Проблема с расходом и ХХ. Просто тупик =(
На рисунке 3,то что над ключём -это патрубок отбора тёплого воздуха от "выхлопухи".То что под ключём-термощиток(моя обзывалка) для защиты статора стартера от перегрева от выхлопухи,штатная.
От нагрева стартера от Т "штанов".Не принципиально,но ШТАТНО!Думать...Mr_Ice писал(а):от кого его там защищать то?
Kehnzo
По теме:
Разобрал вчера карбон, прочистил, оказалось у винта качества - резинка превратилась в труху и возможно попала в каналы. Долго промывал ацетоном и продувал. Надел новую резинку, завернул. Перед установкой отвернул винт качества на 2 оброта, количества - на 3. Запустил и прогрел, убрал заслонку - заглохла. Пришлось винт качества отворачивать еще на 5 оброротов, и количества - на 4.
Короче, движок практически не реагирует на винт качества, только когда заворачиваешь его - начинает глохнуть. Ну и перед самым отвертыванием получается максимум оборотов. В чем может быть фишка? Бедная смесь, идущая из эмульсионоой трубки через ЭМК? Может покрутить заводской винт подстройки хх?
плюсадын! Вот из ит?Mr_Ice писал(а):что это? image045
Э... А где тада защита генератора от возможной течи помпы??? Или термостата???Stalkerun писал(а):ну если подумать, то нужно. над ним два патрубка печки, которые могут потечь, если крышка клапанов хорошо даст течь именно над ним, еще может быть что. впринципе не зря
Тоже офигел. У мну такой замолоти точно "не ночевало"...Mr_Ice писал(а):от оно как
Kehnzo
винт заводской подстройки ХХ ровно над винтом количества, скорее всего под заглушкой.
проблема похоже из-за бедной смеси, подозрение на подсос воздуха.
сегодня поочередно отсоединял шланги, затыкая дырку пальцем. Ни одна манипуляция не помогла
Вспомнил про эконометр - где у него находится приемная трубка на коллекторе может кто знает?
