не горит боковой плафон при открытии двери
Re: не горит боковой плафон при открытии двери
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт авг 07, 2012 20:16:30
Alex9403
Сиденья - только заднюю сидушку, а так жеснять механизмы ремней, боковую облицовку спереди у ног пассажира и водителя, снять пластиковые накладки вдоль дверей и соединяющую их центральную (там вход провода в стойку), пластик от задней сидушки до пола, отвернуть край ковра и там увидишь эти провода.
Мне приходилось частенько обнаруживать обрывы именно под задней сидушкой (пережимает каркасом сидений), под ногами у заднего правого пассажира на изгибе (зона пяток), напротив переднего правого сиденья где проводка лежит на поперечном усилителе.
Хоть для замены, хоть для поиска повреждения всё это разбирать.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт авг 07, 2012 20:20:42
Alex9403 писал(а):которые идут с концевиков к лампам... я прав?
Вполне возможно, так как на сколько я помню, ответвление провода именно лежит на полу, туда попадает влага и всё, соединение накрывается. Там всё сразу обычно видно, или ржавчина лезет из под изоляции или окислы, как правило рассыпается всё в руках.
Alex9403
Модель авто: ВАЗ 21074
Откуда: Первая Столица Руси (Старая Ладога) Лен. обл.
Непрочитанное сообщение Alex9403 » Вт авг 07, 2012 20:39:08
Спасибо за ифорацию :beer2: Буду на днях делать.
А насчёт хороших ярких светодиодов?: http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 72#p411672
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт авг 07, 2012 20:47:27
Alex9403
Я не сторонник этих изделий, не подскажу, но на форуме есть примеры и обсуждения данных изделий а так же есть ссылки на магазины. Но в другой теме. :-J
Регион в профиле поставил бы, возможно и более точно подскажут где купить и по чём.
Alex9403
Непрочитанное сообщение Alex9403 » Чт авг 09, 2012 21:44:59
Всё сделал :) Сгнило разветвление бело-чёрного провода в ногах заднего левого пассажира. Заодно всё почистил, пропылесосил под ковром и под задней сидухой :)
И сегодня же случился со мной казус (за рулём-то 10 дней =) ): сижу, значит, копаюсь с проводкой, чищу, пылесосю все щели, магнитола работает, двери постоянно открываются (дочка лазиет по машине), соответственно лампы в салоне горят (это продолжалось часа 4), и вдруг магнитола заткнулась... думаю что за... закрыл двери (лампы погасли в салоне), магнитола заработала... думаю, неужели что-то с проводкой намутил и где-то коротит (меня аж в пот бросило). Прозрение пришло быстро: подсел акум и магнитола токо без доп.нагрузки на акум работала... Завёл, правда нормально)
Вот так набирается бесценный опыт по ремонту авто)) :P
Valeriy
Модель авто: ВАЗ-21074
освещение салона
Непрочитанное сообщение Valeriy » Вс апр 14, 2013 14:28:55
При открывании двери освещение салона работает от случая к случаю. Где искать причину?
Последний раз редактировалось четвёрковод Вс апр 14, 2013 14:46:25, всего редактировалось 1 раз.
Причина: ПЕРЕНЕСЕНО
Re: освещение салона
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс апр 14, 2013 14:40:56
в концевике
yojiks
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение yojiks » Сб окт 05, 2013 13:55:55
Не работают оба плафона в средних стойках - отсутсвует +12В на белом проводе на обеих сторонах. Посмотрел по схеме: белый "+" соединяется посредством разъёмов с красно-синим "+" выходящим из блока предохранителей. На красно-синем "+" присутствует, на белом отсутствует. Вопрос: как проложен белый провод по салону и где эти разъёмы? За бардачком ничего не нашёл.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб окт 05, 2013 17:12:15
Там и ищи в месте соединения красного и белого....
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Сб окт 05, 2013 17:36:31
zombie177rus писал(а):Там и ищи в месте соединения красного и белого....
Вот и хотелось бы знать в каком месте это соединение ))).
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб окт 05, 2013 17:41:17
А от ЧЯ пройтись по проводам не хочешь? Облегчу: салонный свет весь по полу. Каталог деталей поможет с картинками.
