Хочу сменить ОЖ
Благодарил (а): 2740 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср фев 03, 2010 5:06:39
ClassicА на Урале и в Рязани свои единицы измерения диаметров! :happy2: Требуется сложная формула для перевода.Как F в град.С. :book: :sad:
aLEXXander
Модель авто: 2107 1998
Re: Хочу сменить ОЖ
Непрочитанное сообщение aLEXXander » Пн окт 18, 2010 12:40:07
Читал данный топик, а также ссыль на замену ОЖ на кар-экзотик. Там написано - менять ОЖ на холодном двигателе, в теме пишут - на гоячем. Так, как правильно?
Благодарил (а): 48 раз
Re: Хочу сменить ОЖ
Непрочитанное сообщение Alex » Пн окт 18, 2010 12:47:10
Ни нашим, ни вашим: на тёплом. :D
Re: Хочу сменить ОЖ
Непрочитанное сообщение гость » Пн окт 18, 2010 12:58:47
alex писал(а):Ни нашим, ни вашим: на тёплом. :D
Правильно, потому что нет никакой разницы.
Shvarzneger
Re: Хочу сменить ОЖ
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Пн окт 18, 2010 13:42:18
Ну есть небольшая. На горячую, когда сливаешь, то можно руки обжечь, когда пробку с радиатора откручиваешь. И фонтан горячей ОЖ может хлынуть из наливной горловины. Она там под давлением, когда горячая. Поэтому
или холодную.
Denya2106
Модель авто: ВАЗ-2106, 1997 г., СТОК
Re: Хочу сменить ОЖ
Непрочитанное сообщение Denya2106 » Пн окт 18, 2010 13:53:22
aLEXXander писал(а):Так, как правильно?
Это не масло у которого от температуры текучесть меняется и не такой технологичный процесс. Там всё просто, слил, промыл, залил.
Re: Хочу сменить ОЖ
Непрочитанное сообщение гость » Пн окт 18, 2010 14:51:43
Shvarzneger, это понятно :beer2: . Я в том смысле, что для машины нет разницы.
Умная стиральная машина-автомат, если стирала с кипячением, перед тем как слить горячий водный раствор стирального порошка из бака добавляет в бак холодную водичку, чтобы никто не ошпарился.
Последний раз редактировалось гость Пн окт 18, 2010 15:49:07, всего редактировалось 1 раз.
Shvarzneger
Re: Хочу сменить ОЖ
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Пн окт 18, 2010 15:38:47
ОФТОПИК
Блин, какая умная у тебя машинка. Только она не для этого туда водичку холодную набирает, потому как, когда она готовится слить воду, бельё уже пропалоскано несколько раз и уже остыло. Полоскает же она у тебя не в кипятке?
Re: Хочу сменить ОЖ
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн окт 18, 2010 15:53:57
Shvarzneger Водичка разбавляется после ПЕРВОЙ стирки перед сливом для сбережения резины, эмали ванны и т.д.
sibir
Модель авто: Классика 21053
Re: Хочу сменить ОЖ
Непрочитанное сообщение sibir » Пн ноя 22, 2010 18:43:57
Сегодня как раз менял ОЖ а за одно и все шланги с хомутами . Где то сдесь читал что на радиатор ставят вместо пробки сливной кран от волги но нодо перитачивать резьбу ,оказываеться уже давно продаются краны для жиулей ,для радиатора и блока у них шаг резибы разный .Поставил очень удобно теперь сливать если что одел на кран шланг и в канистру а ни как раньше на землю или в неизвестно какой тазик.Рекомендую.
