Кнопка-фиксатор замка двери
Vovka67rus
Непрочитанное сообщение Vovka67rus » Ср янв 06, 2010 20:38:47
короче была у меня подобная шняга предохранитель сгорел и двери не закрывались сами LOL
Андрей1986
Модель авто: Ниссан Альмера Классик 2007 г.в
Непрочитанное сообщение Андрей1986 » Ср янв 06, 2010 20:41:18
Vovka67rus а какие 2 пружынки именно
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Vovka67rus У меня изначально все так было
Vovka67rus
Непрочитанное сообщение Vovka67rus » Ср янв 06, 2010 21:16:37
Андрей1986
эту пружынку
Благодарил (а): 554 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Чт янв 07, 2010 3:43:16
Denz писал(а):если экстренная ситуация? и надо мигом салон покинуть, а у тебя баба какая нибудь сзади сидит, визжит, кнопку эту дрочит.
А задние двери не разблокируются с ручки открывания? Передние-то, я знаю, ручка разблокирует.
Vovka67rus
Непрочитанное сообщение Vovka67rus » Чт янв 07, 2010 10:38:59
Classic писал(а):А задние двери не разблокируются с ручки открывания? Передние-то, я знаю, ручка разблокирует.
нет это и есть плохо :crazy:
zexter
Непрочитанное сообщение zexter » Чт янв 07, 2010 14:32:53
Я эти пипки воще снял. Центральные замки стоят. Если вдруг сигналка накроется с наружи зайти можно открыв замок ключом. Изнутри дверь можно открыть потянув за ручку (у меня почемуто если изнутри потянуть за ручку открытия двери при закрытом замке, замок открывается сам ну и следом дверь соответственно).
Vovka67rus
Непрочитанное сообщение Vovka67rus » Чт янв 07, 2010 14:35:59
zexter писал(а):Я эти пипки воще снял. Центральные замки стоят. Если вдруг сигналка накроется с наружи зайти можно открыв замок ключом. Изнутри дверь можно открыть потянув за ручку (у меня почемуто если изнутри потянуть за ручку открытия двери при закрытом замке, замок открывается сам ну и следом дверь соответственно).
и задние двери сами открываються без пипки ? не может быть???
Благодарил (а): 2176 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт янв 07, 2010 14:40:50
Vovka67rus писал(а):? не может быть???
однозначно не может быть. Только передние замки так устроены.
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт янв 07, 2010 15:00:15
VladiZlav писал(а):однозначно не может быть. Только передние замки так устроены
И я до этой минуты так думал!
Андрей1986
Непрочитанное сообщение Андрей1986 » Чт янв 07, 2010 15:01:09
Ну в общем завтра поеду кнопочки фиксаторы покупать.
А есть ли разница от 2170 взять?
Vovka67rus
Непрочитанное сообщение Vovka67rus » Чт янв 07, 2010 15:05:01
Андрей1986 писал(а):А есть ли разница от 2170 взять?
смотри длинну втулок если не более 1 см то пойдёт если более нет . я лично ещё не видел их
Непрочитанное сообщение Classic » Чт янв 07, 2010 17:40:16
Ну вообще-то не так уж плохо. Это сделано значит для защиты от открывания дверей маленькими детьми. Равно как и то, что стекло заднее не до конца опускается. Наши инженеры не дураки.
zexter
Непрочитанное сообщение zexter » Чт янв 07, 2010 21:41:26
У меня задняя левая разблокируется а правая нет. Но на левой замок уже никакой может из за этого. Менять надо.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт янв 07, 2010 21:43:38
Classic писал(а):Наши инженеры не дураки.
подозреваю что не наши LOL
Непрочитанное сообщение Classic » Пт янв 08, 2010 3:31:55
Ну, придумали может и не они, но правильно сделали, что переняли опыт. :)
макс73
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение макс73 » Пт фев 12, 2010 17:29:53
Classic писал(а): Наши инженеры не дураки.
Это итальянские инженеры проектировали,а не наши!
Добавлено спустя 2 часа 54 минуты:
А по поводу кнопок. Я на них ставил втулки ,с лепестками внутри, ваз2108. Саму кнопку дорабатывать не надо,а вот в батоне отверстие надо немного рассверлить под диаметр втулки и все.Втулка просто зещелкивается и не надо ни чего клеить.
Благодарил (а): 862 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб мар 06, 2010 20:20:57
+1 втулки поставил, избавился от дребезжания от дороги и от саба :fear:
Андрей1986
Непрочитанное сообщение Андрей1986 » Сб мар 06, 2010 20:35:04
я тоже поставил втулки
general
Модель авто: ВАЗ 21053 2004 г.в. озон, бсз; Toyota Carina-белоснежная улыбка, 1994г.в. дизель, на палке, ГУР, климат, ABS, есть все кроме сигналки
Непрочитанное сообщение general » Вт мар 09, 2010 23:56:46
Вчера поставил от 10-ки. В салоне стало еще тише :-J
Только проблема с задней правой дверью: там ход тяги больше чем на правой и флажок из-за этого защелкивается как-то сильно. После трех опусканий пробил втулку красную внутрь двери, еле открыл.
Отвернуть флажок, чтоб повыше был, пробовал - торчит некрасиво. У него получается инерция какая-то при открытии и закрытии. На других дверях нажал - он мягко опустился, а этот давишь пальцем - упирается,а потом срывается со щелчком и втулку норовит пробить (я ее на клей посадил). Так же и на открывание резко срабатывает. Как исправить?
Serega122
Модель авто: Ваз 21053, 2003 г.в. белая, КСЗ, музыка: голова и колонки mystery, птф, евроручки, колпаки, тонировка
Благодарил (а): 12 раз
Re: Кнопка-фиксатор замка двери
Непрочитанное сообщение Serega122 » Пн апр 02, 2012 10:53:47
у меня появилась задумка поставить внутренние ручки дверей от гетса, такие чтоб кнопка закрывания двери тоже там присутствовала, думаете реально такое воплотить? и я не могу найти как они крепятся там, поможете?
Serega122
Непрочитанное сообщение Serega122 » Пн апр 02, 2012 11:08:26
вот нашел, по идее на классике так же можно сделать т.к. тяги на кнопку и ручку почти параллельно друг к другу
Непрочитанное сообщение олежек » Чт апр 12, 2012 9:00:54
Serega122 писал(а):вот нашел, по идее на классике так же можно сделать т.к. тяги на кнопку и ручку почти параллельно друг к другу
это же задние, на передние двери тяги идут в верх, придется как то переворачивать направление тяг...
Serega122
Непрочитанное сообщение Serega122 » Пт апр 13, 2012 19:34:09
олежек писал(а):это же задние, на передние двери тяги идут в верх, придется как то переворачивать направление тяг...
передние можно сделать по принципы задних, где идет механизм поворота виксатора, его вперед поставить и будет нормально (ну так на теории, посмотрим что будет на практике)
Непрочитанное сообщение олежек » Пн апр 16, 2012 7:24:02
Serega122 писал(а):посмотрим что будет на практике
:yes: очень интересно! выкладывай фото!
vovchik96
Модель авто: lada 21074
Непрочитанное сообщение vovchik96 » Пн апр 16, 2012 17:18:45
Доброго времени суток. Такой вот вопрос: есть ли у кого-нибудь возможность купить и отправить мне комплект этих втулок. Деньги отправлю сразу или могу положить на телефон. Просто уже задолбался бегать искать их по магазинам. Вроде город большой, а в магазинах разводят руками.
