Замена тормозных дисков и подшипников передней ступицы
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср ноя 12, 2008 13:46:59
он должен с зади с правой стороны стять, и тяга от него кудато к мосту идти, я точно не помндю куда потому что у меня его нет, при покупке небыло а самому поставить руки не дошли
Благодарил (а): 2195 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср ноя 12, 2008 16:07:53
Mr_Ice писал(а):и тяга от него кудато к мосту идти,
а тяга идет к ЛЕВОЙ части моста :)
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Чт ноя 13, 2008 8:49:45
Бдин, зад проверить - заморочки! Куда что глядеть?...
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт ноя 13, 2008 10:16:37
NikVE
Возьми помошника. Разгоняйся и тормози а помошник пусть смотрит на зание колеса. Блокируются или нет.
Если колдун стоит то перед проверкой посильнее нагрузи багажник.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс ноя 16, 2008 21:30:52
Статья размещена на сайте http://www.semerka.info/?q=node/131 ;) Обсуждение по прежнему здесь :rolleyes:
Михалуй
ступичные подшипники, когда менять?
Непрочитанное сообщение Михалуй » Чт дек 04, 2008 20:55:20
Делал развал-схождение, на СТО сказали, мол пора менять подшипники на ступицах - шумят, хотя потом я поддомкрачивал колеса и явного шума не услышал. Как проверить, их уже пора менять или еще пару тысяч до зарплаты можно покататься???
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Чт дек 04, 2008 20:59:57
Михалуй писал(а):их уже пора менять или еще пару тысяч до зарплаты можно покататься
Так трудно дать совет. Послушать нужно. Но если тебе о их шуме сказали на СТО, а ты сам не слышал, то думаю можно до зряплаты дотянуть.
Михалуй
Непрочитанное сообщение Михалуй » Чт дек 04, 2008 21:03:29
спасибо, буду пытаться тянуть, т.к. менять их буду только на СТО, имел горький опыт самостоятельной замены на 41 москвиче-легче двигатель через выхлопную трубу перебрать)))
SMSha
фотограф-эксперт
Благодарил (а): 55 раз
Непрочитанное сообщение SMSha » Пт дек 05, 2008 6:13:14
Михалуй
На самом деле даже переборка двигателя через выхлопную трубу - вполне реальна, но... Как говорится - "я столько не выпью".
По поводу замены подшипниках в ступицах - присоединяюсь к alex'у - раз не слышно явно - можно еще покататься, желательно, конечно, осторожно и не гоняя по совсем уж ухабам "под 120"
VoV@
Непрочитанное сообщение VoV@ » Пт дек 05, 2008 8:01:33
Честно говоря шум подшипником не так страшен как мы думаем! До з/п дотянет полюбе!!!
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пт дек 05, 2008 8:15:27
Михалуй писал(а):имел горький опыт самостоятельной замены на 41 москвиче
А что, так тяжело?! :unsure:
VoV@
Непрочитанное сообщение VoV@ » Пт дек 05, 2008 8:22:02
На москвиче все тяжело!!! У друга был москвич, так там когда колектор откручиваеш, где шпильку выкрутил тосол в морду бежит!!! Машина вообще страшная!!
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт дек 05, 2008 9:36:52
VoV@ писал(а):На москвиче все тяжело!!! У друга был москвич, так там когда колектор откручиваеш, где шпильку выкрутил тосол в морду бежит!!! Машина вообще страшная!!
согласен, у меня у кореша был москвич 412, что мы там только не меняли, но все настолько через Ж в этой машине сделано что просто мрак. П.С. по итогу москвич был торжественно сдан на чер-цвет-мет :crazy:
VoV@
Непрочитанное сообщение VoV@ » Пт дек 05, 2008 10:31:09
Хочу заметить, что двигатель москвича - разрвботка БМВ 50-го года! Так что почти иномарка!!!
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт дек 05, 2008 11:57:36
VoV@ писал(а):БМВ 50-го года!
Да уж, годик то какой свежий.... :whistlin:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт дек 05, 2008 12:27:36
VoV@ писал(а):Хочу заметить, что двигатель москвича - разрвботка БМВ 50-го года! Так что почти иномарка!!!
