после пропайки пары сгоревших дорожек на монтажке из ЧЯ.
AlongWolf
После долгого копания вылезло вот что: вместо стартера загорается подсветка приборов, лампа подсоса горит постоянно даже при снятой колодке замка зажигания. Что с проводкой???
AlongWolf
AlongWolf
А проволочек или железячек в ЧЯ не оставил случайно? У меня как-то упали внутрь кусочки фольги, были чудеса.
Alex**
AlongWolf
Да всё - разобрался - там просто пред. хозяин, когда паял монтажку закоротил дорожки, и потом (видно у него ничего не заработало) прокинул провода в обход монтажки. А я же всё по схеме восстанавливал. Вот и вылезла проблема. Увидел только под увелич. стеклом. Уже всё в норме. Осталось зарядить аккум - пока копался в проводах - умудрился разрядить.
Werzila
- Модель авто: ВАЗ 2107 1987г.в. темно-зеленый БСЗ,двиг03,ЭПД ,карб "ОЗОН".
Ребята подскажите как мне быть???после про пайки монтажного блока были перегоревшие дорожки..не работал прикуривать,часы и подсветка вод двери...установив его на место,перестало выключаться зажигание...включается температура,бенз,давление...ну как обычно при старте двига на приборке.. работают поворотники ,свет(габариты,ближний,дальний),дворники,магнитофон...но не работает печка,обогрев,
положение 1 зажигание включено,
положение 2 зажигание выключено ничего не работает...по моему только прикуриватель работает..и еще что то..
положение 3 зажигание включено ..печка и обогрев работают,ну и все остальное что перечислил выше...
положение 4 старт двига..
в остальной электрике полный порядок.менял контактную группу в замке ,т.е сдергиваешь провода с замка зажиганя ,на панели прибора все гаснет...провода проверял все по цветам сходится.
Werzila
вот проверял все..ВИЗУАЛЬНО...ЧЯ пришлось распаять на две половинки так как не подлезть было..если честно..то хз ...вот мультиком бы его проверить...Я об этом подумал когда поставил ЧЯ на место..рустем писал(а):Werzila
не ошибся при пайке,сборке ЧЯ?
Последний раз редактировалось Werzila Вт янв 10, 2012 13:54:49, всего редактировалось 1 раз.
- Модель авто: 21093 01г
Werzila
все верно, в режиме 2 ключ можно вынуть из ЗЗ, режим 1 сервисный
прикуриватель работает всегда
Werzila
Сусанин немного не понял ,вот по схеме не могу понять этот замок зажиганияСусанин писал(а):Werzila
Werzila
я про свою - без ключа горит весь свет (габарит ближний, дальний не пробывал) прикуриватель, дворники, сигнал, омыватель
