глухой стук под днищем
Prilepsom
Модель авто: ВАЗ 21053
Re: глухой стук под днищем
Непрочитанное сообщение Prilepsom » Сб янв 14, 2012 21:34:46
Prilepsom писал(а): Появился звук резко после посещения сервиса. Работники сервиса тоже со мной проехались послушали, подняли машину всё осмотрели но так и не нашли что это.
Prilepsom,
очень действенный метод: "Я не уеду, пока не устраните!".
Да они пол машины так разберут и не найдут ничего... они в четвером там лазили и все думали на кардан, у которого вдруг нашли небольшую кривезну: 1,5 - 2 мм, но когда я его успел бы погнуть!??? появилось сразу как за ворота выехал и набрал скорость 50
и кардан делает не "дык дык" а "тррррр"
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб янв 14, 2012 21:58:07
вибрацию кардана можно спутать с очень разбалансированными колесами, только она проявляется на определенной скорости и кратной ей (по своему опыту). А дык-дык представить как-то сложно... Какая частота дыков и увеличивается ли с ростом скорости?
Prilepsom
Непрочитанное сообщение Prilepsom » Сб янв 14, 2012 22:08:01
Антон80 писал(а):кардан делает не "дык дык" а "тррррр"
Да частота зависит от скорости. Колёса первым делом отбалансировал - непомогло.
характеристика звука: ну словами звук трудно передать, вот так попытаюсь: создаётся впечатление как будто под днищем (между передними сиденьями где ручник) вращается какая-то деталь со смещённым центром и та вибрация даёт глухой звук (возможно звук передаётся на чать кузова и от кузова слышно дык дык):
- дддук-...-дддук-...-дддук (когда медленно около 30 км/ч, при снижении до 20 очень сильно прислушиваться нужно к звуку "не упустив" его так как частота 1,5 -2 дык дыка в сек примерно на слух)
- дук .. дук .. дук 40
- дыкдыкдыкдык (с оттенком уханья) при 50-60 км/ч частота примерно нууу 8-10 дык дыка.
Непрочитанное сообщение гость » Сб янв 14, 2012 23:20:22
Prilepsom писал(а):... меняли оба тормозных шланга передних колёс (со съёмом суппортов) ...
Суппорт снимали, чтобы дороже вышло?
Prilepsom писал(а):... далее меняли верхние и нижние продольные тяги ...
Эт чё, в задней подвеске?
Азатей
Модель авто: Ваз 21053 1995года цвет бежевый (235) карбюр, эл. привод багажника, термостат, шеви нива +электро.дополнительный насос Газели,сигнал-АPS 2350 ручки Тюн-авто.БСЗ
Непрочитанное сообщение Азатей » Вс янв 15, 2012 4:07:20
похожий звук был и у меня я если не изменяяет память менял эластичную муфту и заднюю опору кпп у меня 4ступка правда загляни фонариком имеенно за эту муфту у меня там блестел меттал как у кота яйца от стука протерло
ЖииЖ
Благодарил (а): 262 раза
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Ср апр 17, 2013 6:07:03
Подниму тему. Точно такая же ситуация как у ТС. Звук достаточно тихий и не каждый его услышит. Жалко конечно, что никто не написал что же было. Попробую подтянуть рулевой.
След.сообщение:
Локализовал источник стука. Правое переднее колесо-если его с силой качать, руками чувствуется люфт-подшипник на замену или могла гайка открутиться?
Непрочитанное сообщение рустем » Ср апр 17, 2013 17:11:05
ЖииЖ писал(а): Правое переднее колесо-если его с силой качать, руками чувствуется люфт-подшипник на замену или могла гайка открутиться?
ЖииЖ
Попроси кого-нибудь нажать на тормоз,а сам колесо пошатай.Люфт пропал-подшипник регулировку просит (если при вращении есть гул,шум-замена подшипника).Люфт не пропал-смотри ходовку (шаровые к примеру,сайлентблоки)
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Ср апр 17, 2013 18:15:01
ЖииЖ
Хорошо. Понял. Завтра снятие с утра, заодно и проверю с тормозом.
П.С. Ни шума, ни гула нет.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Чт апр 18, 2013 10:18:58
Отписываюсь.
Рустем, сделал так как ты сказал-в итоге точно гайка. Спасибо тебе.
Значит гайка подшипника ступицы правого колеса прослабла-подтянул чуть (ход нормальный-подшипник не зажат) и завальцевал. Левое тоже подтянул градусов на 10, гайка от руки ходила.
Проехал, вроде стука нет, вроде машину не тянет никуда.
Непрочитанное сообщение рустем » Чт апр 18, 2013 10:43:40
ЖииЖ,вот и хорошо
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Чт окт 24, 2013 19:29:09
по поясу безопасности кардана постукивает при разгоне. На кардане полоска уже появилась. Что делать? На первой странице говорили, что МОЖЕТ БЫТЬ подушка коробки. Никто ни сталкивался?