Да да подтверждаю так и есть. Вот а вы говорите иномарки. LOL
Михалуй
А люфт есть? Если есть то может просто подтянуть? Мне тоже полтора года назад говорили на СТО что подшипнику ступици пипец пришел. А я не поверил взял книжеску почитал, подтянул. Уже полтора года почти полет нормальный.
Может просто разводят? Кстати не знаю как в москвичах но в жигулях поменять подшипник не ак сложно. Да и статейка на сайте у нас есть
воть ;)
Анджей
Непрочитанное сообщение Анджей » Сб мар 28, 2009 9:50:24
Парни у меня такая беда , машина неочень то хорошо , тормозит, (тормозит рывками) многие говорят поменять задние барабаны, что посоветуете делать?
lazurko
Модель авто: 2104i рег.пауза стеклоочист. евро ручки. подсветка салона. печка с 08 улиткой
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение lazurko » Вт май 12, 2009 20:18:42
мона еще вопрос ? сдуру пошатал колеса на своей машине. :unsure: чуствовалось биение поэтому поддомкратил с целью подтянуть гайку . в общем когда вскрыл гайку снял шайбу сильно озадачился :wacko: цвет смазки в ступичном подшипнике был ржавый .не черный или темный а ржавый глянув глубже т.е. вынув обойму с роликами нашел несколько роликов со сколотыми краями :wacko: ТЕПЕРЬ вопрос как лучше менять сразу на обоих колесах ступ. подшип. или который не нравится.? и что покупать (фирма)какую смазку лучше использовать?как много ее надо запихивать? взаранее благодарен ... :rolleyes:
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
забыл гайку лучше тоже новую брать или мона старой обойтись :unsure:
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вт май 12, 2009 22:11:00
lazurko, можно только один подшипник поменять, если второй в порядке. Масло - литол. Количесвто - чтобы и в колпачке была и подшипники в ней были. Только добивать до отказа тоже лигим будет - потом ступица будет в масле. По поводу фирмы - не знаю. Гайку лучше новую поставить, но можно и старую если будет задействована не тронутая сторона. За одно и сальник посмотреть нужно - возможно тоже нуждается в замене.
AndyBig
Модель авто: 2105, ГБО, ЭСП, противотуманки HELLA Micro-DE, контроль тормозных фонарей, шумоизоляция
Непрочитанное сообщение AndyBig » Ср май 13, 2009 7:50:56
Фирма - я когда брал, искал подшипники того же завода, что и родные. ГПЗ какой-то, можно посмотреть на родных. Потому как родные отходили 60 тыщ и в принципе были еще вполне живыми, когда я их менял :)
Гайку и сальник - менять однозначно, денег стоит небольших, но от лишнего пешего похода в магазин избавит с гарантией :)
Благодарил (а): 554 раза
Гайка ступицы
Непрочитанное сообщение Classic » Вт май 19, 2009 0:26:43
Прочитал в "Мурзилке" что после замены смазки в подшипнике ступицы, например, гайку ступицы нужно заменить на новую или бывшую в употреблении, но на другом автомобиле. А почему? :wacko:
Благодарил (а): 2754 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 19, 2009 3:44:56
Classic писал(а):или бывшую в употреблении, но на другом автомобиле
Жесть!
Непрочитанное сообщение олежек » Вт май 19, 2009 6:07:06
Classic писал(а):гайку ступицы нужно заменить на новую или бывшую в употреблении, но на другом автомобиле. А почему?
гайка же контриться, а на разных авто место контрения гайки сопадать не будет... в принципе правильно, но обычно если подтянуть гайку и при этом не перетянут подшипник, да место контрения на гайке в нормальном состоянии оставляют старую... ИМХО
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт май 19, 2009 8:50:30
эти гайки стоят помоему 25р комплект. Уж можно и новые купить
Непрочитанное сообщение Classic » Вт май 19, 2009 9:56:25
Да дело не в этом-просто хотелось понять смысл замены. :cool: олежек
ответил, в принципе. Спасибо!
Вернуться в «Ходовая»
