Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. (АРХИВ ч1)
Alexey
- Модель авто: ВАЗ 21041 2006г.
Аккум разрядился
После двух недель стояния автомобиля в гараже новый аккум разрядился. До этого отлично работал никаких признаков сбоя не подавал.
В машине было все выключено, даже сигналка, только часы работали.
Вопрос как проверить утечку из аккума и как такое могло случится?
Don_Andrycho
- Модель авто: ВАЗ 21043 (Венгрия) Solex 21083 ( расточенный 23*23)
Утечка возможна то есть коротнуло одну банку и она разряжает всю акому, при этом акома почти не держит заряд У меня летом такой варик был, вышел вечером ехать на работу, у акомы не хватило сил открыть даже центральный замок, хорошо на балконе старая стояла, поставил её и поехал Ночью зарядил поставил и завелась нормально но через пол часа все повторилось пришлось утром ехать за новойAlexey писал(а):Вот про утечку как проверить, а то может у меня какя нибудь хрень
коротнула и теперь аотихоньку батарею хавает?
Такое ведь возможно?
pete12
неисправность АКБ?. помогите пожалуйсто
Здравстуйте! Помогите пожалуйсто выявить причину следующий неисправности. Разрядилась новая АКБ. После ее зарядки выяснилось, что при всех отключенных потребителях, миллиамперметр, включенный в цепь между плюсовой клеммой и плюсовым проводом, постояно показывае ток разряда 70 мА. Снимал все предохранители, чтобы выявить цепь, по которой идет утечка. При всех снятых предохранителях ничего не изменилось, милиамперметор показывает ту же разрядку. В чем причина?
SMSha
- фотограф-эксперт
70 мА - это нормальный ток утечки при установленной "стандартной" сигналке и "стандартной" же магнитоле - ну то есть если сии девайсы не какие-то особо экзотические. В общем, при таком токе аккумулятор должен разряжаться достаточно долго, если считать все зависимости более-менее линейными, то АКБ 55 А*ч будет разряжена током 0.07 А за 55/0.07= 785 часов, или иначе за 32 суток. Если учесть, что зимой, на морозе, все будет значительно хуже - а уважаемый pete12 не указал, где он живет (и насколько суровая зима - мы не знаем), то могу сказать, что для решения такой задачи недостаточно данных. Лично мне был дан совет для уверенного пуска двигателя летом - не делать перерывов в эксплуатации машины больше 2 недель,зимой (при температуре до -10) - больше недели, до -20 - ездить каждые 2-3 дня, ниже -20 - каждый день. Насколько это было шуткой и насколько всерьез - не знаю, но пока я из такого графика не выбивался и проблем с запуском не имел ни разу.
Andreys
Вы хоть "ИМХО" в конце таких высказываний добавляйте, что ли. При таком токе аккум за полные сутки потеряет полтора ампера тока, несмертельно. Ток, конечно великоват, сигналка Sheriff по описанию потребляет до 20mA, магнитола и того меньше.Expert053i писал(а):Да, 70 mA - это много. Нельзя держать АКБ больше суток без зарядки.
OldFeld
- Модель авто: 2107 инж
нифига это не шутка, имхо. На морозе емкость аккума сильно снижается + постоянный недозаряд из-за коротких поездок + аккум холодный и не СРАЗУ начинает принимать заряд с генератора + включенный потребители фары\печка\обогрев заднего стекла и боковых зеркал + музыка + ещё чего в прикуриватель можно запихать типа Навигатора или Зарядки.SMSha писал(а):Лично мне был дан совет для уверенного пуска двигателя летом - не делать перерывов в эксплуатации машины больше 2 недель,зимой (при температуре до -10) - больше недели, до -20 - ездить каждые 2-3 дня, ниже -20 - каждый день. Насколько это было шуткой и насколько всерьез - не знаю, но пока я из такого графика не выбивался и проблем с запуском не имел ни разу.
ps я с такими проблемами в сервис обращался - на третий день (если постоит) могу и не завестись... еле крутит. Из потребителей сигналка с обратной связью, БК (компутер) + часы. Потребление меньше 50 м\а. Вышел из положения радикально - купил второй аккум))
pps электрик-сервисмен посоветовал, когда домой приеду, СРАЗУ движок не глушить, а дать ему поработать минут 7-10. Наутро ГАРАНТИРОВАННО заведёшься, утверждал.
Димон на зелёнке
У меня зимой при температуре в районе -10 машина стояла около двух недель. Потом снял клему "-" с него. А через неделю пришёл и спокойно завёлся. Потребляемый ток при стоянке не мерял, но есть сигнализация и магнитола. Так, что считаю стоять и ждать несколько минут в конце поездки перед тем как заглушить двигатель лишним. А если не держит заряд то либо искать утечку, а если её нет, то купить новую батарею.
То есть новая с магазина? Купил, поставил, а потом обнаружил что разрядилась? А была ли она заряжена? Батарею с магазина нужно вначале прогнать зарядным устройством- в магазинах они могут дожидаться своего покупателя месяцами, а подзаряжать их там обычно никто не удосуживается. По поводу разряда в 70 мА ничего не могу сказать- не делал подобных замеров, не знаю нормальный это разряд или нет.pete12 писал(а):Разрядилась новая АКБ.
Expert053i
- Модель авто: 21053i, 2006, БК Штат 07, Mongoose 2.1, HD720P
Конечно в теплую погоду можно ездить и разряженной до 75% АКБ. Но с наступлением холодов, т.е. раз в сезон, лучше её полностью зарядить током 2А не более, 6-8 часов не менее. После этого проверить плотность электролита, которая должна быть одинакова во всех банках.
У меня тоже необслуживаемая АКБ. Тем не менее снимаю защитную планку, и проверяю плотность.
