Нужна помощь в доработке освещения салона
Кирилл Анатольевич
- Модель авто: Классика
Re: Нужна помощь в доработке освещения салона
Вот тоже купил себе такой плафон от калины. Немогли бы подсказать как его подключить какие и откуда провода тянуть ибо в електрике не очень.
- Zayec
Какая разница - от Калины или ещё от чего? Ведь на всех плафонах всё должно быть одинаково: провод массы, провод от концевика двери, +12
Кирилл Анатольевич
ето понятно что у всех одинаково, где это раветвление откуда провода тянуть?
- Zayec
Какое разветвление? Написал же -Кирилл Анатольевич писал(а):откуда провода тянуть
Провод массы под винт у зеркала вроде должен монтироваться (старый стал - не помню точноZayec писал(а): провод массы, провод от концевика двери, +12
концевик двери, думаю, несложно отыскать.
+12 по желанию - либо с клавиши габаритов (соответственно работать будет свет только при габаритах), либо от прикуривателя (всегда).
Кирилл Анатольевич
- Zayec
Уточню -
У Вас же профиль не заполнен
Это если в панель потолка устанавливаете.Zayec писал(а):Провод массы под винт у зеркала
И непонятно, куда Вы хотите светильник установить - может посередине салона в потолок.Кирилл Анатольевич писал(а):Модель авто: Классика
Кирилл Анатольевич
Поставить хочу в панель между козырьками. А концевики дверей где находяться?
- Petrem
- Модель авто: ВАЗ-21074-30-011 - продана, Лада Калина-2 ВАЗ-21947 - езжу.
А что за светодиоды такие? Как их подключать? Тоже думаю такое себе замутить. Еще в инете видел плафон центральный на 16 диодах, гаснет через 8 сек. Производят в Калуге, только он к моей машине не походит(( Думаю ставить от девятки с люминисцентной лампой.admin_ekat писал(а):Освещение салона давно перевел на светодиоды.
Всего 16, по 4 в каждом плафоне на стойках,
и восемь в плафоне возле козырька.
