Подсветка и уровень бенза!!!
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Чт мар 11, 2010 20:29:02
А вольтметр заработал то?
Непрочитанное сообщение олежек » Пт мар 12, 2010 11:07:15
Bupyc писал(а):Я тоже так подумал но как?
как как, черз патрончики лампочек или через сами лампочки, если все таки "шик" это означает сгорело, то вынимай все лампочки и пробуй без них, по результатм отписываемся...
Bupyc
Модель авто: Ваз 21043 1,5 2002г
Непрочитанное сообщение Bupyc » Пт мар 12, 2010 14:02:55
так он до этого работал
deed
Модель авто: ВАС 21074
Re: Подсветка и уровень бенза!!!
Непрочитанное сообщение deed » Пн июн 28, 2010 15:20:31
ну а топливный датчик в норму пришел ?
пс. вопрос в догонку у меня что от аналогичное , но ближний свет влияет на датчик бензина не максимум , а от части , но когда я стал проверять что там может быть не то , я снял всю приборку (вытащил все 3ри клемы из приборки и подключил крайнюю правую (если смотреть со стороны приборов) , после этого при повороте ключа зажигания стрелка топлива уходила в полный максимум , но при подключении всех 3х колодок она была в норме , не знаю есть ли какая зависимость ?
Bupyc
Непрочитанное сообщение Bupyc » Вт июн 29, 2010 19:42:40
Да тока вот какой то глюк остался!
Бак почти пустой норма работает!
Бак полный норма работает!
Бак половина норма работает!
А вот когда между ними тоесть 1\4 и 3\4 прыгает то в минимум то в норму!!!
Благодарил (а): 2752 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июн 29, 2010 19:56:25
Bupyc писал(а):А вот когда между ними тоесть 1\4 и 3\4 прыгает то в минимум то в норму!!!
Я чё то пропустил? У тя ж реостат датчика "порватый"!
Bupyc
Непрочитанное сообщение Bupyc » Вт июн 29, 2010 21:11:22
неа в норме вот именно что!может микротрещина!хз перепаявать ох как неохото!!!
Непрочитанное сообщение олежек » Ср июн 30, 2010 8:39:52
Bupyc писал(а):!хз перепаявать ох как неохото!!!
а чего его паять, он же в сборе с поплавком продается, менять...
