температура кипения жидкости 100 градусов, температура тосола 90. Ничего кипать не будет. Это вопервых. Во вторых это пока что просто мысли на вопрос как реализовать.Denz писал(а):тем более что тосол не горячий а охренительно горячий ты что хочешь чтоб у тебя омыватель закипел
Подогрев незамерзающей жидкости омывателя
не спорю, замерзала. но было это при минус 25 (примерно). но как ты уже писал выше, при такой t грязи почти нет. ну а при минус 15 все оттаивает само..Mr_Ice писал(а):и у тебя за эьу зиму ни разу не замерзала жидкость? лично я еще ни разу не видел чтоб в мороз -25 хоть одна незамерзайка не замерзлаnezznaika писал(а):а еще можно покупать нормальную жижу и избавить голову от не нужных проблем...
- vanadiumus
В бачок не советую - синий краситель есть как правило МЕДЬ , то есть соли или оксиды меди (типа медного купороса)!!! Она может сожрать нагревательный елемент "электролизом".Mr_Ice писал(а):1. В бачок запихнуть обогрев от зеркал
Думаю поселить подогрев ПОД бачок (к дну) пока двигатель прогревается - включил и через пару минут можно брызгать , т.к. подогреется немного и снег подтает, а снег ведь сверху плавает...
Вот только не знаю чем его крепить?
Добавлено спустя 7 минут 18 секунд:
Вот нарыл в сети клей АЛСИЛ5. Им радиаторы на микрухи клеят. Кто что скажет?
Denz
- Мега-Гуру Классики
а, ну ошибся. я себе зубильный бачок поставил продолговатый такой крепления такие же, но он больше на литр примерноолежек писал(а):да кронштей такой жеVadim 77 писал(а):олежек а кронштейн бачка омывателя на инже стандартный с карбовым?
нет бачек такойDenz писал(а):если не ошибаюсь на инжовой классике обычный зубильный бачок стоит
Добавлено спустя 8 минут 52 секунды:
поксиполом приклей. ему температура пофигу я сам проверял и говорю это от первого лица, а не типа где то, кто то сказал. у меня пробка начала протекать в радиаторе сливная, на новых жигах рубашка радиатора и сама пробка пластиковые, ну и резьба соответственно недолговечная. пару раз промывал систему охлаждения этого хватило чтоб резьба потекла, а потом вообще ее вышибло давлением и весь антифриз вытек. хорошо что возле дома. короче я пробку поксиполом вклеил в радиатор, 3 года она держится все ей пох и не течет, а температура ОЖ сам знаешь не маленькая. так что в плане термоустойчивости поксипол рулит отвечаюvanadiumus писал(а):Вот нарыл в сети клей АЛСИЛ5. Им радиаторы на микрухи клеят. Кто что скажет?
- vanadiumus
- Denya2106
- Модель авто: ВАЗ-2106, 1997 г., СТОК
- Контактная информация:
Статья 1996-го года, может незамерзайка дефицитом была в то время? Смысла мудрить с омывателем не вижу. Зимой пользовался в морозы только раз, когда птичьи подарочки оттереть с лобовухи надо было. В бачке типа желе было, но с укрытым двиглом она быстро отходит (какая-то зелёная гадость с запахом лимона). Грязь из-под колёс появляется при -10 и выше.
- vanadiumus
Может у вас в сибирии так и есть , а в московии помню перед Новым Годом в мороз -24*с вылил 6 литров незамерзайки за 250 км пути. Вот такой какой маслянистой какой поливают. Правда это было в тёмное время суток и требование к чистоте стекла гораздо выше. И потому жижа на самом деле может закончиться неожиданно! И закончилась , падла! С собой было 3 литра и в бачке литр. Купил на трассе - змёрзла та синька через 20км...Denya2106 писал(а):Грязь из-под колёс появляется при -10 и выше
P.S. Правда там был какой-то экспериментальный реагент. При -28 ночью эта грязь не замёрзла. А отмылась только с 3го раза.
- мишаня
- мишаня
точно!ну бывает трубочки и распылители трошки прихватываетк359но писал(а):ТОЧНА в десятку попалмишаня писал(а):хм...хмм...ваще лучше бы подумали как пиво в жару охлаждать![]()
Унас на инжах НЕТ такой проблемы потомучто бачёк омывайки стоит прямо над штанами и греется от них замечательно
- q-q
Че вы паритесе? Незамерзайка замерзала и форсунки. Через 2-5минут работы на прогретом двигателе она размерзала. И через 20мин форсунки тоже. В минусовую температуру на дороге все замерзает....особенно после продолжительных морозов и незамерзайкой ваще не пользовался.....А По делу....можно купить 10метров(около 70р стоит) трубки и хорошенько наматать его на патрубок системы охлаждения и все быстро расстает......
