а что ей мешает по трубкам из бачка под действием гравитации стечь в цилиндр?parsons писал(а):поставив ГТЦ и не ставя трубки заливаем тормозуху
Прокачка главного цилиндра тормозов.
Denz
- Мега-Гуру Классики
Re: Прокачка главного цилиндра тормозов.
parsons
- Модель авто: 21074, карб, БСЗ, ДХО, (2005) + Granta 2190, Норма 010, серебро, (2014)
воздушные пробки.......
которые не всегда уйдут из ГТЦ под действием гравитации.
уже проходил...........
Stalkerun
можно купить. у меня в гараже таких болтов советского еще происхождения много валяется. VDешкой побрызгал, чтобы ржавчина немного сошла и на место.Sergg писал(а):и как поступил? Новые купил и поставил?Stalkerun писал(а):болты хилые. при закручивании в первый же день эти болты и скрутил. шляпка просто отвалилась
СергейZZ
- Модель авто: Ваз 21070, 2002 г.в. Цвет - "мурена". 75 тыс. км. БСЗ.
В мурзилке написано: "При удалении воздуха из системы следим за уровнем жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и при необходимости доливаем ее"
Вопросик: а когда прокачиваешь Тормозную систему крышку на бачке гидропривода можно оставить открытой или она должна быть обязательно закрыта?
- Модель авто: 21093 01г
СергейZZ
открыта, чтобы следить за тормозухой и течет легче
СергейZZ
Спасибо Сусанин. И ещё вопросец: после замены передних тормозных трубок и колодок необходимо прокачивать всю тормозную систему или только тормозную систему передних колёс? спасибо.
СергейZZ
насколько я понял прокачать нужно только передний контур тормозной системы
СергейZZ Категорически советую тебе прокачать ВСЮ систему (читай-заменить тормазуху во всей системе гидропривода тормозов!). Это будет правильно во всех отношениях, даже если воздух и не попал в задний контур. Как грицца, сказал А , говори Б,
Глядишь, и задний гибкий шланг заменишь, по его старости...