Prilepsom
Непрочитанное сообщение Prilepsom » Пн ноя 18, 2013 7:01:37
Пишу с существенной задержкой, чтоб тема на пустом месте не закончилась.
Короче, оказалось что переднее правое колесо яйцом... а услышали после сервиса наверное потому, что ступичный подшипник там подтянули. Поменяли колесо на запаску, всё пропало. Потом вспомнили что этим колесом раза три ловили приличные выбоины на дороге на скорости... так что и вправду копать нужно от колеса...
:fear: вот пока разберёшься... :psih:
vic.bear
Непрочитанное сообщение vic.bear » Пн дек 09, 2013 13:27:49
Доброго дня всем! Столкнулся с такой проблемой: при сбрасывании скорости или движении "без нагрузки" не зависимо на второй/третьей передаче или нейтралке четко с 25 до 35 км/ч по спидометру появляется глухой стук в районе ручника. На скорости выше/ниже - звука нет. Вибраций нет. Ничего не менял, просто ездил, и буквально за 100-150 км звук с тихого перерос в "нормальный". Подскажите с какой стороны начинать подходить. Звук довольно быстрый, как описывали: "трррррр". При трогании щелчков нет.
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пн дек 09, 2013 13:37:05
vic.bear писал(а):...при сбрасывании скорости или движении "без нагрузки" ...или нейтралке ...появляется глухой стук в районе ручника. На скорости выше/ниже - звука нет.
скорее всего
VVB писал(а):...на ровной дороге попробуй - разгони машину - и просто сними ногу с педали газа
(сцепление не выжимай, на нейтралку не ставь).
Если звук будет - значит (100%) дырявый глушитель.
Особенно, когда дырка вверху, выхлоп в днище, такие звуки бывают разные, что на глушак и не подумаешь.
vic.bear
Непрочитанное сообщение vic.bear » Пн дек 09, 2013 13:43:07
скорее всего
а это надо попробывать! При интенсивном разгоне (4000...4500 оборотов) отпускаешь педаль, и какой то лишний звук есть в "выхлопе". Меня смущает то, что только в одном интервале скорости
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн дек 09, 2013 13:50:20
В одном интервале скорости, или оборотов?
Непрочитанное сообщение VVB » Пн дек 09, 2013 13:51:01
vic.bear
Пробуй.
Если симптомы подтвердятся - заедь на яму - и визуально всю выхлопную осмотри.
Если снизу и с боков дырок не увидишь - значит сверху и возможно не одна (пальчиками нащупаешь в районе дополнительного и основного глушителя).
P.S.
забыл сказать!
Чаще именно труба прогорает а не сам глушитель.
vic.bear
Непрочитанное сообщение vic.bear » Пн дек 09, 2013 14:00:51
zombie177rus писал(а):В одном интервале скорости, или оборотов?
именно скорости. на разгон (под нагрузкой) звука нет, а вот при сбрасывании скорости как на передаче, так и на нейтралке звук есть. Резко тормозишь - звук быстро проходит, просто накатом - пока не пройдет интервал 25-35 км/ч звук не пропадает. Я грешу на на муфту и "тройник" (в который кардан вставлен). Уж очень давно их менял.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн дек 09, 2013 17:16:48
Если по скорости зависимость, то трансмиссия не менее 90%...
vic.bear
Непрочитанное сообщение vic.bear » Вт дек 10, 2013 6:58:45
за последние три-пять дней у нас похолодало и заметил еще такую хрень: от -7 до 0 звука нет, даже если двигатель прогрел, а вот проехал километров 10-15, появляется. Что там в трансмиссии может на морозе греться? Разве что коробка (от дрыгателя). Наверно по теплу и ей надо делать ревизию, а прошла ведь всего 20 тыщ после капиталки... Вот вам и запчасти! Родная около миллиона триста тысяч, а эта уже капризничает (
vic.bear
Непрочитанное сообщение vic.bear » Вт дек 31, 2013 7:05:48
Судя по всему все ушли на праздники :beer2:
Одним словом, не знаю или совпадение или причина, но начала машина смыкаться. Я подумал что умирает коммутатор. Проделав кучу манипуляций по поиску причины, решил начать менять с коммутатора. Поменял - не оно. Полез дальше, купил крышку трамблера и бегунок. И тут то я и нашел оторванный грузик трамблера. на первое время я его выкинул, и после выкидывания я не слышу звука! Неужели это он мог так тарохтеть? Ведь звук шел снизу, между сиденей, а тут совсем другое мместо. Ну после замены трамблера проверю в "полный рост", а пока что приходиться ездить "до 2-х тыщ".
Вернуться в «Трансмиссия»