- рустем
я сделал так-удлинил трубку,идущую от моторчика,эта трубка делает три витка вокруг верхнего патрубка радиатора,жидкость подогревается.И заливаю незамерзйку,воду не добавляю.Еще бы форсунки от Волги поставить,но в штатные места они не влезут,кузов пилить надо,есть мысль поставить их на воздухозаборники на капоте
- kid-twin
- Модель авто: 21074,2004,карбюратор, газ-бензин, БСЗ+АОК
2. Берем железную трубу и пускаем ее сквозь бачек омывателя. и по этой трубе пускаем горячий тосол.
В Зарулем гдето даже поэтапная с фотками тема была.
А еще там же была фотка подогрева Тосолом но через заливную горловину вкручивался стержень теплопередающий или полый. Ну можно и самому туда гнутые трубки аналогично впихнуть аккуратно
- nisib
- Модель авто: Ваз 2107
Re: Подогрев незамерзающей жидкости омывателя
Может кому-нибудь пригодится....
Подогрев форсунок (жиклеров) стеклоомывателя ВАЗ 2105-2107.
Из обычного жиклера стеклоомывателя ВАЗ 2105-07 можно сделать форсунки (жиклеры) стеклоомывателя ВАЗ 2105-2107 с подогревом путем добавления в его конструкцию резистора номинальной мощьностью 0,125 Вт. Сопротивление резистора может быть выбрано в диапазоне от 300Ом до 600Ом. Чем меньше сопротивление - тем сильнее греется резистор и быстрее оттаивает форсунка, но меньше срок службы резистора. Меньше 300 Ом ставить сопротивление не рекомендуется - будет сильно греться, ну а более 600 Ом выбирать сопротивление не целесообразно, - жиклер стеклоомывателя нагреваться не будет.
Корпус форсунок (жиклеров) стеклоомывателя ВАЗ 2105-2107 необходимо доработать напильником как показано на картинке:
Затем просверлить два тонких отверстия вдоль ножки жиклера под провода к резистору, вставить резистор, предварительно изолировав его ножки. Затем можно герметизировать конструкцию специальным эпоксидным клеем (продается в виде пластилина, твердеет 10 минут) и припаиваем провода к ножкам резисторов. Фиксируем все это хозяйство термоусадочной трубкой, чтобы провода жиклеров не перетерлись.
Затем подключаем эту конструкцию к нопке обогрева заднего стекла.
Взято с сайта:
Взято с сайта:
- Stalkerun
смысла нет. вода же замерзает больше в шлангахnisib писал(а):Может кому-нибудь пригодится....
Взято с сайта:
- nisib
Да это и "ежу" понятно что в шлангах вода замерзнетStalkerun писал(а):вода же замерзает больше в шлангах
Но допустим снег на капоте "замерзает" тем самым закупоривает их, вот для этого и нужен подогрев.
- Stalkerun
возможно. просто этим нестрадал. само всё оттаивало. конечно после как минимум 30 минутной поездкиnisib писал(а):Да это и "ежу" понятно что в шлангах вода замерзнетStalkerun писал(а):вода же замерзает больше в шлангах![]()
- Mr_Ice
с чего бы когда ее там обычно просто нет. Обратного клапана на классике нет и вода когда насос выключается просто стекает обратно в бачек.Stalkerun писал(а):вода же замерзает больше в шлангах
Правда ИМХО лучше делать подогрев бачка а не форсунок.
- Stalkerun
ну она же несразу стекает. иначе бы всё время бы приходилось ждать около секунды когда заполнится система и еще несколько секунд на подачу нужного колличества воды. у меня ни раз вода замерзала в шлангах.Mr_Ice писал(а):с чего бы когда ее там обычно просто нет. Обратного клапана на классике нет и вода когда насос выключается просто стекает обратно в бачек.Stalkerun писал(а):вода же замерзает больше в шлангах
- Mr_Ice
в течении 3 секундStalkerun писал(а):ну она же несразу стекает.
мож у тебя провод слишком длинный и закрученный? в каком именно месте вода в шлангах замерзала?Stalkerun писал(а):у меня ни раз вода замерзала в шлангах.
