блокировка стартера сигнализацией.
Модератор: Randall
_Колян_
Re: блокировка стартера сигнализацией.
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Сб окт 09, 2010 19:18:03
Думаю сделать блокировку блока зажигания. Хрен разберутся, они такое наверное в глаза не видели. Там и управление электрокклапаном (можно сделать и блокировку стартера, если поборю лень), был бы ЭБН, заблокировал бы и его. А вообще сигналку нормальную надо с обратной связью. пока они будут думать, а фигли не заводится, искра есть, а не заводится :thumbsup: ! Как у бати на субару... кончилось тем, что он шото с сигналкой наклацал, просто блокировка форсунок и все, а искра есть, и хрен поймешь:)
Неплохо было бы сделать блокировку коробки.
Блокировка стартера полезна тогда, когда он отключается при достижении 400 -500 оборотов, а от угона наверное не защитит. А вот блокировка мозгов, эбн на инжекторе - это хорошо.
Lobo
Модель авто: 21074/1.6i/ГБО
Непрочитанное сообщение Lobo » Сб окт 09, 2010 19:56:57
_Колян_
У мпсз можно сделать одну из характеристик таким образом, что она вроде и заводиться будет, но ехать она в принципе не сможет.. а значит когда даже и заведут, то не уедут, а когда заведут и она начнет не хорошо работать, тоесть ехать не смогут, то бросят, времени много нужно будет..
sergnetto
Модель авто: ваз-21054
Непрочитанное сообщение sergnetto » Сб апр 30, 2011 20:19:41
Здравствуйте. нужна помощь в подключении реле блокировки.
желтый провод от блока подключаем к +12 при включении зажигания (к синему проводу замка зажигания )
разрезаю красный провод стартера, от замка подключаю черно белый (тот что от блока сигнализации ) к 86 и 85 через диод и к 30, а к другой части провода стартера подключаю 87А
87 не задействован
обязательно подключать через диод или можно подключить 85 к черно белому и на массу 86 к 30 от замка, а 87А к другой части провода?
сигнализация StarLine С4
Подскажите как подключить правильно!
Непрочитанное сообщение Randall » Сб апр 30, 2011 22:35:48
sergnetto, шот я нифига не понял... Какие диоды? Нафига?
НР-контакты реле - в разрыв провода "замок-втягивающее". Один конец обмотки на +12 от замка зажигания (!) , второй - к выходу сиги. Сигу программировать так, чтобы при снятой с охраны системе на этом выходе был минус (земля).
sergnetto
Непрочитанное сообщение sergnetto » Вс май 01, 2011 8:29:17
зачем тогда по схеме подключения диод указан?
sergnetto
Непрочитанное сообщение sergnetto » Вс май 01, 2011 9:19:01
если я правильно понял 30 и 86 на часть провода со стороны замка зажигания, а 87А на вторую часть провода к реле стартера.
85 и управляющий минус от сигнализации на массу. далее программирую сигналку.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Вс май 01, 2011 11:19:50
sergnetto писал(а):зачем тогда по схеме подключения диод указан?
Защита выхода сигнализации от импульсов самоиндукции обмотки реле. :yes:
Непрочитанное сообщение Randall » Чт май 05, 2011 6:24:58
BORODA писал(а):Защита выхода сигнализации от импульсов самоиндукции обмотки реле.
Теория - да. А вот в других сигах я чот не видал такого... И не горят там каналы, почему-то :hmmm: Хотя релюхи все одинаковые. Оно, канеш, дело копеечное - можно и поставить для самоуспокоения. :yes:
sergnetto писал(а):управляющий минус от сигнализации на массу
Это что за набор слов? Ниччо не понял... :no: Вот реле:
85-86 - это катушка. Один хвост ее кидается на управляющий выход сигналки, второй - на +12 от замка зажигания. (полярность для реле роли не играет - пофиг, куда "+", а куда "-").
30-87 - это пара НормальноРазомкнутых (НР) контактов. на 87-й кидаешь хвост от замка зажигания ("стартер") - кстати, сюда же советую подкинуть и ногу катушки реле (ту, которая на +12 от замка), а на 30 ногу подключаешь провод, идущий ко втягивающему стартера (который ты оторвал от замка).
Всё. Что тут еще не ясно? :cigar:
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт май 05, 2011 6:32:32
Randall писал(а):Теория - да. А вот в других сигах я чот не видал такого...
До какого-то времени актуально было. Сейчас эти диоды в самих сигналках стоят.
sergnetto
Непрочитанное сообщение sergnetto » Чт май 05, 2011 17:11:55
спасибо! теперь я понял, в выходные буду подключать.
