выключатель массы в салон
linkor
Модель авто: Mazda 6
Re: выключатель массы
Непрочитанное сообщение linkor » Ср апр 06, 2011 9:26:09
Tazik писал(а):так..а кнопку цеплять к нему к двум малым выводам в параллель?
вот с этим сложнее. нужно смотреть в инструкции. я просто сам с таким не сталкивался) помоему один из них на + второй на - и в разрыв плюса ставится кнопка без фиксации. лучше спросить у тех у кого стоит такая фича. если не ошибаюсь то её юзает Сусанин
Благодарил (а): 827 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Ср апр 06, 2011 9:53:45
У меня такой дома валяется.
Коммутируемый ток - 600 ампер
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Ср апр 06, 2011 9:56:19
zalex писал(а):Коммутируемый ток - 600 ампер
это сильно
Непрочитанное сообщение zalex » Ср апр 06, 2011 10:02:11
linkor
в качестве контактов там 4 серебрянных пятака, не знаю, куда применить такого монстра
Непрочитанное сообщение гость » Ср апр 06, 2011 13:39:29
evgeniymet писал(а):как ручку менять х.з LOL ...
Пол-машины разобрать.
Непрочитанное сообщение олежек » Пт апр 08, 2011 14:50:04
Tazik
вот спомнил кто у нас на форме ставил и схема имеется http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0&start=25
AliBaba
Модель авто: ВАЗ21074
Непрочитанное сообщение AliBaba » Пн апр 11, 2011 13:08:28
По дист выключателю массы есть следующие соображения:
1. Ставить горизонтально желательно, чтобы якорь катушки меньше трясло в направлении перемещения
2. Поставить параллельно контактам силовым мощный диод(минусом на корпус плюсом на минус кумулятора) - на случай произвольного или ошибочного отключения массы при работающем двигателе
3. включать\выключать кнопкой, которая будет коммутировать реле, а оно уже- катушку выкл-ля массы. На контакты реле(или контакты выкл. массы) надо повесить RC цепочку для искрогашения
4. У кого сигнализация и ЭБУ можно параллельно контактам дист.выкл.массы ставить предохранитель амперов на 15-20(цифра нуждается в корректировке)
Tazik
Модель авто: ВАЗ21074i, 2008 г.в. ; сига Pantera XS2000, электрозамок багажника; ПТФ от 2108; магнитола Pioneer DEH 5310UB, динамики 2х JVC; БК Штат х01
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение Tazik » Вт апр 12, 2011 21:33:39
AliBaba писал(а):По дист выключателю массы есть следующие соображения:
Про диод(надежнее для автоаппаратуры) и RC- цепочку(надежнее для выключателя массы) интересно.. :hmmm:
Тогда не параллельно, а в отдельную цепь питания ЭБУ и сиги, если ты параллельно контактам дист.выкл.массы поставишь, то зря покупал выкл-ль массы :shifty:
AliBaba
Непрочитанное сообщение AliBaba » Чт апр 14, 2011 7:45:50
Мощный диод параллельно контактам силовым - думаю спасет если вдруг выключится на ходу по каким-либо причинам
Обычный диод параллельно управляющим контактам (катушка там) уберет выбросы с катушки и продлит жизнь выключателю
Предохранитель ампер на 20-чтобы обеспечить работу сигнализации. Если коротнет - он сгорит но и при выкл массе и попытке завести - оже. Можно вместо его лампочки света включить через реле
http://www.tavsar.com/massa.html
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт апр 14, 2011 8:08:45
linkor писал(а): лучше спросить у тех у кого стоит такая фича. если не ошибаюсь то её юзает Сусанин
никогда не было выключателя массы :yes:
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Чт апр 14, 2011 10:31:42
значит ошибаюсь :)
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Вс фев 05, 2012 16:42:04
давно думал о выключателе массы в салоне . Сделал себе так. Китайский автомат - 100А, провод ПВ3- 35 мм.кв.
Автомат расположен под пассажирской полкой. К нему провод от аккумулятора, от автомата (желтый провод) напрямую к стартеру и на корпус.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Вс фев 05, 2012 17:07:49
ни кола
Выкинь его немедленно! (!)
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Вс фев 05, 2012 17:10:06
BORODA
и ни подумаю :) Со своей функцией он справляется в этом месте очень хорошо. :palcheg:
основным критерием для меня было - это удобное для меня расположение и не далеко от аккумулятора. Если что, всегда дотянусь рукой и маш-ка ....ни сгорит (!)
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Вс фев 05, 2012 17:20:12
ни кола
Не стану настАивать, хозяин - барин. :whistlin:
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Вс фев 05, 2012 17:27:11
BORODA
ла ладно, чего Вы. Дистанционый выключатель - это не надежно. А так. Автомат будет (и уже держит) держать необходимы ток без пробле)
Непрочитанное сообщение zalex » Вс фев 05, 2012 17:36:55
BORODA писал(а):Выкинь его немедленно!
Поддержу, силовая проводка в салоне, радом шумка :hmmm: опасно
В том и преимущество размыкателей, что все это находится непосредственно возле АКБ.
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Вс фев 05, 2012 17:37:51
ни кола
Я к тому, что использовать устройства для переменного тока в сетях постоянного - недопустимо.
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Вс фев 05, 2012 17:47:20
zalex писал(а):Поддержу, силовая проводка в салоне, радом шумка опасноВ том и преимущество размыкателей, что все это находится непосредственно возле АКБ.
Абсолютно верно! И ещё - чёткое разделение функций предохранителей, те, которые отвечают за работу двигателя, ВСЕГДА отдельны, это безопасность! (!)
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Вс фев 05, 2012 17:51:33
BORODA писал(а):ни кола
Вау....это новось для меня. Просветите ссылками :hmmm:
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Вс фев 05, 2012 17:53:02
я специально написал, что провод МЕДНЫЙ 35 мм.кв. Посмотрите таблицы :beer2:
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Вс фев 05, 2012 17:59:52
ни кола писал(а):Просветите ссылками
Нет их у меня, поверь так просто. :yes:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс фев 05, 2012 18:02:20
ни кола писал(а):давно думал о выключателе массы в салоне . Сделал себе так. Китайский автомат - 100А, провод ПВ3- 35 мм.кв.
колхоз :crazy:
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Вс фев 05, 2012 18:02:51
BORODA
я очень уважительно отношусь к Вам, но истинна дороже :)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс фев 05, 2012 18:04:33
ни кола писал(а):Если что, всегда дотянусь рукой и маш-ка ....ни сгорит (!)
чего только люди не придумают чтобы не чинить проводку :thumbsdow
