потек редуктор заднего моста
Joe03
Модель авто: Ваз 21074, 2004, 5-тиступка, БСЗ
Благодарил (а): 11 раз
Re: Еще вопрос про редуктор...
Непрочитанное сообщение Joe03 » Чт сен 08, 2011 17:13:30
Joe03 писал(а):по книжке вроде 1,7 - 2мм)
Это чё - глубина посадки? Дак это его только "наживили" :eptel:[/quote]
Дык...), это ж , как в книжке, расстояние от торца до поверхности самого сальника, так и осадил. Блин сейчас вот сижу и думаю, а ведь я его фактически мог не до конца осадить, но возникает вопрос: километраж то с тех пор пройден немалый, по идее раньше б потекло.
И сразу вопрос, как тогда затягивать гайку правильно, так как описал я выше или же по-другому?)
Благодарил (а): 2760 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт сен 08, 2011 17:24:25
Joe03 писал(а):но возникает вопрос: километраж то с тех пор пройден немалый, по идее раньше б потекло.
Моя имха -ты его просто посадил на неотполированное старым сальником место, вот его и съело. Обычно забивают до упора.А вот когда новые сальники не держат на старом месте(ввиду овальности и т.п.) советуют недозабивать на 0,5..1,0 мм.
Joe03 писал(а):Для начала, запомнил момент затяжки (в начале работ)
А нужно запомнить момент сопротивлению при проворачивании и вынутых п/осях! Нет? :eptel:
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт сен 08, 2011 17:32:38
это как? там не момент затяжки а момент поворота фланца записывают при снятых полуосях. Снимал их?
Joe03
Непрочитанное сообщение Joe03 » Чт сен 08, 2011 17:39:48
Нет, полуоси я не снимал. Дык можно закрутить до упора и на четверть отдать, нет разве?
Непрочитанное сообщение гость » Чт сен 08, 2011 17:44:00
Joe03 писал(а): Дык можно закрутить до упора и на четверть отдать, нет разве?
Откуда взялась такая губительная метода?
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт сен 08, 2011 17:51:52
D.I.M.A.R.,
гость в принципе, на "текучку" сальника это не влияет. Ну затянул он по-деревенски и ладно ;)
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт сен 08, 2011 17:52:01
Joe03 писал(а):Нет, полуоси я не снимал. Дык можно закрутить до упора и на четверть отдать, нет разве?
напомнило методу моего знакомого, он так так ступичные подшипники затягивает (что тоже не правильно :no: )
Буйный писал(а): в принципе, на "текучку" сальника это не влияет. Ну затянул он по-деревенски и ладно
а вдруг завоет, а вдруг распорная втулка "просела"
Непрочитанное сообщение гость » Чт сен 08, 2011 17:58:42
Буйный писал(а):D.I.M.A.R.,
Ну если только в сальнике дело, то можно закручивать хоть до упора.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт сен 08, 2011 18:01:47
гость писал(а):Ну если только в сальнике дело, то можно закручивать хоть до упора.
Joe03 писал(а):сегодня заметил течь(
про гул ни слова ;)
D.I.M.A.R. писал(а):а вдруг завоет, а вдруг распорная втулка "просела"
да запросто ;)
Joe03
Непрочитанное сообщение Joe03 » Чт сен 08, 2011 18:14:17
А про гул, я уже писал :yes: Нету его. Вот сегодня отдежурю сутки-завтра в ночь и после ночи займусь. Я грешу ток на то что сальник все-таки не до конца осажен.
И еще вопрос, простите за тупизну, :shifty: , при просевшей распорной втулке, каковы признаки болезни (без разборки)
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт сен 09, 2011 4:10:02
Joe03 писал(а): при просевшей распорной втулке
Эта втулка своего рода ПРУЖИНА, она не позволяет ведущей шестерне ГП смещаться под нагрузкой(передача то, гипоидная) из правильного пятна контакта зубьев шестерён. То есть, она создаёт предварительный натяг в конических подшибах ведушего вала ГП. При "перетяжке" возможно появление гула, при недотяжке - самоотворачивание гайки хвостовика и опять гул.
Joe03
Непрочитанное сообщение Joe03 » Пт сен 09, 2011 16:56:21
Завтра буду решать данную проблему и дополнительно по окончании работ отпишусь)))
CHEKIST
Модель авто: ВАЗ 21053 1.5, БСЗ, ОЗОН, ПОЛИТЕХ, ЦЗ, сигн.SERIFF с обр.связью,эл.привод багажника, 1998г.в.
Непрочитанное сообщение CHEKIST » Сб сен 10, 2011 14:41:16
Подскажите пожалуйста, я слышал что после замены сальника на редукторе нуно установить кардан также как он и стоял,т.е не поворачивать. А чем черевато если кардан все таки повернуть :yes: !!!!!!
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб сен 10, 2011 16:51:11
CHEKIST писал(а):я слышал что после замены сальника на редукторе нуно установить кардан также как он и стоял,т.е не поворачивать.
Не нужно ЭТО слушать - кардан балансируется в сборе, НО (!) отдельно от всего остального. Редуктор/ГП не балансируются.
CHEKIST писал(а): А чем черевато если кардан все таки повернуть
Ни чем! :no:
Joe03
Непрочитанное сообщение Joe03 » Сб сен 10, 2011 19:51:00
Сегодня менял сальник, во время снятия кардана и фланца, заметил что течь как раз аккурат между картером и собственно сальником (его металлической частью), после снятия ни деформации ни чего либо другого не обнаружил :question:
Правда фишка в том, что в прошлый раз он как-то легко запрессовался, а сегодня запрессовка потребовала прибегнуть к помощи нашего могучего русского :rolleyes:
В общем проблем пока нет.
И спасибо всем за советы и рекомендации! :beer2:
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб сен 10, 2011 19:55:23
Joe03 писал(а):апрессовка потребовала прибегнуть к помощи нашего могучего русского
молотка?
лучше поискать конечно ровную оправку, отрезок трубы
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Сб сен 10, 2011 20:38:14, всего редактировалось 1 раз.
Joe03
Непрочитанное сообщение Joe03 » Сб сен 10, 2011 20:00:39
Языка, конечно LOL .
Запрессовка нового, в отличие от прошлого далась как то тяжелее, в том смысле что еле запрессовал.
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб сен 10, 2011 20:12:02
Joe03 писал(а):Запрессовка нового, в отличие от прошлого далась как то тяжелее, в том смысле что еле запрессовал.
Вот тебе прошлый раз "самоварный" сальник попался , потому и со свистом , потому и потёк... Сальник должен входить туго :yes:
Joe03
Непрочитанное сообщение Joe03 » Вс сен 11, 2011 5:09:31
Вот и я так же подумал. LOL
Joe03
Непрочитанное сообщение Joe03 » Чт сен 22, 2011 15:58:15
Мда, недолгой была моя радость, на днях буду решать проблему(((, тем более что отдают мост на классику.
Вчера при тщательном осмотре выяснилось, что фланец "неровно как-то" сидит, вот и думаю чем это может быть вызвано, хотя ни шумов, ни вибраций нет! Мож кто подскажет?
Вернуться в «Трансмиссия»
