экотоп, за и против
Longenen
- Модель авто: не указан
Mr Ice, тут речь идёт о каких-то жалких 500р (25 литрах "керосина"), а не о 5 тыс. как в вашем примере. С другой стороны если посмотреть на картинку "пульверизатора" (струйного насоса по научному) системы колено (две трубки под углом 90 град) из школьной физики тоже непонятно как она работает.
А если бы на нашем родянском "Волокушечном Агромадном Заводе" всё внедряли вовремя, КСЗ давно бы не существовало как класса, а калина была бы вполне приличным автомобилем, а не поделием ВАЗа. И была бы классика вообще?
А еще есть российская ментальность, когда полезный эффект должен быть как минимум 200%, но никак не 10% или 20%. Один мой знакомый и "учитель" (в смысле тот от которого в реальности знаний набираешься) занимался улучшением свойств антенн (старый радиоманьяк, у него QSL карточек одних полшкафа), ну и добился одной своей конструкцией 20% эффекта. Патент и прототип был. Ну пошёл он по бизнесменам, а те в упор не понимают что такое 20% улучшение, им 150% подавай. Вообщем так он и плюнул на это дело.
Я всё к чему, что вообщем то не так просто увидеть 10-20% прироста, потому что плохо отрегулированный карб может запросто съесть эти самые 20%, винты то все крутить могут, а толковые карбюраторщики в наше время - огромная редкость.
если с экотопом у тебя машина едет лучше то твой карб готовит переобогащеную смесь.Medved@790 писал(а):Стоит полностью исправный Озон2107-2107010(вроде) без ЭПХХ, езжу ненарадуюсь. Не вижу причин ремонтировать карб т.к. я его только отремонтировал.
Medved@790 писал(а):Если в СО так бы лекго укладывалосьс подсосом, то СШ бы чудило по чёрному(ж. "за рулём")
Купи книжечку по карбюраторам и почитай внимательно.Medved@790 писал(а):По свечам: кучу раз на форуме видел что свечи у народа коричневые. Да и по картинкам тоже слегка коричневатые. Белые:
Цвет электрода от светло-серого до белого. Здесь есть повод для беспокойства. Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева, как самой свечи, так и камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания прямой путь к прогару выпускных клапанов.
Режимы работы двигателя и состав горючей смеси
СОСТАВ ГОРЮЧЕЙ СМЕСИ
Для работы двигателя внутреннего сгорания необходима смесь топлива с воздухом. В карбюраторных двигателях топливо (бензин) смешивается с воздухом в определенной пропорции вне цилиндров и, частично испарившись, образует горючую смесь. Этот процесс называется карбюрацией, а прибор, приготавливающий такую смесь, — карбюратором. Смесь, пройдя по впускному трубопроводу, попадает в цилиндры двигателя, где смешивается с остатками горячих отработавших газов, образуя рабочую смесь. Частички распыленного топлива при этом испаряются. Для пуска двигателя и его работы на разных режимах, необходим различный состав горючей смеси. Поэтому карбюратор устроен так, что позволяет изменять количественное соотношение распыленного топлива и воздуха в смеси, поступающей в цилиндры двигателя.
Для полного сгорания 1 кг топлива необходимо около 15 кг воздуха. Топливовоздушная смесь в такой пропорции называется нормальной. Режим работы двигателя на этой смеси имеет удовлетворительные показатели по экономичности и развиваемой мощности.
Незначительное увеличение количества воздуха в топливовоздушной смеси по сравнению с его нормальным содержанием (но не более 17 кг) приводит к обеднению смеси. На обедненной смеси двигатель работает в наиболее экономичном режиме, т.е. расход топлива на единицу развиваемой мощности минимален. Полную мощность на такой смеси двигатель не разовьет.
При избытке воздуха (17 кг и более) образуется бедная смесь. Двигатель на такой смеси работает неустойчиво, при этом расход топлива на единицу вырабатываемой мощности возрастает. На смеси переобедненной, содержащей более 19 кг воздуха на 1 кг топлива, работа двигателя невозможна, так как смесь не воспламеняется от искры.
Небольшой недостаток воздуха в топливовоздушной смеси по сравнению с нормальным (от 15 до 13 кг) способствует образованию обогащенной смеси. Такая смесь позволяет двигателю развивать максимальную мощность при несколько повышенном расходе топлива.
Если воздуха в смеси меньше 13 кг на 1 кг топлива, смесь богатая. Из-за недостатка кислорода топливо сгорает не полностью. Двигатель на богатой смеси работает в неэкономичном режиме, с перебоями и при этом не развивает полной мощности. Переобогащенная смесь, содержащая менее 5 кг воздуха на 1 кг топлива, не воспламеняется — работа двигателя на ней невозможна.
http://semerka.info/node/135РЕЖИМ ЧАСТИЧНЫХ НАГРУЗОК
На режиме частичных нагрузок от двигателя не требуется полная мощность. Дроссельные заслонки открыты не полностью, но вентиляция цилиндров хорошая. Поэтому на этом режиме достаточно обедненной горючей смеси. Соотношение развиваемой двигателем мощности к количеству потребляемого топлива позволяет считать режим частичных нагрузок самым экономичным.
Исправный карб должен готовить обедненую смесь в режиме частичных нагрузок. А едет машина в режиме частичной нагрузки более чем в 50% времени.
ОДин только твой расход бензина говорит о том что совершенно не настроен. Тут даже и спорить неочем - исправная классика не жрет столько.Medved@790 писал(а):Был бы не настроен - не ездила бы плавно, резко бы не ускорялась и ХХ не был бы железный. Не вижу причин ремонтировать карб.
