Сизый дым из выхлопной при перегазовке
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт фев 23, 2010 12:56:36
sergey_gum писал(а):такие машинки вобще не стоит брать
ну а если хочеца и деньжат в обрез , то можно и своими руками перебрать и довести ее до ума :-J
sergey_gum
Непрочитанное сообщение sergey_gum » Пт фев 26, 2010 20:56:56
сегодня хотел натянуть цепь, т.к. чуть-чуть гремела, оказалось что у меня заклинил старый натяжитель. купил автоматический родос, поставил и покрутил ключом колено.... ну про то что двиг стал работать значительно тише я молчу, но блин сизый дым прекратился при перегазовках и из выхлопной черные капли перестали постоянно вылетать..
и что-то при переключениях передач с первой на вторую и со второй на третью машина пару раз дергается и это не похоже на провалы, скорей будто колеса пробуксовывают на ходу при переключении, приходится сцеплением плавно работать...
неужели натянутось цепи так сильно может влиять на смещение фаз?
sergey_gum
Непрочитанное сообщение sergey_gum » Вт мар 09, 2010 18:50:03
вобщем позавчера начало стрелять из глушака, если ехать без подсоса, а потом даже глохла без подсоса на ходу. выкрутил свечи - из первого цилиндра свеча вся в масле, причем с резьбы стекало. сегодня стал менять колпачки... 4 из 8 колпачков были треснутые, на впускном клапане первого цилиндра лопнула пружинка на колпачке. Клапана все пошатал - люфта нет. Новые колпачки поставил "earling" красные такие.
Клапана не регулировал, ибо уже сил небыло, да и мне сказали что надо 300км проехать, чтобы рокера встали на свое место. Завел с третьего раза, первые два раза заводилась и сразу глохла, потом просралась и я свой двиг неузнал :)