Непрочитанное сообщение гость » Сб окт 05, 2013 17:42:38
yojiks писал(а):... Посмотрел по схеме: белый "+" соединяется посредством разъёмов с красно-синим "+" выходящим из блока предохранителей. ...
Смотрю на схему и такого не вижу. Вижу, что белый подключен непостредственно к разъему на черном ящике.
Чет мне кажется, что ты смотрел поз. 43 (лампочки в торцах передних дверей, кои давным-давно перестали ставить). А нас интересует поз. 71.
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Сб окт 05, 2013 18:45:01
Гость
Не....в моей схеме нет лампочек в торцах дверей, я понял о чём Вы говорите. По моей схеме белый с лампочки плафона, соединён через разъём с красно-синим, далее идёт на разъём к прикуривателю и далее на синий штекер Ш4.4 в коробку предохранителей. Это с одной стороны. С другой стороны, белый с лампы плафона идёт на разъём соединяющий белый с красно-синим, далее красно синий-идёт на штепсельную розетку переносной лампы ( где она кстати? ни разу не видел) и далее на синий штекер Ш4.4 в коробку предохранителей.
На схеме плафоны под номером 34.
Последний раз редактировалось yojiks Сб окт 05, 2013 18:52:45, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 2709 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб окт 05, 2013 18:52:28
yojiks писал(а):Вот и хотелось бы знать в каком месте это соединение
Колодка подключения жгута стоек с жгутом пола находится в овальном отверстии снизу стоек и закрыта пластиковой Т-образной, ток перевёрнутой, накладкой на двух саморезах.
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Сб окт 05, 2013 18:54:13
Я снимал эту накладку, но ничего не увидел. Даже длинную накладку со всей стойки содрал. Видимо смотрел плохо ((((. Только подозрительно то, что не работает с двух сторон. Возможно дело не в разъёмах.
Непрочитанное сообщение гость » Сб окт 05, 2013 19:04:54
yojiks писал(а):Гость ...
Нет.
Непрочитанное сообщение гость » Сб окт 05, 2013 19:09:08
Глянул твою схему, подписи даже не читал: 55 (то, что на схеме Рустема 71, кажись).
Непрочитанное сообщение гость » Сб окт 05, 2013 19:12:16
На лампочки в торцах передних дверей были отдельные концевики, не связанные с плафонами освещения салона.
Непрочитанное сообщение JET » Сб окт 05, 2013 23:22:59
yojiks
на твоей схеме 34 - это сигнализаторы открытых дверей (плафоны в торцах передних дверей, красного цвета)
На салонный свет идет из ЧЯ белый провод из колодки Ш12, под номером 3 (Ш12/3)
Непрочитанное сообщение JET » Сб окт 05, 2013 23:23:31
гость писал(а):На лампочки в торцах передних дверей были отдельные концевики, не связанные с плафонами освещения салона.
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Вс окт 06, 2013 6:07:51
JET писал(а):yojiks
Да...действительно. Спасиб что ткнули.
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 06, 2013 9:27:44
вдруг что не разберешься, не стесняйся :beer2:
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Вс окт 06, 2013 13:08:46
Предыстория... ))). Старый хозяин моей машинки сделал багажник "на кнопке". Кнопка в сиденье, а "+" на эту кнопку взят с этого несчастного белого провода с плафонов. Сама личинка багажника испорчена так, что бы с ключа не открывалась. Наплевать мне на эти плафоны, а вот то что багажник не открывается это уже серьёзнее. Вот и пришлось "плюс" в другом месте искать ))).
Роман59
Модель авто: ВАЗ-21074, двигатель 1,6 БСЗ Озон 2003г.в.
Благодарил (а): 34 раза
Непрочитанное сообщение Роман59 » Вт дек 24, 2013 18:07:14
доброго времени суток
У меня вот какая проблема, есть семерка 2003 года постоянно горят боковые плафоны на стойках причем оба, и на двери ни как не реагируют. Что открыты, что закрыты бес толку все равно горят, в чем может быть проблема? подскажите где искать. слышал что могут быть проблемы из-за концевиков или как там их правильно. спасибо
Непрочитанное сообщение JET » Вт дек 24, 2013 18:10:54
Роман59
выключатели в другое положение поставь и будут на концевики реагировать.