нет смс стоит 500р а 5000 ты получишь за отправку этой смс.Longenen писал(а):Mr Ice, тут речь идёт о каких-то жалких 500р (25 литрах "керосина"), а не о 5 тыс. как в вашем примере.
Вот интересно а мне вполне достаточно школьной физики чтобы понять как он работает. И думаю большинству форумчан тоже.Longenen писал(а):С другой стороны если посмотреть на картинку "пульверизатора" (струйного насоса по научному) системы колено (две трубки под углом 90 град) из школьной физики тоже непонятно как она работает.
я тебе в пример привел не ВАЗ а БМВ так что вот не надо теперь на ваз гнать что он бы и так не поставил бы если бы это работало.Longenen писал(а):А если бы на нашем родянском "Волокушечном Агромадном Заводе" всё внедряли вовремя, КСЗ давно бы не существовало как класса
да нету этих даже 1% прироста - нету. и если ты прирост увидел то у тебя неисправен карбюратор. и для того чтобы понять что от этого экотопа не будет никакого прироста достаточно хотябы чуть чуть представлять как работает карбюратор.Longenen писал(а):Я всё к чему, что вообщем то не так просто увидеть 10-20% прироста, потому что плохо отрегулированный карб может запросто съесть эти самые 20%, винты то все крутить могут, а толковые карбюраторщики в наше время - огромная редкость.
_________________
Longenen
+1, никто не пробовал довести до ума , а уже "развод", не даром щас на инж-ах применяют распыление не из одного отверстия фопсунки, а из двух сразу. 70мкм и 30мкм разница ощутимая, вот у них свечи и белые и выхлоп чище и расход меньше потому, что смесь более "перемешанная".
про подсос:
забыл сказать, думаю я скомпенсировал подсос из экотопа перекрыв подсос карт. газов в карб (номинал не помню) и обе ДЗ. Сравнивал на откапиталенном движке с корешом - у него пованивает при нормальном расходе, я ж расход толком не мерил, но то что двиг работает ровно и выхлоп чище меня уже радует.
про подсос:
я думаю всё-равно надо пытаться искать и "колупать" машину в сторону меньшего расхода, а не говорить себе:"я достаточно получаю чтобы оплатить бензин". Я вон тоже карб и зажигание перебрал и что??? Мне сказали :"чини карб". Как прям в МТСе, купил новый телефон, сдал по гарантии, вернули с теми же косяками и сказали:"Покупай новый".
Степуху получу, возьму мои немного хоженые НЖК у соседа чищеные пескоструем, поставлю и замерю расход на бензине. Вот там и посмотрим насколько прав.
Longenen
Время покажет. Во всяком случае живя в Самаре, где этот самый "экотоп" стоит копьё, грех не попробовать. Не понравится - выкину к чёртовой матери.Medved@790 писал(а):я думаю всё-равно надо пытаться искать и "колупать" машину в сторону меньшего расхода, а не говорить себе:"я достаточно получаю чтобы оплатить бензин". Я вон тоже карб и зажигание перебрал и что??? Мне сказали :"чини карб". Как прям в МТСе, купил новый телефон, сдал по гарантии, вернули с теми же косяками и сказали:"Покупай новый".
не буду тебя уговаривать. ты сам вообще не понимаешь что говоришь и что делаешь.
поставь себе еще
угпс http://www.motor-tuning.ru/
к нему еще катализатор топлива http://www.autolov.ru/product.html
свечи плазменые http://omega-funs.narod.ru/other/forcam.htm
Мало того что машина будет до сотни за 1,5 секунды разгонятья так и бензин будет не то что расходоватсья он наоборот прибавляться в баке начнет
поставь себе еще
вот кстати еще в догонку ионизатор топлива - http://www.ekohim.com/fuelmax/ - да еще и CO CH снижает на 50% так на СТО тебе вообще будут говорить что у тебя двигатель не заведен - СО СН по нулям бует.
Дерзай
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Вобщем ладно я лично поржал, спасибо. Дальше спорить не вижу смысла
Дерзай
вот это какраз про Экотоп ты должен был сказать а не только про УГПС.Medved@790 писал(а):это говно и в башку умному человеку не придёт кто хоть немного шарит в физике, молекулярке и механике.
так же посмотри отзывы про экотоп.Medved@790 писал(а):Отзывы посмотри про упгс
точно так же относится и к экотопу.Medved@790 писал(а):а остальное нахер не надо - так понятно что фуфел толкают
В том то и проблема, Mr_Ice, что отрицательных отзывов не нашол, даже повторно.
А вот про воду и гидроскопический эффект мне рассказывыал знакомый автослесарь, бензин обволакивает каплю и расширяется намного больше чем сама горючка. Подаввл в двиг тойоты ЕД острвый пар, летала говорит зачётно, ела литров пять. Опять же отзывов отрицательных искал - не нашол.
как так?
sergey_gum
http://eco-top1.narod.ru/ecotop.htm вот эту хрень он себе поставил.Буйный писал(а):Прочитал темку в третий раз,опять ничё не понял
тебе вот толкьо что на форуме дал свой отрицательный отзыв.Medved@790 писал(а):В том то и проблема, Mr_Ice, что отрицательных отзывов не нашол, даже повторно.
Почитай форумы - все ржут ухахатываются над этим экотопом.
ну и результаты опроса говорят сами за себя.
За проголосовал только ты сам.
