-30 а она греется!!!
Благодарил (а): 2735 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт фев 02, 2010 5:15:39
Сначала картонка,потом термостат.
Dubinskiy
Модель авто: ВАЗ-21043
Непрочитанное сообщение Dubinskiy » Пн фев 08, 2010 15:37:28
Запихал картонку - движок стал греться как надо, правда в салоне не стало заметно теплее((
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн фев 08, 2010 17:36:35
Dubinskiy писал(а):Тут недавно перебрал печку
Тада рассказывай,коли не потеплело!
xela2681
Модель авто: ВАЗ 21074 1,6л БСЗ, цвет гранат, ГБО Ловато
Непрочитанное сообщение xela2681 » Вт фев 09, 2010 6:36:44
Буйный писал(а):И в машине дубак?Если Да,то термос в момойку.
Нет, в машине тепло, а термос я заменил не так давно, старый родной (7 лет) закисший в полуоткрытом положении был. сейчас стал замечать что стрелка иногда доходит до вертикального положения(при условии что стоит картонка).
И еще вопросик- приехал утром на работу, машина простояла часов 9, и стекла лобовое и передние боковые замерзшие изнутри.Рядом стоят и 2106, и 2115, и 2108 у них не замерзшие. Думал может у меня кран или радиатор отопителя текет, но все в порядке, везде сухо. А когда на ночь машину оставляю во дворе наледи на стеклах нет.Во как! :ermm:
Dubinskiy
Непрочитанное сообщение Dubinskiy » Вт фев 09, 2010 8:47:03
Стекла тоже замерзают сильно, особенно когда на улице влажность высокая. Но пока машина греется, чищу окна и т.п. салон отогревается. Сажусь, еду и стекла начинают запотевать а потом и леденеть, особенно с водетельской стороны, даже когда едет рядом пассажир. В принципе отчасти это из-за того, что из водительского патрубка дует холоднее и слабее. В печке до этого походу еще и воздушная пробка была. ТЕплее стало ощутимо, но все равно в минус 15 окна не размерзают до конца.
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Вт мар 09, 2010 13:18:13
Вклинусь в тему, ибо проблема примерно та же ...
Термостат у меня заклинен по большому кругу, зимой спасаюсь только картонкой, но эт не важно, важно то, что зимой машина практически холодная. Да, знаю, это очень плохо, но это пока не важно.
Где-то с месяц назад перед большими морозами ездил к карбюраторщику мыть карб.
Помыл, все нормально, начались морозы, заметил что машина стала хорошо прогреваться в морозы. Но вот морозы кончились, стала перегреваться, ок. 110 (карлсон механический). Причем замечал что даже на холостых температура вела себя очень странно, то до 110, то упадет до 80, причем обороты стабильные.
Полез в радиатор - соты голые, долил около 2-х литров тосола в радиатор, залил в расширительный. Греется все равно. Думал из-за раннего зажигания, карбюраторщик его выставлял как-то очень странно, поставил чуть попозже, греется, динамика не изменилась. Сегодня опять морозы вдарили, около -12, греется ...
Причем пока иду 60-70 - греется до 110, встану на светофоре, погазую - охлаждается до 70-80 ...
Печка греет нормально.
Собственно вопросы:
1. Мог ли тосол слиться во время промывки карба? Течей нет, куда делся - хз.
2. Греется из-за раннего зажигания или из-за возд. пробки?
3. Что мне предпринять чтоб исправить эту ситуевину?
zhigulist
Модель авто: 2107 "Жигули", 1,5, Солекс, БСЗ.
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение zhigulist » Пт апр 26, 2013 11:57:47
xela2681 писал(а):ребята подскажите в каком положении должна находится стрелка указателя температуры ОЖ и какой температуре это соответствует. У меня стрелка постоянно после прогрева на границе зеленой и белой зоны. В разных источниках по разному пишут- норма когда стрелка в вертикальном положении и т.д. :ermm:
Машинка карбюраторная.
Абсолютно та же ерунда. Присоединяюсь к вопросу. Вентилятор включается при нахождении стрелки чуть правее от вертикали. Когда-то мне сказали, что это трабл в самом указателе температуры (датчик менял - без изменений).
Система в порядке. Течей нет. Печка работает без проблем. С крышкой радиатора тоже проблем нет (кстати, закрывая крышку нужно не заворачивать её до упора, а следить, чтобы зацепы крышки были в месте максимальной длины... высоты направляющих зацепов).
Я, конечно, привык, но хочется, чтоб было "как у людей". :)
Есть мысли?
